Здравствуйте форумчане!
У нас есть оленеводческая стадо в Якутии. Хотим поставить спутниковый интернет. Питание с солнечной батареи, поэтому чем меншье потребления, тем лучше. проблема в том, что стадо примерно каждые две недели качует. сооружения ввозятся на нартах. что можно придумать для легкой установки антенны, чтобы когда нас нету могли поставить не опытные люди. вай фай не подойдет т.к. площадь огромная и вокруг горы. (нужно, что нибудь придумать чтобы легко настроить спутниковую антенну, навигатор (узнать координаты) и компас купим). Заранее Всем Спасибо!
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Не реально! При неправильной установке антенны(передатчика+приемника) вы можете забить транспордер !!! Так что без рук тут не обойтись.
Надо копать в сторону автомобильных систем, например - Спутниковая система на базе гиростабилизированной антенны TracVision A5 обеспечивает в движении асимметричный высокоскоростной доступ в Интернет и позволяет одновременно принимать более 50 телевизионных каналов пакета НТВ+. Цена вопроса правда около 10000 $ Т.е ставите комплекс стационарно на нарты(машину) и возите себе. Мы нечто подобное для геологов внедряли, правда на базе Урала.
TracVision A5 - вещь)), но вроде как в якутии покрытия нет
Так есть аналоги.
Да можно и обычную антенну настраивать. Не так сложно и в спутник попасть, лишь бы направление знать, а далее по уровням сигнала подстраивать. Все спутниковые терминалы показывают уровень сигнала, поэтому достаточно одного "вращателя тарелки" и одного "наблюдателя с ноутбуком", если ноутбука нет можно по лампочкам на терминале смотреть. Никакой транспондер нельзя забить при кривом наведении, иначе в туманы бы все спутниковые системы ложились=)
Бред полный....
Бред полный....
Если бы это было правдой, тогда у нас в нескольких местах давно бы уже IP-Net отключил от спутникового интернета, т.к. мы сами перемещали тарелки с места на место и удлиняли кабели, используя соединители. В итоге в ясную погоду качает 10 мегабит, в туман и снег - менее 1 мегабита.
Используемый терминал поддерживает вот какие скорости:
Символьная скорость (по приёму) 1, 1.25, 2.5, 5-30 Мсимв/с (с шагом 1 Мсимв/с)
Символьная скорость (по передаче) 256, 512,1024 ксимв/с
Модуляция (приём) QPSK / 8 PSK
Модуляция (передача) ОQPSK
да я хочу так поставить, узнать направление по компасу. все таки может транспондер накрытся или нет? и может посоветуете как на землю закрепить чтобы ветром не сдуло
Вот как-то так - http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/_imag0016.jpg
Соединение уголков с трубой делаете на болтах, нижнюю платформу тоже разборную. В итоге металлоконструкции в разобранном виде будут занимать мало места. Сборка не сложная и быстрая по времени, далее на платформу кладете камни или насыпаете грунт и вешаете тарелку. Если предполагаются сильные ветра, тогда для надежности еще несколько штырей в землю вбить.
Бред полный....
Погуглил на 5+ ;-)
Вообще существуют проги для расчета угла места и азимута -там просто вобьете жпс координаты и все . Погуглите если не найдете поделюсь.
Теоретически - Inmarsat подойдёт. Но это должны быть оленеводы-миллиардеры.
Единственное приемлемое решение - Inmarsat BGAN. Стоимость терминала не особо выше, чем для VSAT, да и трафик подешевле иридиумовского. На спутник может даже ребёнок направить, плюс возможность телефонии. И энергопотребление заточено под мобильность.
Знаю одну школу, где за VSAT 128 килобит анлима платят 8000 руб./месяц, итого под 100 тыр в год. На такую же сумму можно купить 800 мегабайт инмарсатовского трафика. Хватит на пару - тройку тыщ открытых страниц. Не думаю, что оленеводы будут сервис-паки для винды или фильмы качать.
Тарифы для примера:
http://www.satdata.ru/bgan_tarifis
Edited by shpas
есть же мобильные узлы связи. На машину (мы делали на ниву :) ) ставится тарелка со специальным приводом, внутри машины - ящик (типа стойка) с обычным VSAT терминалом и ещё небольшое количество железа. Приехали на место, нажали кнопку, тарелка развернулась и сама направилась куда нужно.
ага, шайтанка такая вот... автонаведение, нассаСАТ и шайтанаманавод! стоит такая же, все круто, 10 лет аптайма!!!
есть проги, но для вращения сколько градусов покажет всеравно наверно по компасу направление найти . азимут расчитает потом каким устройством примерно ставить. уровень чтоли строительный поставить и длину горизонтальной плоскости найти или как обычно делают?
В вашем случае надёжно закрепить и отъюстировать тарелку даже опытному настройщику практически нереально. Порыв ветра - и вся юстировка насмарку. А ветра в тундре, думаю, неслабые бывают. Из практики - смещение края полутораметровой тарели на 2-3 сантиметра по вертикали или по горизонтали полностью обрывает связь.
Повторю, единственный вариант - Inmarsat BGAN, где антенна имеет широкий лепесток, малые габариты и особо точной юстировки не требуется.
Господа. В тему спутников.
Кто-нибудь знает - изменилась ли ситуация с задержками? Все также в районе секунды или лучше/хуже? Нужда в обратном наземном канале?
В интернете натыкался на 100 Гбит/с спутники(ну это, я так понимаю, производительность всей сети в целом). Реклама...
Кто-нибудь что-нибудь знает? Или близок к людям, которые в курсе, что сейчас может предложить спутниковое подключение.
Не ужели изменилась скорость света или расстояние до орбиты?
100 Гбит, это вы где видели?
Около 900мс где-то выдает команда ping.
LOL.
+1
