sherwood Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба errdisable recovery cause storm-control писал уже в аналогичной теме, что нет в 2950 таких глобальных настроек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
casperrr Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Портфаст не отключает проверку и не отключает стп на порту. Портфаст сразу переводит порт в форвардинг минуя все предыдущие фазы стп. Но если там на порту "обернется" бпду-шка, то если бпду-гуард включен - порт уйдет в еррдизэйбл, если нет - отработают стандартные механизмы стп и там уже по результату, но так или иначе петля будет устранена изменением топологии. золотые слова, можно еще увидеть правила которые это делают? потому как включение глобально еррдизэйбл и на интерфейсе бпду-гуард, то порт как был поднятым так и остается, ну и далее происходит то что и должно происходить когда появляется петля, коммутатор виснет, то есть доступа к нему нет. Такое может быть. BPDU обрабатываются control plane и если сегмент шибко загружен, девайсу может снести крышу от петли (по дефолту BPDU идут с интервалом 2 сек и за 2 сек штром может уложить девайс, поэтому еще полезно сторм контрол по броадкастам и мультикастам вешать на порт). Плюс, если петля через какое-то оборудование, где BPDU дропаются, так же петля не будет устранена средствами стп. Те хитрые мультикаст пакеты для альтернативного без-стп детекта лупбэка так же могут теоретически дропаться (как анкновн мультикаст, например), если петля через промежуточное оборудование. Так что стром контрол обязательная дополнительная страховка. Я лично почти везде юзаю. img.nag.ru/projects/setup/b85/e0b321501dd4f33283adebd69b4fa1db.pdf "В данном примере устройство А является мостом, порт p1 которого уже выполняет пересылку. Для порта p2 включена функция PortFast. Устройство B является концентратором. После подключения второго кабеля к A порт p2 переходит в режим пересылки и образует петлю между p1 и p2. Данная петля разрывается как только p1 или p2 получает BPDU, которое переводит один из этих двух портов в режим блокировки. Однако с таким типом временных петель существует проблема. Если трафик петли слишком интенсивный, у моста может возникнуть проблема успешной передачи BPDU, которое приведет к разрыву петли. Это может привести к значительной задержке сходимости или в крайних случаях остановить работу сети." Что в вашем случае мне сложно сказать. 2950 не имею, на 2960 срабатывает нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
casperrr Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба errdisable recovery cause storm-control писал уже в аналогичной теме, что нет в 2950 таких глобальных настроек. Вот кстать повторил эксперимент на 2960 + неупр. свич на порту, петля на неупр. свиче. При включенном bpdu guard. 00:32:25: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port GigabitEthernet1/0/2 with BPDU Guard enabled. Disabling port. 00:32:25: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state 00:32:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down 00:32:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down При отключенном stp действительно луп не определялся, хотя кипалив на интерфейсе был включен. Попробовал udld - сработало (при отключенном stp). 01:25:05: %UDLD-4-UDLD_PORT_DISABLED: UDLD disabled interface Gi1/0/2, transmit/receive loop detected 01:25:05: %PM-4-ERR_DISABLE: udld error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state 01:25:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan122, changed state to down Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
casperrr Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Дополнение к предыдущему посту. При включенном storm control (по броадкастам и мультикастам) механизм loop detect (тот, что на кипаливах) при отключенных прочих технологиях, умеющих обнаруживать петлю (stp, udld), сработал. 6:07:40: %STORM_CONTROL-3-FILTERED: A Broadcast storm detected on Gi1/0/2. A packet filter action has been applied on the interface. 16:07:45: %STORM_CONTROL-3-FILTERED: A Broadcast storm detected on Gi1/0/2. A packet filter action has been applied on the interface. 16:07:45: %ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Loop-back detected on GigabitEthernet1/0/2. 16:07:45: %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба А кто нить выложите весь свой рабочий конфиг....с cisco я на вы. У меня отрубает все порты при включенной errdisable detect cause gbic-invalid что бы не отключать аплинк на домовом коммутаторе прописал no keepalive. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Ну например: version 12.1 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone no service password-encryption service sequence-numbers ! hostname ИмяХоста ! logging buffered 51200 warnings enable secret 0 EnableSecret ! username admin privilege 15 secret 0 AdminSecret clock timezone ВашаЧасоваяЗона 6(ВашеСмещениеотГринвича) errdisable recovery cause udld errdisable recovery cause bpduguard errdisable recovery cause security-violation errdisable recovery cause channel-misconfig errdisable recovery cause pagp-flap errdisable recovery cause dtp-flap errdisable recovery cause link-flap errdisable recovery cause psecure-violation errdisable recovery cause gbic-invalid errdisable recovery cause dhcp-rate-limit errdisable recovery cause unicast-flood errdisable recovery cause vmps errdisable recovery cause loopback errdisable recovery interval 60 ip subnet-zero ! ip tcp synwait-time 10 ip ssh time-out 120 ip ssh authentication-retries 3 vtp mode transparent ! ! spanning-tree mode rapid-pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id spanning-tree pathcost method long vlan 50,2005 interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 2005 switchport mode access storm-control broadcast level 20.00 storm-control multicast level 20.00 storm-control action shutdown down-when-looped no cdp enable spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter enable interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk allowed vlan 50,2005 switchport mode trunk spanning-tree link-type point-to-point ! ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache shutdown interface Vlan50 ip address ManageIP ManageIPMask no ip route-cache ! ip default-gateway ManageNetGate ip http server ip http authentication local snmp-server community public RO ! line con 0 logging synchronous login local line vty 0 4 logging synchronous login local transport input telnet ssh line vty 5 15 logging synchronous login local transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 ntp clock-period 17180175 ntp server NTP_Server ! end Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба errdisable recovery cause storm-control писал уже в аналогичной теме, что нет в 2950 таких глобальных настроек. У меня есть Model number: WS-C2950T-24 IOS C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2) db(config)#err reco cause ? и много причин, в т.ч. all вдогонку errdisable recovery cause storm-control нет... Изменено 2 ноября, 2013 пользователем YuryD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Model number: WS-C2950G-24-EI System image file is "flash:/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA14.bin" errdisable recovery cause storm-control - действительно нет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба у меня кстати тоже на 2950 порт не поднимается по errdis recovery после шторма :) может не надо на порту включать down-when-looped? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба у меня кстати тоже на 2950 порт не поднимается по errdis recovery после шторма :) может не надо на порту включать down-when-looped? Этож контроль петли - почему бы и не включать на абонентском порту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба спасибо огромное залил вроде гасит на петле на столе свитч шлет ошибку 000047: *Mar 1 04:04:47.439 Moscow: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down но по errdisable recovery interval 60 через минуту не восстонавливает его в up ну или я пока логику не уловил Изменено 2 ноября, 2013 пользователем Илья Дмитриевич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба down-when-looped на 2950 почему-то иногда вызывает проблемы с гигабитными карточками (ложные срабатывания) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба down-when-looped на 2950 почему-то иногда вызывает проблемы с гигабитными карточками (ложные срабатывания) Там и с link-flap проблемы вылезают, такие, что буфера лога не хватает иногда... Изменено 3 ноября, 2013 пользователем YuryD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба ПРошу за дибильный вопрос а как циски 2950 без кросс кабеля между собой соединять ? что то на порте прописать может? мне конечно не трудно пары перевернуть но как то не спортивно ... а еще некоторые сетевухи линки не поднимают с чем может быть связано? вроде marvell мозг парит Изменено 27 апреля, 2014 пользователем Илья Дмитриевич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorserg Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Всем привет. Прошу помощи. Есть сеть, в ней 10 коммутаторов Catalyst 2950. Все они соединены оптикой с центральным коммутатором Catalyst 3750. По ночам, очень редко иногда и днем на всех 2950 отрубается оптика. В логах: 1d12h: %ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Keepalive packet loop-back detected on GigabitEthernet0/2. 1d12h: %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi0/2, putting Gi0/2 in err-disable state 1d12h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down 1d12h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down Петель физических нигде нет. Т.к. от каждой 2950 идет всего один кабель в порт 3750. Как вылечить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsa Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Петель физических нигде нет. Т.к. от каждой 2950 идет всего один кабель в порт 3750. Как вылечить? искать петлю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба sergsa, а петли может и не быть. Cisco loopback detection очень алогично работает (три года назад разбирался, столкнувшись с подобной проблемой). Проще отключить LBD (errdisable recovery cause loopback) и использовать STP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorserg Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба искать петлю Искать то, чего нет? Проще отключить LBD (errdisable recovery cause loopback) и использовать STP. Отключил. STP как включить и настроить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба STP как включить и настроить? Вообще, PVST+ в цисках по умолчанию работает. Мы добавляем на 2950/2960: spanning-tree portfast default spanning-tree portfast bpduguard default Предварительно отключив портфаст на аплинк-портах командой: spanning-tree portfast disable На 3750 включаем только bpduguard: spanning-tree portfast bpduguard default Опять же, перед применением проконсультируйтесь с врачом ознакомьтесь с технической литературой: что, зачем, почему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
