supersom
Новичок
  • Content Count
    4
  • Joined
  • Last visited
About supersom
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Добрый день. Есть два свитча s 2970-12x, между ними поднимается агрегация 2 линка по 10 гиг. В разрыве стоит сервер DPI с сетевыми Silicom PE210G2BPI9-SR/LR-SQ1, они полностью прозрачные для этих свитчей. В bypass или в обычном режиме работы не работает агрегация. На свитче, если посмотреть командой show aggregator-group brief порты подтягиваюся и имеют флаги UA, т.е. визуально всё ок. Но ни трафик, ни таблицы мак адресов ,вообще ничего не работает, как будто и нет никакого подключения. Порты пробовали и в аксесс и транк. Если по одному из агрегации их доставать, то через каждый в отдельности всё хорошо. Долго мучались, ничего не получалось, в запасе есть ещё такие же snr, сделали в тестовом режиме между двумя другими ( прошивки на всех Version 2.2.0B Build 37303, hardware version:V1.0) - с первого раза всё заработало. Выставлял параметры с не рабочей пары балансировки, отключал stp, ничего не помогало. В первой паре никак не работает, во второй всегда работает. Решили взять один свитч с второй тестовой пары, и попробовать поднять агрегацию между ним и поочереди между двумя из первой пары - во всех случаях работает. Но, так как первая пара стоит в ядре вот так просто взять и поменять свитч один на другой не такая простая задача (прерывать сервис очень не желательно). После долгих попыток, перебора разных вланов нашёл одну странность - один из свитчей первой пары, если повесить на агрегированные порты влан с ip адресом, не поднимает интерфейс влана. Т.е. получается свитч как бы не видит что влан этого интерфейса добавлен хотя бы на какой то порт в up на этом свитче. Если этот влан перевесить на другой порт up, сразу же поднимается и интерфейс с ip. На свитче со второй стороны всё ок, сходу вешаешь на порт агрегатор влан и его интерфейс с ip адресом сразу же поднимается. Может быть сталкивались с подобной проблемой?
  2. Спасибо за ответ. Интерфейсы для community и isolated портов могут быть trunk? К сожалению, нет возможности сделать так. Все community и isolated приходят по одному транку. А вот для каждого primary vlan как раз есть возможность настроить отдельный access порт.
  3. Как правильно настроить private-vlan s2990-16x? Вопрос в следующем - определить какие vlan являются community, isolated, primary и провести ассоциацию не вызывает трудностей, но при этом ничего не работает. Синтаксис под циску на этом заканчивается, далее не понятно, как провести ассоциацию с портами, настроить promiscuous порт. В документации на эту тему ничего нет. Назначал вланы как обычные, тег или аксесс, не работает к сожалению. Проясните, пожалуйста, этот момент. SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0016.0028) BootRom Version 7.4.6 HardWare Version 1.0.1 Serial No.:SW066010G730000057
  4. Добрый день! Пытаемся развернуть NOC, столкнулись с несколькими проблемами. 1. В компании используются коммутаторы DCN, в частности DCRS-5960-28F, DCRS-5750-28F-DC. Устройств этого производителя нет в списках оборудования. 2. Так же используем коммутаторы NAG SNR-S2970-12X. В SA profile есть NAG.SNR, но к сожалению с нашими коммутаторами дружить отказывается. Версию используем 15.05.01. Возможно, кто то уже сталкивался с этими вопросами и сможет помочь
