Коллеги, здравствуйте!
При подключении к свичу по com, ssh, telnet, сразу предлагает ввести enable password, минуя user/pass. Подскажите пожалуйста команду для исправления.
  • Replies 477
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Здравствуйте. Коммутатор SNR-S2965-48T. В Cisco есть команда "errdisable recovery cause psecure-violation". Есть ли в коммутаторах SNR возможность автоматически вернуть отключенный порт в результате port-security во включенное состояние через определенный промежуток времени?
  • 1 month later...
здравствуйте, настройка на порту:
switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 14 tag
 switchport hybrid allowed vlan 10 untag
 switchport hybrid native vlan 10
 loopback-detection specified-vlan 10-11;14
 loopback-detection control shutdown
 switchport port-security maximum 0
 ip dhcp snooping binding user-control vlan 10
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 1
 ip dhcp snooping action shutdown recovery 60
при смене мака на этом порту устройство все равно получает из пула Ip адрес, хотя у него Flag: DO
это нормальное поведение? хотелось бы, что бы не авторизованный мак вообще не получал адрес
Edited by andpuxa
@andpuxa, добрый день.
Что вы имеете в виду под "не авторизованный мак"?
Флаг DO - автоматическая привязка и получение реквизитов с опцией 82. Почему тогда устройство не должно получать реквизиты?
И что вы хотели настроить строкой "switchport port-security maximum 0"?
switchport port-security maximum 0 это не используется
 на порту одно устройство, с привязкой по мак и ip, требовалось при смене мас блокировать его,
возможно тут есть недопонимание механизма работы. буду благодарен за напрвление в правильное русло
@andpuxa
то есть правильно понимаю, что задача стоит в том, чтобы на порту было устройство только с одним мак-адресом, а при смене мак-адреса доступ для устройства на порту должен блокироваться?
Если так, то можно просто статически задать мак-адрес на порту: switchport port-security mac-address <mac-address>
да с одним, но дело в том, что это офисная сеть и там постоянная миграция устройств, и в идеале это должно выглядит так, приходит человек, цепляет компьютер в розетку, если бинда на мак у порта нет, устройство получает статикой ip из назначенного пула через хелпер на другом устройстве и биндится мак, если бинда нет у человека сеть не работает и он обращается в соответствующую службу. Параллельно хотел видеть где и на каком порту коммутатора был выдан адрес, поэтому используется opt 82. Очень не хотелось бы это делать ручками. Текущая схема уже сделана, но мне не понятно поведение, которое я написал выше, хотелось бы что бы выдавался один ip  на один мак, а дальнейшие запросы блокировались до сброса привязки на коммутаторе
Edited by andpuxa
мб я как-то сумбурно написал, мне всего то надо на порту с включенным user-control max-user 1
предотвратить выдачу ip адреса для мака, который не забинден через снупинг, а то получается, что ip адрес выдается, а сеть не работает
Edited by andpuxa
@andpuxa это именно так и реализовано в случае dhcp snooping binding: до сброса биндинга адрес будет выдаваться, но сеть работать не будет.
Правильно ли понял, что вас это не устраивает, вам нужно, чтобы даже ip-адрес не выдавался, пока не сбросить биндинг?
@andpuxa в таком случае это возможно сделать только через функционал port-security.
Например, можно применить следующую команду: "switchport port-security mac-address sticky <mac-address>", тогда первый изученный мак-адрес на данном порту коммутатора будет назначен как статический.
Также применить команду "switchport port-security violation restrict" - если превышено заданное максимальное число адресов, не изучать новый MAC, отправить уведомление trap и запись в syslog.
В данном случае реквизиты не будут выдаваться.
@andpuxa, да, функция Port-security никак не связана с выбором режимом порта и опцией 82.
Более подробно с Port-security вы можете ознакомиться в нашей базе знаний:
https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107728
подскажите критерий, по которому истекает время привязки мака, на порту сделанного через снуп. периодически наблюдаю ситуацию, что на порту возникает заблокированный мак, но через какое-то время запись пропадает и у него появляется флаг L, соответственно коммутатор начинает пропускать на него трафик
Edited by andpuxa
@andpuxa, добрый день. Мак блокируете с помощью port-security?
