Saab95 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Та материнка стоит 8 тыс, добавить к ней 7 тыс процессор, 3 тыс память, 3 тыс корпус+БП, 2 тыс. жесткий диск - 23 тыщи. Если взять мамку попроще, можно в 19 тыс уложиться. у вас как обычно много текста, и мало что по делу, за 8т.р, мамку можно взять mini-ITX которая ТС не нужно у него как я понял нет нужды собирать 1U роутер, так что мамку можно взять в разы дешевле, далее проц за 7т.р., зачем ему i5-i7 для его нужд с бОльшим запасом хватит i3, диск SSD не нужен флешки годами работают и еще 1.5т.р.минус., оперативка за 3т.р, вы что в Контру на этом ПК собрались играть? так что нужна самая дешевая мать с i3 и с одной сетевкой интел, проц i3, память на 512, флешка с SATA переходником, вторая сетевая интел ~1200т.р., корпус, RO, коммутатор L2 (или если есть RB450G). ценик сами можете подсчитать, а RB1х не для этих целей, вам (mefer) уже описывали, для контор где сидят секритутки. Ну да а потом ходят разговоры что что-то где-то затыкается. Допустим проц можно и i3 за 5000р. Но оперативки 512 мало, тем более одной планкой. Роутер ОС поддерживает 2 гига, следовательно ставить надо 2 штуки по гигабайту, чтобы они в двухканальном режиме работали. И что за сетевые интел за 1200=) лучше уж 2 встроенных иметь, чем занимать разъем на материнке непойми чем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Но оперативки 512 мало, тем более одной планкой. повторю вопрос, вы на этом роутере в Контру или еще во что играть собрались? чем занимать разъем на материнке непойми чем. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4762772&hid=91095 думаю по данной карте вопросов не будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба У нас нет никаких bgp Всё умещается в 31мб http://85.113.39.168/graphs/ram/ Но по факту 2гб действительно поставить правильно. 2х канальный режим. Планок по 512мб ддр3 нету. Память стоит копейки. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем DobroFenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба А есть ли серверные материнки под am3 сокет? А то есть феном х6 свободный.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба http://market.yandex...62772&hid=91095 думаю по данной карте вопросов не будет? Зачем покупать внешней картой то, что ляпают в качестве интегрированных сетевух? Вот 2 матери с двумя сетевушками на любой вкус: ASUS P8B-X (RTL) LGA1155 PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III ASUS P8B-M (RTL) LGA1155 PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Но оперативки 512 мало, тем более одной планкой. следовательно ставить надо 2 штуки по гигабайту, чтобы они в двухканальном режиме работали. Сколько ни смотрел - практически не замечал разницы между одной и двумя планками. В доках к матерям часто бывают сноски что при полной загрузке слотов памяти нужно доп охлаждение и/или лучше не оверклочить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Но оперативки 512 мало, тем более одной планкой. следовательно ставить надо 2 штуки по гигабайту, чтобы они в двухканальном режиме работали. Сколько ни смотрел - практически не замечал разницы между одной и двумя планками. В доках к матерям часто бывают сноски что при полной загрузке слотов памяти нужно доп охлаждение и/или лучше не оверклочить. Разница в зависимости от нагрузки. Если много данных обрабатывается процессором с кучей фильтров и приоритетов установка двух планок дает прирост в 10-15 процентов. Не имеет значения сколько памяти установлено и никакое охлаждение не требуется при штатной рабочей частоте модулей - она не перегреется. Контроллер памяти следит за этим. В свое время шло бурное обсуждение возможностей контроллеров, даже статья была на русском - Чувство такта от Intel - сейчас эти технологии еще больше шагнули вперед, особенно с переездом контроллера памяти в процессор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Если возьму сервер, допустим с 4-8 ядрами под микротик В нём будет 2 интегрированные сетевушки То какой профит, если 2 сетевушки будут использовать всего 2 ядра? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lllsergeyv Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Если возьму сервер, допустим с 4-8 ядрами под микротик В нём будет 2 интегрированные сетевушки То какой профит, если 2 сетевушки будут использовать всего 2 ядра? Если сетевушки "правильные", то можно сделать обработку прерываний в 2 и больше потока на разных ядрах(зависит от сетевушки) Это есть в Linux. Как оно сделано на микротике не знаю, микротик не юзал на серверном и десктопном железе. