GPS модуль с LAN интерфейсом
есть конечно google как обчно находит все.
Можно проще , любой писюк с подключенным gps модулем - решение для вас. Весь вопрос в том, для чего вам нужен ethernet в gps модуле
Нет, на компе не надо.
Нужен маленький девайс, питание и езернет.
В гугле или сборки, на которые обвязку городить надо или девайсы с кучей лишних фич.
Как вариант: GPS с RS232 (почти все gps приемники такие) + RS232 на ethernet (тоже куча вариантов). Софт для NMEA в итоге нужно будет запускать где-то удаленно на виртуальном COM-порту.
Вы хотите отслеживать местонахождение голосовых шлюзов? Чтобы в другую страну шлюз не уехал? Не боитесь потом попасть в скандал "Mobile ONE следит за своими абонентами!" ?
Нет, это другая тема.
232 в лан - слишком громоздко получается, хотя надо попробовать, спасибо за идею
Edited by Mobile One
Кто - нибудь видел GPS модуль с LAN интерфейсом?
Есть такие в природе?
Да легко. Китайские подделки под iPad на андройде - там и gps и rj45 10/100
Это дорого. Нужен только gps и лан
Вы бюджет озвучьте, потому как все равно получается комплект, но из чего?
30-40$ при большой партии
нужно 1-2 раза в день передавать координаты в лан и все
Не видел, но можно попробовать роутер с openwrt + GPS приемник с USB
это дорого.
Нужно что-то типа сборки небольших размеров (50*40 мм) с выносной антенной
это дорого.
В такой бюджет только паять самому чипы в партиях от 1000 штук.
Ethernet это уже TCP стек, операционка минимальная. Самый дешевый одноплатный компьютер озвучен в 25$, еще модуль + все это соединить и поместить куда.
Serial в ethernet - они дорогие железки пока, но у нага есть. Так как связь нужна только в одну сторону, я думаю, SNR-ERD-2.0 можно договориться и допилить под это дело.
Или, на самом деле, самому паять
Edited by littlesavage
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=8612 там и сериал есть, и даже на плате разведен. надо чуть подправить прошивку.
цена деталей около 12 баксов + сборка + работа разработчика прошивки.
из минусов - tcp стек неполноценный, но отправить данные хватит
относительно большой ток потребления (езернет контроллер жрет аж 0.25а), и как следствие устройство чуть тепленькое всё время.
В китайских роутерах почти во всех внутри ком порт есть, можно подобрать под дд/опен врт и заюзать. Наговские коробочки дороговаты для такого функционала и комплектации.
