Какие модели sip телефонов есть с радиотрубкой ?
Кто-нить предоставляет sip -номера для домашних пользователей,какие модели телефонов или адаптеров используются?
Ссылка на сайт - в профиле. При желании можете получить номер с настроенным DECT телефоном завтра-послезавтра с курьером.
Для домашнего использования он сейчас самый интересный, поддержка до трех одновременных разговоров,
до восьми учетных записей SIP, к базе можно подключить до шести DECT трубок.
Есть ещё gigaset c595ip. У него ещё есть аналоговая линия (FXO порт, или точнее, life line), так что даже если интернет упадёт, без связи не останетесь.
вряд ли это можно называть преимуществом для дома, скорее, для малого офиса. Edited by puh
А можно поинтересоваться для каких целей вам необходим сип-телефон в домашних условиях-существует достаточно много вариаций телефонов (стационарные,беспроводные, видеотелефоны, телефоны для конференции) вот ссылочка http://issa.mangotele.com/shop/devices/wired-sip-phones?__utma=1.554255833.1323061819.1323930240.1323930494.32&__utmb=1.4.10.1325161052&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1323061819.1.1.utmcsr=%28direct%29%7cutmccn=%28direct%29%7cutmcmd=%28none%29&__utmv=-&__utmk=95583004.С доставкой...
  • 2 weeks later...
А вы сами пытались это сделать?
А что с этим сложности возникли ? У меня когда был экземпляр под рукой было только 4 трубки от разных производителей - всё регистрировалось.
Не думаю, что были бы сложности, если бы ещё пару трубок притащил. Но не было возможности в тот момент.
А что не работает 6 трубок ?
Моё личное мнение, что после выпуска с470ip - этот с595ip ..как бы помягче сказать.
Сформулируем так: если вы владелец с470ip - то вы , владелец отличного телефона. Но с595ip - не стоит вашего внимания для "апгрейда телефона"...
  • 2 weeks later...
Я тут в последнем квартале поднял 595 и 610 телефон, и таки имею мнение, что они сильно приятнее 470. Особенно если к базе подключать 810 трубы - ни тормозов, ни проблем, да и 729 кодек, когда можно по всему маршруту без перекодирования - оченно приятно. Да и такая "мелочь", как вызов по SIP-URI (что 470 никак не может) дорогого стоит. Edited by Lazy Badger
С этой мелочью разве у 470 когда-то была проблема ? Через короткие номера в Сипнете звонить можно без проблем на любой SIP-URI.
А вот за то, что ОТПИЛИЛИ удачную фичу ..номер*2#(и так далее), но при этом оставили звонок в Гигасеть ...номер*9# --> вот за это я считаю, не стоит владельцам 470ip смотреть в сторону 595ip
Ухудшением хороших вещей, к которым привыкли потребители не одни Гигасеты страдают, к сожалению....
у меня оба. С470IP, как купленный ранее, у родителей, C595IP - у меня самого. Я не заметил, что C595IP чем-то хуже. Веб-интерфейс работает быстрее, трубка быстрее, "черная" тема выглядит хорошо. Кодеки поддерживает те же. На форумах жаловались, что перестал работать выбор SIP оператора через решетка-цифра после номера, но я этим функционалом не пользуюсь, у меня свой asterisk, выбор оптимального маршрута реализуется на нём, автоматически.
  • 3 years later...
Хоть и прошло достаточно времени с момента старта топика, но все отпишусь и скажу, что для домашнего пользователя sip-телефонии есть масса вариантов как из dect-трубок, так и из wi-fi трубок. Лично мы не рекомендуем нашим клиентам wi-fi sip-аппараты и уговариваем из обратить свой взор именно на dect-трубки.
Выше пишут, что рекомендуют dect от Panasonic. По крайней мере в Казахстане особо никто не работает с sip-оборудованием от данной компании.
Итак, категорически рекомендую рассматривать две группы dect sip-телефонов:
1. Dect sip-телефон для бизнеса: это зарекомендовавшая себя модель от Yealink - Yealink W52P SIP-телефон - (http://shop.itsc.kz/products/yealink-w52p)
Характеристики данной трубки позволяют организовать некий урезанный вариант полноценной офисной АТС с использованием дополнительных трубок Yealink W52H, которых на одной базе может работать до 5-ти трубок.
Базовая станция способна поддерживать до 5-sip линий. При этом можно вести 4 одновременных разговора. Мы думаем, что это одно из самых оптимальных предложений на рынке. Стоимость в Казахстане - 27 900 тенге за комплект база+трубка и 17 000 тенге за каждую дополнительную трубку.
При этом производитель предлагает применять специальный репитер, который может обеспечить очень большую зону покрытия.
2. Радио трубка sip - (http://shop.itsc.kz/products/gigaset-a510ip). Данная модель идеально полойдет для домашнего использования: телефон можно подключить и к аналоговой городской телефонной линии (имеется порт FXO) и к интернету, использую sip-линию. таким образом, пользователь сможет максимально оптимизировать свои затраты на связь.
Конечно же, у каждого будут свои решения, но то, что предлагаем мы, является оптимальным с нашей точки зрения. И упаси бог вас прикупить wi-fi - трубку - проблем будет много, да и проще установить софтофон на свой андроид или иос и получите решее лучшее, чем wifi sip.
Если будут вопросы - пишите, с радостью проконсультирую.
Edited by shopitsc
Тоже такой используем. С пятью трубками отлично работает.
Но вот с синхронизацией времени у левых SIP-операторов имеются проблемы. Приватный VLAN без NTP - такое горе. :(
Так хочется иметь телефон, который умеет одновременно в нескольких виланах работать...
  • 1 month later...
Возможно мой ответ покажется вам экзотическим, но к радио относится и WiFi. Мы протестировали работу телефонов одного из производителей, а именно модель Escene WS290N с нашей офисной АТС и выложили краткий материал по теме на страничке: http://canmos.ru/sandbox/pochti-zheleznaya-telefoniya-organizatsiya-telefonii-po-wifi
Можем отметить, что сбоев в работе не было, телефоны не зависали, работали стабильно и мы можем рекомендовать их для применения.
И как с таким телефоном ходить по офису ?
Безусловно, с таким телефоном ходить по офису нельзя, но в данном случае я акцентирую внимание, на то, что внутри офиса можно организовать беспроводную телефонию по WiFi. WiFi трубки есть например у ASCOM - так называемое VoWiFi - решение http://aws.coraltelecom.ru/equipment/equipment_vowifi/
Edited by CANMOS
спасибо, повеселили :-) настольный аппарат с wifi это ей богу трогательно
White_Alex, а чо-чо, таких руководителей навалом. Офис снимут, СКС сделать жмутся (арендодатель не разрешает купить килограмм шпаклёвки и литр водоэмульсионки), а провода по офису кидать - некрасиво. "Делают вайфай", а потом плачут, что у них wi-fi voip глючит при полусотне соседских SSID'ов в эфире. :)
Edited by dr Tr0jan
нормально всё по wifi работает, если делать аккуратно.
  • 5 weeks later...
Дабы не плодить похожих тем - влезу в чужую: )
Разыскиваю настольный SIP Телефон с беспроводной трубкой.
Трубка нужна не аналог мобильного телефона, а длинная, закругленная, как обычная трубка стационарного телефона, только беспроводная чтоб была.
Чтоб на самом телеоне и громкая связь,и выбор линии и дисплей, а трубка чтоб была без провода.
Такие телеajны видел и не раз, но не SIP. Интересно есть ли такие же с SIP ?