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем lllsergeyv Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martini Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба на микротике "оно" сделано через жопу, но работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба И последний, надеюсь, вопрос... Сколько прожуёт RB1100AHx2 c NAT, Firewall, queues, mangle, 80% udp трафика от игровых серверов. Самосбор у меня вышел в ~30000р Дороговато..... Изменено 27 февраля, 2012 пользователем DobroFenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба на микротике "оно" сделано через жопу, но работает. работает?! если не тяжело приведи пример, почемуто всегда был уверен что юзает только одно ядро Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба работает?! если не тяжело приведи пример, почемуто всегда был уверен что юзает только одно ядро Мне рассказали, что у 82576 8 прерываний(по 4 прерывания на порт) То есть без проблем можно загрузить ею 8 ядер процессора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Сколько прожуёт RB1100AHx2 c NAT, Firewall, queues, mangle, 80% udp трафика от игровых серверов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lllsergeyv Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Сколько прожуёт RB1100AHx2 c NAT, Firewall, queues, mangle, 80% udp трафика от игровых серверов? Если пакеты маленькие(64 байта), то по их тестам 215 Мбит(на сайте ж написано). Соответственно в реале будет меньше. queues - на RB много проца отжирают. Здесь на понятном языке объяснили про маркетинговые расчеты пропускной способности :) Изменено 28 февраля, 2012 пользователем lllsergeyv Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Да читал Я уже спецификацию 10 раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lllsergeyv Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Да читал Я уже спецификацию 10 раз. Так пока кто-то не купит сие чудо, мы и не узнаем реальных цифр :)) Изменено 28 февраля, 2012 пользователем lllsergeyv Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба А как RB ддос держат? Отбивают нормально кучи флуда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Самосбор у меня вышел в ~30000р Тяжёлый случай. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lllsergeyv Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба А как RB ддос держат? Отбивают нормально кучи флуда? Скорее всего печально. Самосбор у меня вышел в ~30000р Тяжёлый случай. Брендовый сервак у нас получается около 1000$ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Брендовый сервак у нас получается около 1000$ Если нужен гигабитный шлюз с доп.сервисами - то да. Если нужен просто шлюз на 100-200mbps, то брендовый сервер на Атоме обойдётся примерно в 15т.р. Самосбор в обоих случаях примерно вдвое дешевле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lllsergeyv Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Брендовый сервак у нас получается около 1000$ Если нужен гигабитный шлюз с доп.сервисами - то да. Если нужен просто шлюз на 100-200mbps, то брендовый сервер на Атоме обойдётся примерно в 15т.р. Самосбор в обоих случаях примерно вдвое дешевле. Мы от самозборных отказались. Они получались не сильно надежными(кривизна рук, лень и т.д.). щас пользуемся супермикро и интел. пока все устраивает. из поломок были только выходы со строя винтов(используем обычные сата.. до сас еще не доросли, в бюджет не вписываемся). Все зависит от бюджета проекта. Если он приносит много денег, то почему б и не вложиться в что-то нормальное? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Мы от самозборных отказались. Они получались не сильно надежными(кривизна рук, лень и т.д.). щас пользуемся супермикро и интел. пока все устраивает. из поломок были только выходы со строя винтов(используем обычные сата.. до сас еще не доросли, в бюджет не вписываемся). Все зависит от бюджета проекта. Если он приносит много денег, то почему б и не вложиться в что-то нормальное? А мы от брендовых отказались и есть прямые руки, которые раз в полгода/год чистят самосборные серваки. Т.к. вся брендовость заключается в наклейке своего логотипа и иногда заливкой своего кривого биоса, который в дальнейшем будет сильно портить жизнь во время модернизаций=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lllsergeyv Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Мы от самозборных отказались. Они получались не сильно надежными(кривизна рук, лень и т.д.). щас пользуемся супермикро и интел. пока все устраивает. из поломок были только выходы со строя винтов(используем обычные сата.. до сас еще не доросли, в бюджет не вписываемся). Все зависит от бюджета проекта. Если он приносит много денег, то почему б и не вложиться в что-то нормальное? А мы от брендовых отказались и есть прямые руки, которые раз в полгода/год чистят самосборные серваки. Т.к. вся брендовость заключается в наклейке своего логотипа и иногда заливкой своего кривого биоса, который в дальнейшем будет сильно портить жизнь во время модернизаций=) Ни разу еще не сталкивались с такими проблеммами. Разве что на интелах перешивали фирмаваре для включения аппаратной виртуализации. Да и качество сборки помоему выше у брендового. Для самосбора лениво подбирать компоненты. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем lllsergeyv Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Ни разу еще не сталкивались с такими проблеммами. Разве что на интелах перешивали фирмаваре для включения аппаратной виртуализации. Да и качество сборки помоему выше у брендового. Для самосбора лениво подбирать компоненты. Под самосбором я подразумеваю готовую серверную платформу от интела, асуса или супермикры. Туда только процессор докупить с памятью и жесткий диск. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
