Gunner Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 (edited) Бяда, сгорел абонентский порт в свиче des3010f резерва нет. При кабель тесте кабель показывает в порту живую лишь только 1 пару про вторую ничего не говорит. Втыкаем в живой порт все 2 пары показывает норм. 100мбит не подымается никак. При насильной установке порта в 10ку линк подымается и все работает ? Вопрос как ? Edited February 21, 2013 by Gunner Вставить ник Quote
VasiliyP Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 для начала бы изложили все понятно, на каком порту поднимается 10ка, на битом или нормальном вообще линк устанавливается по автосогласованию, так что тут может не только от коммутатора зависеть, может с дургой стороны 10ку выставили вот и не поднимается 100ка, а кабельная диагностика не показытель Вставить ник Quote
Gunner Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 (edited) Eще раз у клиента авто согласование ессно. Приехал монтажник с ноутом 100ка даже принудительно не подымается. работает только на 10ке на битом порту. По поводу кабельная диагностика не показатель - у длинка с этим делом все ок. Особенно у старых. Edited February 21, 2013 by Gunner Вставить ник Quote
adnull Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 Работа по одной паре невозможна. Хотя бы в силу конструкции ethernet интерфейса. Вставить ник Quote
Gunner Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 (edited) Command: cable_diag ports 2-3 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------- -------------- ------------------------- ----------------- 2 FE Link Down Pair1 OK - Pair2 Short at 1 M Pair3 Not Support Pair4 Not Support 3 FE Link Up OK 62 DES-3010F:4#sh ports 2 Command: show ports 2 Port State/ Settings Connection Address MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ----- -------- --------------------- --------------------- -------- 2 Enabled 10M/Full/Disabled 10M/Full/None Enabled Auto При спаме выдает DES-3010F:4#cable_diag p 2-3 Command: cable_diag ports 2-3 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------- -------------- ------------------------- ----------------- 2 FE Link Up OK 95 3 FE Link Up OK 60 DES-3010F:4#cable_diag p 2-3 Command: cable_diag ports 2-3 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------- -------------- ------------------------- ----------------- 2 FE Link Down Pair1 Open at 44 M - Pair2 Short at 0 M Если кабель выдернуть от клиента показывает только 1 пару. как ? дальше дает петлю и рубиться. Если кабель тестом не гонять все работает Edited February 21, 2013 by Gunner Вставить ник Quote
adnull Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 (edited) Значит пара есть на самом деле. И вообще, если порт сгорел, с чего вы взяли что кабель-тест нормально работать будет? Edited February 21, 2013 by adnull Вставить ник Quote
Gunner Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 Еще раз кабель живой в другом порту работает нормально. Явно сгорел порт - но как у клиента все работает нормально ? Пока порт по петле не вырубит ? Вырубает его только при старте свича или частом использовании кабель теста. Вставить ник Quote
VasiliyP Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 скажем, а через новый кабель длиной метров 5-10 втыкались в битый порт ноутом? по мне так все же с кабель реально какаято скрытая трабла есть Вставить ник Quote
dsk Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 У нас что-то похожее бывало на плохих скрутках. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 А суть-то, суть в чем? Интересно, почему так занятно таращит пришибленный порт? Так элементарно же, к примеру, пробилось одно из плеч выходного каскада на проблемную пару; в итоге - ослабленный сигнал передается, затухание на 100 мбит больше - вот и не вытягивает... Или вам всенепременно хочется заставить выбитый порт работать? Дык снимайте свич, перепаивайте чип (PHY там, или свич уже со встроенным PHY - не суть важно), и будет порт ваш работать... Вставить ник Quote
Andrei Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 Или вам всенепременно хочется заставить выбитый порт работать? Дык снимайте свич, перепаивайте чип (PHY там, или свич уже со встроенным PHY - не суть важно), и будет порт ваш работать... Это более-менее унивесальный способ ремонта ethernet-утройств? А то валяется (снят после грозы, был включен в "домовой" свич) конвертор DMC-520R - оптика поднимается нормально, а на медном eth-порту и индикация странная и потери идут 40-50%. Пачка свичей Planet WGSD-1020 с нерабочими портами. :( Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 А суть-то, суть в чем? Суть видимо в том, что порт на 100 не работает, а на 10 работает. А коммутатор не хочет автосогласованием скорость в 10мбит устанавливать. Вставить ник Quote
digsi Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 10BASE-T должен работать по идее по одной паре в half duplex, т.к. наследник коаксиала, а там это аналог одной пары. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 Это более-менее унивесальный способ ремонта ethernet-утройств? 90% что обойдется заменой чипа. 10% - на мелочевку (резисторы-конденсаторы для согласования сопротивления) и ферритовые трансформаторы, в довесок к чипу. 10BASE-T должен работать по идее по одной паре в half duplex, т.к. наследник коаксиала, а там это аналог одной пары. Не должен. Передача и прием по разным парам идет всегда. Вставить ник Quote
digsi Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 NiTr0 если чип умный может сам менять rx и tx Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 Менять - может. Использовать только одну пару - не может. Не верите - соедините 2 самых умных сетевухи одной парой, убедитесь лично. Вставить ник Quote
digsi Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 (edited) NiTr0 в 10 мбит half duplex только одна пара используется для передачи или приема, вторая если и есть, то не используется. И читаем спеки 802.3 Ethernet Edited February 23, 2013 by digsi Вставить ник Quote
Aks_Alexey Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 что тут такого, стандартное решение проблемы. можно так оставлять. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 в 10 мбит half duplex только одна пара используется для передачи или приема, вторая если и есть, то не используется. Не путайте разделяемую среду с использованием одной витой пары. И в стандарте четко указано, что для 10baseT необходимо 2 пары 3-й или 5-й категории... Не говоря уже о том, что во времена 10baseT о такой роскоши, как mdi/mdi-x, могли только мечтать... Вставить ник Quote
digsi Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 NiTr0 почитайте как работает half duplex 10 мбит и как он использует разделяемую среду, этож наследие прямое коаксиала и радоэфира. Пора наверно CCNA освежить. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 Разделяемая среда - это хаб по центру звезды. Который работает в роли репитера, рассылая передаваемые данные тут же всем получателям. При этом каждый получатель имеет одну пару на передачу, и одну - на прием. Вставить ник Quote
digsi Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 (edited) NiTr0 при чем тут хаб то? еще раз повторю - при half duplex для передачи и приема используется только одна пара Edited February 23, 2013 by digsi Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 Если так уверены - вот возьмите и поднимите у себя связь по одной паре. Без модификации оборудования и/или трюков с замыканием TX/RX или использования хитро включенных развязывающих трансформаторов в разрыве витухи. У вас же свич и сетевуха в 100500 раз умнее девайсов тех времен, с MDI/MDIX и прочими плюшками - но все равно не заработает. Как и на раритетах. Вставить ник Quote
digsi Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 NiTr0 - вы пробовали? Я ради интереса попробую в понедельник, отпишу, как новые чипы поддерживают 10 мбит half duplex. Вставить ник Quote
nphs Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 Вроде тема была - что это возможно. Единственное, там вроде замыкали какие то пары. Вставить ник Quote
