Здравствуйте.
Есть офис, ~ 100 ПК, два десятка серверов (управляющая компания холдинга).
Сеть построена на оборудовании D-Link:
1. Центральный гигабитный коммутатор в серверной DGS-3100
2. В него воткнуты 48-port DES-3050, 48-port DES-3250, 24-port DES-3226s, 24-port DGS-1216T
3. Два года назад добавились еще две беспроводных точки доступа DAP-2553, они подключены к DES-3250.
4. Есть еще десяток обычных неуправляемых 8-port и 16-port коммутаторов D-Link, они разбросаны в отдельных помещениях, там где с ростом офиса уплотняли офисный планктон.
5. Также есть зоопарк сетевой оргтехники - от HP P2015 до нескольких Xerox WorkCenter WC265
Доступ к беспроводной сети предприятия - строго у определенного круга лиц, кому это нужно по работе/для понтов. WPA-2PSK, 63-символьный "абракадабра"-пароль и прочие прибамбасы по секурности.
Точки доступа не перекрываются своим покрытием, в силу чего WDS не поднят.
В общем сеть у нас обычная, "бардачная". Все досталось в наследство...
Неделю назад пошла массовая мода среди руководства и их работающих родственников/любовниц на смену парка своих iPhone4 на аналогичный iPhone4S и iPad на аналогичную iХрень второго поколения. Видно, стараются быть "в тренде"...
Всего сейчас в сети периодически всплывают 3 iPad2 и 5 iPhone4s, "всплывают" хаотически, по мере появления руководства и их родственничков/наложниц на работе.
Вчера наблюдали в сети странную вещь: сеть легла. Наблюдалась массовая пропажа пакетов, пинги к любым внутренним машинам/серверам доходили 1 из 10, на коммутаторах - ошибки по портам, на комбо-портах коммутаторов (через которые они скоммутированы между собой) - ошибки up/down port).
Вначале предположили, что сгорел один из комбо-портов, такое уже когда-то было.
Но затем методом перетыка выяснили, что чудит одна из точек доступа. После ее выключения проблемы таинственным образом исчезли.
Через некоторое время включили - через полчаса снова проблемы в сети.
Перенесли точку доступа к себе в отдел на стенд, воткнули в розетку - с утра пока все нормально. Ждем обеда, когда придут на работу адепты Стива Джобса :-)
Также в запасах отдела есть таинственный 8-портовый свитч-мыльница Surecom. При включении оного девайса в ЛЮБУЮ сеть - гарантированно происходит ее падение...
Вопросы.
1. В физике работы сети не силен (в том смысле что знаю все в теории, с осцилографом к сети не подходил ни разу). Почему могут происходить подобные проблемы ?
2. Как диагностировать проблему ? Логи оборудования практически никакой полезной информации не несут.
3. Как бороть такую проблему кроме как банальным отрубанием устройства от сети ?
4. Сталкивался кто-либо с подобными проблемами с устройствами пр-ва Apple ?
Если у вас вся сетка ложиться то видимо не аппаратная у вас проблема, скорее всего штормы или еще чего , протоколы типа stp , флапы итак далее , дебажде свитч в который воткнута ваша точка , а я бы вообще заснифирил бы точку в момент когда сеть лежит , и сразу все станет ясно .
На свичах логи почитайте, возможно либо сама точка, либо какое-то беспроводное устройство генерирует пакеты STP протокола, в виду чего у вас перестраивается всё, соответственно всё ложится. У вас случаем там STP не настроено? А если настроено - то зачем?
Это называется петли, суреком этот дохлый полностью, у него из-за разряда перемкнуло микруху и она все входящие пакеты направляет на исходящие, вот вам и петля.
Ответы:
1) если у вас в целом сеть нормально работает - не в физике дело 100%
2) либо увеличивайте степень логирования (где это возможно - включайте в логи весь функционал), либо меняйте прошивки на железе, в котором логи будут более информативны, либо меняйте железо, у вас оно очень старое.
3) правильно настроить сеть. Вы знакомы с понятием management vlan?
4) никогда. Так-же рекомендую воспользоваться советом dIMbI4.
Просто беспроводные точки надо использовать Mikrotik, настроенные либо в режиме роутера с NAT, либо в режиме роутера на центральный маршрутизатор. Ну и естественно все отделы поделены между собой на вланы и свои IP адреса, тогда если и будут падения, то только определенного сегмента сети - легче будет находить проблемы.
Флудит пади на скорости порта.
Заведите гостевой вайфай на точках, вынесите его в отдельный влан, в котором будет своя подсеть, у которой будет только выход в инет. Пусть эти гаджеты срут друг другу и в инет и не мешают работе.
Ещё может самой точкой быть какая то проблема, типа высохли кондёры и она под нагрузкой где то сбоит и начинает в сеть лить флуд на скорости порта. Без нагрузки на стенде и при малой длине кабеля это может не вылазить. Либо может быть баг в прошивке, приводящий к неадекватной реакции на определённые пакеты.
Wifi imho следует всегда выносить в отдельный vlan, и весь трафик между ним и остальной локалкой маршрутизировать через софтроутер, чтобы иметь максимальную защиту и контроль.
Точку Доступа
0. Перешить на новую прошу
1. Вотнкуть в другой порт
2. Воткнуть в другой коммутатор
3. Поменять местами точки доступа
4. Поменять кабель
5. Викинуть их, купить современные
Замечены проблемы со старыми прошами огрызки работают не адекватно.
З.Ы. У огрызков Вай-Фай вообще ужасный по техпараметрам.