Можете показать вывод, где видите заблокированный мак? Пропадает запись мак-адреса на порту или запись в таблице биндинга?
Появляется флаг L, больше никаких флагов в записи нет? DOL, например.
Можете также показать конфигурацию коммутатора?
В 07.11.2022 в 10:05, andpuxa сказал:
такие настройки, флаг DOL
Цитата
sh ver
  SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Sep 20 16:46:56 2022
  sysLocation gorsky
  CPU Mac f8:f0:82:11:1c:dd
  Vlan MAC f8:f0:82:11:1c:dc
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0549)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW052510F929000302
  Copyright (C) 2022 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 4 weeks, 6 days, 2 hours, 54 minutes
Цитата
sh run
no service password-encryption
hostname 2f-oz
sysLocation
sysContact
username admin privilege 15 password 0
authentication line console login local
clock timezone 6 add 7 0
logging executed-commands enable
ssh-server enable
ssh-server timeout 600
ip http secure-server
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community rw 0 private
snmp-server community ro 0 public
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 10-14
 ip dhcp snooping binding enable
 ip dhcp snooping blocked record enable
 ip dhcp snooping information enable
 ip dhcp snooping information option self-defined remote-id hostname
ip dhcp snooping broadcast suppress
loopback-detection control-recovery timeout 30
ip gratuitous-arp 5
vlan 1;9;11-16;101;201;4088;4090-4091
vlan 10
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/49
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/47
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/46
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/45
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/44
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/43
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/42
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/41
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/40
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/34
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/33
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/32
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/31
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/29
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/26
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/25
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/24
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/23
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/22
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/20
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/19
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/18
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/17
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/16
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/15
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/14
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/13
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/12
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/11
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/10
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/9
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/7
 isolate-port group v10 switchport interface Ethernet1/0/5
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 136
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 136
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 permit ip any-source any-destination
vacl ip access-group 110 in vlan 13
Interface Ethernet1/0/1
 switchport port-security maximum 2
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
 switchport hybrid allowed vlan 11-14;201 tag
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
 switchport hybrid allowed vlan 9;11-14;16;201 tag
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
 switchport access vlan 15
Interface Ethernet1/0/29
Interface Ethernet1/0/30
 switchport hybrid allowed vlan 201 untag
 switchport hybrid native vlan 201
Interface Ethernet1/0/31
Interface Ethernet1/0/32
Interface Ethernet1/0/33
Interface Ethernet1/0/34
Interface Ethernet1/0/35
Interface Ethernet1/0/36
Interface Ethernet1/0/37
Interface Ethernet1/0/38
Interface Ethernet1/0/39
 no switchport voice-vlan enable
Interface Ethernet1/0/40
Interface Ethernet1/0/41
Interface Ethernet1/0/42
Interface Ethernet1/0/43
Interface Ethernet1/0/44
Interface Ethernet1/0/45
Interface Ethernet1/0/46
Interface Ethernet1/0/47
Interface Ethernet1/0/48
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 2-4094
 switchport trunk native vlan 4088
 ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/0/49
 switchport trunk native vlan 4091
Interface Ethernet1/0/50
 switchport hybrid allowed vlan 11-14 tag
Interface Ethernet1/0/51
Interface Ethernet1/0/52
interface Vlan10
 ip gratuitous-arp 5
interface Vlan11
 ip gratuitous-arp 5
interface Vlan12
 ip gratuitous-arp 5
interface Vlan13
 ip gratuitous-arp 5
interface Vlan14
interface Vlan15
 ip gratuitous-arp 5
interface Vlan201
 ip address 192.168.201.11 255.255.255.0
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 10
ip igmp snooping vlan 10 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 10 mrouter-port interface Ethernet1/0/48
ip default-gateway 192.168.201.1
sntp server 192.168.0.1
no login
captive-portal
end
Edited by andpuxa
