  • Replies 477
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
14    0c-11-05-02-36-44            DYNAMIC Hardware  Ethernet1/0/39
clear ip dhcp snooping binding interface e1/0/39
sh ip dhcp snooping blocked interface e1/0/39
Interface           Vlan ID      MAC                 IP address          Date
Ethernet1/0/39      14           0c-11-05-02-36-44   192.168.14.79       Tue Nov 16 11:36:41 2021
ip dhcp snooping blocked record count:1
и все равно мак в блоке
  • 1 month later...
@andpuxa на чипсетах серий Realtek внутри VLAN может быть создана только одна isolate-group, было создано ограничение с ошибкой в ПО (ранее можно было создать несколько, и последние добавленные не работали).
  • 3 months later...
подскажите по опции 82, есть два коммутатора 2985, соединены гирляндой, используются для юзерсети,
<dhcp>--<gw>--2990<-->1-2985<-->2-2985
проблема в том, что с 2-2985 прилетает на dhcp пакеты с agent circuit id и agent remote id от аплинк порта 1-2985, а не от портов 2-2985
В 11.04.2022 в 12:18, andpuxa сказал:
на 1 железке
ip dhcp snooping trust
на порт нижележащего
Edited by ShumBor
на них обоих аплинки в трасте ((
настройки опции на обоих свитчах включены так
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 10-14
 ip dhcp snooping binding enable
 ip dhcp snooping blocked record enable
 ip dhcp snooping information enable
 ip dhcp snooping information option self-defined remote-id hostname
Edited by andpuxa
уберите с 1-2985
или, если это недопустимо, то искать возможность указания политики keep к dhcp-пакетам c opt82
спасибо всем желающим помочь, не мог сразу ответить, разболелся. но проблема  была локализована
на 2-м коммутаторе не был добавлен нужный vlan в  ip dhcp snooping vlan xx, что очень странно, на первом в таком случае опцию 82 корректно добавляло
есть клиент в порту:
Interface Ethernet1/0/39
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 14-15 tag
 switchport hybrid allowed vlan 10 untag
 switchport hybrid native vlan 10
 ip dhcp snooping action shutdown recovery 60
это нормально, что на порту в 10 vlan  видны arp broadcast из  14-15 vlan?
В 15.04.2022 в 14:53, andpuxa сказал:
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста версию ПО и модель коммутатора.
Что находится за 39 портом коммутатора, какое устройство?
Как вы определяете, что именно в 10 влане видны пакеты. 10 влан идет без тегирования на порту.
здравствуйте,
sh ver
  SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Dec 22 14:40:56 2021
  sysLocation
  CPU Mac f8:f0:82:11:1c:dd
  Vlan MAC f8:f0:82:11:1c:dc
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0496)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW052510F929000302
  Copyright (C) 2021 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 2 weeks, 4 days, 19 hours, 35 minutes
на порту клиентский пк, на нем запущен wireshark, при просмотре дампа видно что приходят арп запросы c ip l3 инт. другого vlan
В 18.04.2022 в 07:55, andpuxa сказал:
здравствуйте,
sh ver
  sysLocation
  CPLD Version N/A
  All rights reserved
Здравствуйте.
Wireshark снимает дамп непосредственно с порта, т.е. все пакеты, которые в него прилетают.
Таким образом, у вас в порт выданы вланы 14, 15 тегом, 10 антегом. То есть если откуда-то в сети летят пакеты в 14 и 15 влане широковещательные, то по логике работы коммутатора они должны быть переданы во все порты, кроме тех, откуда они прилетели. Получается, что в сторону клиента улетят арп пакеты в 14 и 15 влане. Если на коммутатор прилетят пакеты в 10 влане, то в сторону клиента они также улетят, но только без тега.
Получается, что в сторону клиента могут поступать пакеты во влане 14 и 15 и 10. На устройстве клиента wireshark "слушает" вообще все, что поступает на порт. Поэтому и возник вопрос: почему вы считаете, что именно в 10 влане вы видите пакеты из 14 и 15 вланов?
потому,  что я совсем забыл, что стоит драйвер promiscuous mode (( и он парсит весь траф без разбора с метками и без
Edited by andpuxa
  • 1 month later...
здавствуйте
sh ver:
  SNR-S2985G-48T Device, Compiled on May 12 15:13:02 2022
  sysLocation
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0516)
  CPLD Version N/A
  Copyright (C) 2022 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 4 days, 16 hours, 42 minutes
глобально:
на портах:
ip dhcp snooping binding user-control vlan 10
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 1
непонятка с работой binding user-control max-user. после получения адреса клиент привязывается к порту, смена мака блочит порт, но если клиента отключить физически, через какое то время привязка пропадает и на этом порту может регаться другой мак. работает какой то таймаут или еще чего?
  • 1 month later...
Подскажите как реализовать на SNR-S2995G-48TX следуещее для гостевого WIFi без доступа во внутренную локалку? не полнимаю чем заменить flag  - established
ip access-list extended "Wi-Fi-guest"
     10 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
     20 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 established
     30 permit udp 172.16.88.0 0.0.0.63 192.168.60.10 0.0.0.0 eq 53
     31 permit udp 172.16.88.0 0.0.0.63 192.168.60.11 0.0.0.0 eq 53
     60 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255
     70 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.0.0 0.15.255.255
     80 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 100.64.0.0 0.63.255.255
     90 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
     100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
   exit
Посмотрите конфу плиз
Что можно еще добавить кроме port-security и multicast?
