Ivan_83, спасибо за продукт.
ichthyandr, а в чем проблема и кошмар? сейчас у нас влан на дом, проблем нет. на влан на абона пока оборудование не потянет в ядре :)
На форуме абиллса я как-то постил код создания подключения... Вполне себе работает. Только установку логина/пароля нужно другой ф-ей делать, RasSetCredentials вместо RasSetEntryDialParams, ну и rasEntry.dwSize устанавливать 2 разными способами для XP и ниже, и для висты и выше (майкрософт как всегда в своем репертуаре, апи меняется из версии в версию как бык поссал).
Наш конфигуратор выглядит так.
я про сопровождение, а не про то, что проблем нет, если оборудование настроено. влан на юзера требует более тщательного сопросвождения
Влан на юзера требует более тчательной автоматизации и оптимизации, а вот непосредственно сопровождения он требует раз в 5 меньше.
при разработке любого ПО возникают ошибки. Ваши ошибки + ошибки софта обрудования и его несовершенство получаем в итоге бесконечно вкусный апельсин
Cramac, я писал такое когда-то. По опыту эксплуатации таких программ - это просто панацея для саппорта! Главное правильно продумать интерфейс и расставить галочки по умолчанию, что-бы абоненту оставалось только вбить имя пользователя и пароль. Пока писал и отлаживал было много подводных камней, но оно того стоило. Исходники урывками попадаются в разных частях интернета. Самый гемор был с созданием ярлыка...
у меня все делает инсталятор nsis ставит галки в зависимости от ОС. дело было только в создани подключения (моя предыдущая версия работала только на ХП)
Свою делал полностью на WinAPI + COM, сама определяет версию ОС, права пользователя и в зависимости от окружения производит те или иные действия ))). Очень удобно, не нужно ковырять непонятные для абонента настройки VPN-соединения.
Решаемо, где грабли лезут - я выше написал. При наличии исходников ессно.
Галки к слову - вообще вещь необязательная. Вкомпилить в кишки пресеты, оставить поля для ввода логина-пароля - и делов-то.
Опубликовано будет? :)
Нет. Моя нелюбовь к открытому собствнному коду исходит ещё с институтских времён... но готов ответить на конкретно поставленные вопросы.
Ну это исключительно для оперативности, мало-ли что.
Я не про сорцы, а про бинарники.
Так там зашит адрес нашего vpn-сервера + специфические настройки соединения (шифрование, проверка подлинности). Прога-то не универсальная, такой цели предо мной не стояло.
Edited by lan-viper
Аналогично, есть своя софтина. Все "кишки" (создание VPN и прочее) от NiTr0, морда своя.
Вот так вот выглядит (на скриншоте - в KDE4, скрин сделан по приколу, сама программа под Win).
Тупо две кнопки - "Сделать ***то" и "Reset Winsock". Проблем вот уже года два нет, саппорт доволен.
Я не стал связываться с созданием гуя.
Просто сделал запуск службы "подключения удалённого доступа" и всех зависимостей (не только запускает но и ставит на автозапуск), при админских правах, дальше создаётся соединение + ярлык на стол и запускается, вылазит стандартный виндовый дилог, куда нужно ввести логин с паролем.
Детект ОС тоже нафик не впёрся, размер структур сделан под хр (если правильно помню), всё что выше просто игнорит отсуствующие поля.
Создание ярлыков можно посмотреть тут: http://www.netlab.linkpc.net/download/software/SDK/Shortcut.h
это самое сложное. Соединения создаются просто.
Да, ошибся немного, то было в RasEnumEntries - там двумя способами пришлось получать размер нужной структуры. 7-ка требовала указатель на пустую структуру с 0-м размером в dwSize когда ХР требовала NULL либо наоборот, не помню уже точно кто чего хотел, но пришлось городить костылик.
К слову, топик бы с этим склеить что ли...
