Примеры настроек коммутаторов SNR
2960-24G
Можно ли syslog слать на 55555 порт? Как?
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Доброго времени суток, beladonna!
Данный функционал не поддерживается.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как лечится следующая проблема. После удаления локального привилегированного (privilege 15) пользователя admin, при подключении с консольного порта не инициируется проверка подлинности, не смотря на то, что заведён другой непривилегированный пользователь.
К примеру, используя следующие настройки:
no username admin
enable password level 15 0 enablepass
username user password 0 userpass
получаю пользовательскую строку без ввода учётных данных, используя консольный порт:
SNR-S2965-24T>
Детали по оборудованию:
SNR-S2965-24T Device, Compiled on Dec 30 10:28:50 2016
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0133)
HardWare Version 1.0.2
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
SNR-S2965-24T>
authentication line console login local
Возможно, Вам нужно это.
Ссылка на сообщение
Это установлено по-умолчанию на коммутаторе. К тому же, если новый созданный пользователь имеет полные привилегии (privelege 15), то проблем нет.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
коммутатор SNR-S2965-24T-UPS, как то информацию о подключенной батарее можно получить? (Статус/процент заряда/и т.д.)
Ссылка на сообщение
Добрый, MrNv!
Возможно узнать лишь какой из источников используется в конкретный момент времени.
Статус в CLI
show power status
Для мониторинга при помощи SNMP требуется применить команду
rps-power monitor on.
Статус можно будет узнать по oid
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2
(1 - AC; 2 - DC)
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Я правильно понимаю, что для увеличения MTU на 2990 и 2965 достаточно ввести "mtu xxxx" ? Перезагрузка не требуется? Jumbo фреймы будут ходить?
Ссылка на сообщение
ShyLion, добрый!
Все верно, достаточно указать нужный mtu.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Подскажите как бороться с дефолтным вланом на транковых портах. Коммутатор SNR-2990G.Прошивка 7.0.3.5(R0102.0185). Команда "switchport discard packet untag" что описана выше отсутствует.
Ссылка на сообщение
Добрый, ab45ru!
Можете использовать отдельный влан в качестве native, либо перевести порт в switchport mode hybrid, в котором по умолчанию отсутствует native vlan.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста.
Т.к. коммутатор циско лайк, по интуиции создал настройки.
Пытаюсь проверить работу интерфейса, пинг не проходит. Что я делаю не так?
#sh version
SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Oct 25 14:45:34 2014
sysLocation ###############
CPU Mac f8:f0:82:75:8a:c7
Vlan MAC f8:f0:82:75:8a:c6
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0100)
BootRom Version 7.1.37
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:SW041710G405000060
Copyright © 2014 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 50 minutes
#sh running-config
vlan 1
vlan 6
name mgmt
Interface Ethernet1/0/1
switchport mode trunk
Interface Ethernet1/0/25
interface Vlan1
shutdown
interface Vlan6
ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0/0 172.16.6.1
no login
end
#ping 172.16.6.1
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 172.16.6.1, timeout is 2 seconds.
Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Ссылка на сообщение
Ramiraz, у вас есть линк хотя бы на одном порту с 6 вланом? Полагаю, что interface Vlan6 просто не поднялся.
Советую обновиться, с этой версии ПО уже многое изменилось. Актуально ПО для коммутатора здесь.
interface Vlan6
Это опечатка или дефолтный маршрут коммутатора должен смотреть на его же ip-адрес?
Ссылка на сообщение
Подскажите, где можно почитать по процессу прошивки, есть ли возможность загрузки через minicom?
interface Vlan6
Дело не в том куда смотрит маршрут, дело в том, что я пробовал разные варианты.
И смущает еще вот что:
#sh interface vlan 6
Vlan6 is up(0), line protocol is down, dev index is 3006
Device flag 0x1002(BROADCAST MULTICAST)
Time since last status change:0w-0d-1h-54m-3s (6843 seconds)
IPv4 address is:
172.16.6.1 255.255.255.0 (Primary)
VRF Bind: Not Bind
Hardware is EtherSVI, address is f8-f0-82-75-8a-c6
MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit
Encapsulation ARPA, loopback not set
Ссылка на сообщение
Интерфейс Vlan6 не поднимется, пока не поднимется хотябы один физический порт, на котором разрешен VLAN 6.
Ссылка на сообщение
Ваша правда.
Не обязательно разрешать влан, можно разрешить все вланы (по умолчанию).
Ссылка на сообщение
Ramiraz, обновить ПО проще всего, загрузив образ на коммутатор с tftp-сервера. Подробности есть в инструкции.
Ссылка на сообщение
При загрузке s2965 (в других моделях вроде бы тоже) коммутатор пишет что-то типа "не удалось найти tftp сервер", судя по всему там есть какой-то autoprovisioning.
Проясните пожалуйста чего именно ожидает коммутатор. Можно ли организовать автоматическое обновление прошивки и конфига? Возможно, этот способ окажется удобнее тех скриптов, которыми я пользуюсь сейчас для подготовки к установке.
Изменено пользователем umike
Ссылка на сообщение
umike, да, такой функционал имеется. Подробности в статье.
Ссылка на сообщение
Как отключить WEB-интерфейс на S2990-16X и S2985G-24T ?
Ссылка на сообщение
Copper, в режиме глобальной конфигурации
no ip http server
Ссылка на сообщение
Как правильно настроить private-vlan s2990-16x? Вопрос в следующем - определить какие vlan являются community, isolated, primary и провести ассоциацию не вызывает трудностей, но при этом ничего не работает. Синтаксис под циску на этом заканчивается, далее не понятно, как провести ассоциацию с портами, настроить promiscuous порт. В документации на эту тему ничего нет. Назначал вланы как обычные, тег или аксесс, не работает к сожалению. Проясните, пожалуйста, этот момент.
SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0016.0028)
BootRom Version 7.4.6
Serial No.:SW066010G730000057
Ссылка на сообщение
supersom, для работы достаточно настроить типы private vlan, провести ассоциации и добавить интерфейсы в каждый vlan. Такой сущности как promiscuous port здесь нет. Аналогом является любой порт, настроенный как access в primary vlan.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
