Доброго времени суток всем!
Все чаще встречаются упоминания типа микротрубки, задувка и т.п.
А зачем собственно вся эта канитель? Дорогие компрессоры, монтаж должен быть герметичным и т.д. Монтажнику наверное сильно поровну будет, что будут класть в траншею, которую он между коттеджей роет :)
Не проще ли будет закладывать готовый кабель?
Это забугорные технологии для безоткатной строительной деятельности при органическом росте бизнеса. ВОТ :)))
А у нас да, шибко не востребовано ибо вкорячивают сразу мегабабки и застраивают все по максимуму, раздувая строительные бюджеты до размеров воздушных шаров :)
Там еще маркетинговый плюс технологии в том, что уложив о сегментированные несущие (для волокна) можно часть оставить пустыми и если потребуется переход на новый кабель через N лет, можно его вдуть туда. В практическом плане мне кажется слабо применимо. Было бы интересно послушать об опыте применения такого в России.
Микрокабели не применяли, а вот опыт около 30 км грунта и вдувки пары кабелей есть ;)
В чем плюс - в процессе стройки удобно кусками прокладывать и потом просто стыковать компрессионными муфтами трубку. Например авангардом идет группа прокольщиков под дорогами, за ними следом стыкуют той же барой или виброплугом прокладывают основной погонаж. По мере раскладки маршрута в удобных местах для муфт и запасов на перспективу ставим КОД - колодцы.
Из неудобства - много специфического оборудования для вдувки, нигде более не применимого. Все рассказы о перспективах развития и его дальнейшего использования, что потом можно поддуть и передвинуть кабельный запас, дозадуть еще один кабель и тп - только в лабораторных условиях. Второй кабель в одной трубе - еще та суета и маета.
Мы в результате прошли первый участок с двумя ПНД 40мм с тефлоном и двумя кабелями в трубке, а дальше тупо бронированый кабель в грунт.
тут мне кажется другое имеется в виду - кабели на основе микротрубок можно задуть столько микромодулей сколько остается свободных микротрубок, архитектура сети этих трубок планируется обычно заранее. если необходимо больше волокон, то вытягивается старый микромодуль и вместо него вдувается новый - на большее количество волокон
не умничаю, просто пытаюсь внести ясность
Edited by fivtin
  • 3 weeks later...
Да - дествительно дорогущий компресор - небольшая дальность ==2км итд итп
Но есть маленькое НО
Если не вдувать а "заливать" - тойсь пользоваться "гидрозадувкой"
+ Можно пользоваться обычной мотопомной с повышенным давлением
+ прокладка до 10 км одним куском - плотность кабеля почти равна плотности воды - тойсь кабель "плавает" в воде трение уменьшаеться
- надо подвезти к началу трубки несколько кубов воды
- после процедуры гидрозадувки - надо выдуть воду
Сам не пробовал эту технологию но после ознакомления с ней понравилась
Чтобы уменьшить потребность продувки большого количества воды - в наинизших точках трассы ставить Т подобные отводы для слива води
По ценам стоимость трубки и кабеля == стоимости бронированого кабеля
Но ремонто-пригодность трубки+кабель больше - так как при разрыве екскаватором трубки с кабелем - есть возможность подтянуть несколько метров с бижайшего колодца а не делать вставку куска кабеля + 2 муфты.
Магистральный кабель можно прокладывать "абонентским" 2 жильным кабелем а при необходимости без особых проблем с земляными работами перетянуть 4 - 8 - 12 или более жильным кабелем. В отличии с кабелем просто закопаным в землю - вытянуть с земли кабель практически не возможно ...
А если потянуть за конец 10-км кабеля, свободно лежащего в трубе, он потянется? Тонкий кабель выдержит собственную силу трения?
з км вдували. Не больше. Это при рооооовном-рооовном расположении трубок.
Тянуть нельзя, порвется.
Есть ещё такая проблема - заиливание. Сам не сталкивался, но люди говорят - заиливается, типа вода дырочку найдёт, хоть трижды герметичным всё делай. Где-то КОТ не очень хорошо загерметизировали, где-то ещё что-то... Может у кого опыт по данной проблеме имеется?
заиливаются да же 110 трубы ;(
прокол - самое в этом плане неприятное место - почти всегда профиль с понижением к центру от краев
рацпредложение :)
заливать при помощи гидрофоба - сливать не надо, защита от протечек увеличивается
правда не в курсе какая у него цена
Процедура простой не покажется к тому же к насосу все равно потребуется воздушный компрессор, от которого так тщательно уходили.
И, тем самым угробить все преимущества гидро- и пневмопрокладки.
При правильном выборе конструкции кабеля - больше, но не радикально (на небольшие десятки процентов).
На Северо-Западе пробовали, что-то сделали на магистрали (продували по 4 км на импортной трубке) и в городе, распространения технология не получила, получается сложно
Она больше подходит для оконечных участков сети доступа, но матушке-России пока до этого еще жить да жить.
Edited by dimonSCS
А у Транса не эта технология, когда они под питером активно строили трассу несколько лет назад - наблюдал нечто похожее...
Хотя, ведь можно кабель просто затягивать кондуктором в трубу...
Задувают. Так оно быстрее и ловчее. Правда если профиль сложный (со слов строителей)- заманаешься, трение большое, приходится трубку резать
Хотя, я вижу только одно преимущество перед бронёй - диэлектрик.
А по скорости и сложности, в строительстве, примерно то на то и выходит, насколько я понимаю, а уж эксплуатация бронированного кабеля, однозначно проще.
если зазор между трубой и кабелем небольшой + изгибы трубы в траншее вытянуть 10км невозможно. сила трения о стенки такая что сразу порвется.
Edited by enemy