Скрытый текст
sw-adm-48X# sh run
switch convert mode stand-alone
service password-encryption
hostname sw-adm-48X
sysLocation
sysContact
authentication logging enable
banner motd Adm-Korpus
username #### privilege 15 password 7 ############
authentication line console login local
authentication ip access-class vty in ssh
clock timezone MSK add 3 0
mac-address-learning cpu-control
ssh-server enable
ssh-server timeout 600
ssh-server authentication-retries 5
info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log
info-center logfile 4 output-enable
info-center logfile 4 match level warnings
no ip http server
no telnet-server enable
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp broadcast suppress
ip dhcp snooping vlan 7;10-12;20-22;30;45
ip dhcp snooping broadcast suppress
lldp enable
lldp med device type endpoint
spanning-tree mst configuration
 name sw1-sw2-sw3
 instance 0 vlan 1-6;8-9;13-19;23-29;31-44;46-4094
 instance 1 vlan 7;12;20-22;30;45
 instance 2 vlan 10
 instance 3 vlan 11
 exit
spanning-tree
 spanning-tree mst 0 priority 0
 spanning-tree mst 1 priority 0
Interface Ethernet0
 shutdown
loopback-detection interval-time 35 15
loopback-detection control-recovery timeout 60
loopback-detection trap enable
vlan 1
vlan 7
 name MGMT
vlan 10
 name Hostel
vlan 11
 name Stolovaya
vlan 12
 name AdmKorp
vlan 20
 name Wi-Fi-AP
vlan 21
 name Wi-Fi-ViP
vlan 22
 name Wi-Fi-Guest
vlan 30
 name IP-Cam
vlan 45
 name IP-TEL
vlan 500
 name OSPF_to_Mikrotik
ip access-list extended vty
  permit ip 172.16.55.0 0.0.0.255 any-destination
  permit ip 10.21.7.0 0.0.0.255 any-destination
  deny ip any-source any-destination
  exit
ip access-list extended Wi-Fi-Guest
  permit icmp any-source any-destination
  exit
Interface Ethernet1/0/1
 description IP-TEL&Comp
 lldp transmit med tlv capability
 lldp transmit med tlv networkPolicy
 network policy voice tag tagged vid 45
 switchport hybrid allowed vlan 45 tag
 switchport hybrid allowed vlan 12 untag
 switchport hybrid native vlan 12
 loopback-detection specified-vlan 12
 loopback-detection control shutdown
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 3
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 12
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 2
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
Interface Ethernet1/0/29
Interface Ethernet1/0/30
Interface Ethernet1/0/31
Interface Ethernet1/0/32
Interface Ethernet1/0/33
Interface Ethernet1/0/34
Interface Ethernet1/0/35
Interface Ethernet1/0/36
Interface Ethernet1/0/37
Interface Ethernet1/0/38
Interface Ethernet1/0/40
Interface Ethernet1/0/41
 description OSPF_to_MIKROTIK
 switchport discard packet untag
 lldp transmit optional tlv sysName sysCap
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 500
 ip dhcp snooping trust vlan 7;10-12;20;30;45
Interface Ethernet1/0/42
Interface Ethernet1/0/43
Interface Ethernet1/0/44
Interface Ethernet1/0/45
Interface Ethernet1/0/46
Interface Ethernet1/0/47
Interface Ethernet1/0/48
Interface Ethernet1/0/49
 description Link_to_Stolovaya
 spanning-tree mst 1 port-priority 0
 switchport trunk allowed vlan 7;10-12;20-22;30;45
Interface Ethernet1/0/50
 description Link_to_Hostel
Interface Ethernet1/0/51
Interface Ethernet1/0/52
interface Vlan1
interface Vlan7
 ip address 10.21.7.1 255.255.255.0
  !forward protocol udp 67(active)!
 ip helper-address 172.31.5.1
interface Vlan10
 ip address 10.21.10.1 255.255.255.0
interface Vlan11
 ip address 10.21.11.1 255.255.255.0
interface Vlan12
 ip address 10.21.12.1 255.255.255.0
interface Vlan20
 ip address 10.21.20.1 255.255.255.240
interface Vlan21
 ip address 10.21.21.1 255.255.255.0
interface Vlan22
 ip address 10.21.22.1 255.255.255.0
interface Vlan30
 ip address 10.21.30.1 255.255.255.0
interface Vlan45
 ip address 10.21.45.1 255.255.255.0
interface Vlan500
 ip ospf message-digest-key 100 md5 7 #####################
 ip address 172.31.5.2 255.255.255.252
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.255
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.2
 area 0 authentication message-digest
 network 10.10.10.2/32 area 0
 network 10.21.7.0/24 area 0
 network 10.21.10.0/24 area 0
 network 10.21.11.0/24 area 0
 network 10.21.12.0/24 area 0
 network 10.21.20.0/28 area 0
 network 10.21.21.0/24 area 0
 network 10.21.22.0/24 area 0
 network 10.21.30.0/24 area 0
 network 10.21.45.0/24 area 0
 network 172.31.5.0/30 area 0
ntp enable
ntp syn-interval 300
ntp server 172.31.5.1
no login
captive-portal
end
sw-adm-48X#
В 20.07.2022 в 11:52, Evgeny Mirhasanov сказал:
Добрый день. Боюсь, что такой возможности на коммутаторах SNR нет. Придется упрощать ACL.
ТОгда подскажите пожалуйста как и еще подкатом конфа - что еще можно из простого добавить?
Речь про некий абонентский порт. Цель-то какая?  Нужно больше конкретики. Что за портом? Wi-fi AP?
@grinnZli Приведенный выше ACL, если его изменить под синтаксис SNR, не решает данных задач? Там только TCP established. А что добавлять из широкого имеющегося функционала - решать вам. Можем проконсультировать конкретно по каждой настройке.
