Добрый день всем Наговцам :)!
Хочу перейти в ряды "тех кто делает бекапы".
Прошу помочь определиться с системой бекапа, которая больше соответствует требованиям:
1. Собственно сама система бекапа, должна бекапить.
2. Уметь делать разные типы бекапов - Бекап всего диска(создание его образа) и бекап отдельных файлов;
полные, инкриментные, дифф, в идеале еще и "на лету" как Box Backup.
3. Возможность восстановления "в течение получаса". Вижу схему следующим образом:
- загрузка с флешки на любом компе с чистым HDD (если не чистый, то удаляются все разделы).
- подтыкаем в сеть (запускаем скрипт для настройки сети)
- Указываем с откуда и какой сервер восстанавливать + использование пароля или ключа для доступа.
- После чего заливается и раскатывется последний снапшот системы и автоматом накатываются все
последние изменения.
Т.е. по факту система аналогичная как в acronis.
4. Простота использования при любом типе восстановления бекапов.
5. Надежность самой системы, отсутствие "узких мест" или хотябы уменьшения их влияния.
6. Возможность мониторинга системы бекапа. успех/крах/ошибки
7. Минимизировать занимаемое место, но практически без ущерба для скорости работы и восстановления
8. Система ротации бекапов. Уметь удалять старые данные после определенного периода (6-12мес.)
9. Правильное поведение системы при переполнении места в хранилище(ротация бекапов)
10. Безопасность передачи данных по сети.
11. Безопасное хранение данных. Шифрование или что-то подобное. Понятно, что это потенциальное узкое место.
12. Добавлять информацию о бекапах: откуда, тип бекапа, размер, дата создания и др. полезная инфа
13. Желательна какая-то веб морда для мониторинга и управления.
14. Основные ОС - FreeBSD. Неплохо также и кросспратформенность - возможность работы с Linux и Windows
16. Создания различных гибких схем, по времени и типам бекапов.
17. Возможность создания бекапа "по требованию", а не только по расписанию
18. Желательно отдельно уметь бекапить БД (Mysql, Postgresql), либо возможность "прикрутить" разные скрипы для этого.
А ну и конечно OpenSource .
Буду очень признателен, если Вы поделетесь своим мнением и опытом использования и внедрения подобных систем.
Edited by HEDG
bacula
Поделитесь практическим опытом копирования блобов, которые загружены в памяти. Например Mysql (таблицы innodb), memcache, различные java приложения.
Как бакула сможет бэкапить ZFS (снапшоты, клоны, копии)?
bacula
Баловство. Все важные данные должны быть восстанавливаемыми из бинарного лога транзакций.
А вообще, проще и дешевле будет сделать кластер(хотя бы БД), чем предъявлять ТАКИЕ требования к бэкапу.
все остальное можно сделать скриптами на dd
Я один раз восстанавливал систему из образа, сделанного dd "наживую". На этот аттракцион потратил часа 2 и это ещё повезло, что дисковая активность во время бэкапа была минимальной.
Для dd надо выключать сервер, иногда есть смысл это сделать перед вводом в экплуатацию, но в некоторых случаях и это не имеет смысла, если применяется LVM и на ходу добавляются scsi-полка или LUN по SAN-сети
С mysql InnoDB там, наверно, только репликация и дампы с реплики. А вот memcache зачем?
кластер и раид не панацея ни разу. rm -Rf / или DROP DATABASE Billing может произойти как умышленно так и не умышленно. Кроме того бывают наводнения, пожары и цунами, грабители, ошибки персонала и прочие "доброжелатели". Бакап должен быть. очень желательно чтобы вне основного здания. (а лучше 2 бакапа, 1 в основном здании для бысторго доступа, второй выносной.). Даже если у Вас комания "Пупкин and Сыны, сэмачки и орешки", всеравно рано или поздно вы будете кричать в конторе по востановлениям HDD, что "там же 1С была!!!!"
Сам бакаплю самописно. наверное не самое оптимальное решение, но свои ф-ции выполняет.
lvm snapshot - не?
Бэкап делал не я, я только восстанавливал.
никто и не спорит. кластер и raid это лекарство против чрезвычайно высоких требований к бэкап-системе.
rsnapshot для файлов конфигов и прочих файлов и каталогов, которые не ставятся из пакетов дистрибутива.
Кластер mysql из двух серверов, мастер и слейв, со слейва периодические дампы, бэкапящиеся на третью машину (где rsnapshot).
Но эта схема работает для не сильно критичных по времени простоя систем, т.к. при сбое нужно восстановить ось + софт, а уже после накатываются конфиги из бэкапа.
Выше посоветовали бакулу как универсальное средство бэкапов.
А я указал случаи, в которых она не поможет.
P.S. некоторые в мемкеше хранят не только сессии, но и данные :)
Edited by vlad11
И если даже найти систему бэкапа, которая умеет бэкапить мемкеш, то всё равно это не сильно поможет, т.к. бэкап так или иначе периодический, а не непрерывный. Храните полезные данные в памяти - флаг вам в руки. ОЗУ создан не для хранения, а для обработки данных и кеширования более медленной постоянной памяти.
Что-то типа такого:
mysqldump -u ххх -pххх --create-options --routines --databases billing | gzip > /usr/local/billing/backup/backup_bill.sql.gz
почему плохо?
Что-то типа такого:
mysqldump -u ххх -pххх ... /billing/backup/backup_bill.sql.gz
почему плохо?
1) не хранятся старые версии. Если ошибка логическая и замечена не сразу, надо иметь не просто последнюю версию, а последнюю перед ошибкой.
2) старые версии надо прореживать. Ищите в Гугле ls4sweep
3) если сбой произойдёт в момент создания резервной копии, не будет ни резервной копии, ни базы.
4) неразумно хранить резервную копию только в том же помещении на том же компьютере и на том же физическом носителе. Ищите в Гугле up2rshare :)
Что-то типа такого:
почему плохо?
1-2. для этого есть системы типа а-ля logrotate
3. почему? не вижу логики
4. кто сказал, что бэкап хранится тут же? по окончании mysqldump все сливается на другой сервер по ftp.
SQL дампы mysqldump восстанавливаются _очень_ долго. А дамп с основного сервера без --single-transaction еще и блокирует базу. Больше вреда, чем пользы.
Сорри. Не совсем понял о чем речь. --single-transaction как раз делается для того, чтобы не было блокировок.
Долго/быстро зависит от объема базы и производительности системы. У меня это делается за неск.минут.
у меня по sql примерно так:
5 5 * * *       /usr/local/bin/mysqldump --ignore-table=radius.radacct --ignore-table=radius.radpostauth \
--ignore-table=radius.totacct --skip-extended-insert radius | \
tee /home/backup/XXX/`date +\%Y\%m`/radius.`date +\%s`.sql | \
ssh backup@YYY "cat > /home/backup/XXX/`date +\%Y\%m`/radius.`date +\%s`.sql"
Edited by andriko
  • 3 years later...
Подскажите по акрониксу.
на столько применимо это решение для расширения рейд массива.
хочу расширить свой рейд 10 на 2 терра. вот думаю сделать копию системы через акроникс. пересобрать рейд и залить все обратно.
на обычной машинке без рейда все прокатывает. А тут ответственность другая. побаиваюсь.
система у меня Proxmox виртуальные машины. рейд железный
Edited by diesels
1. сколько у вас сейчас дисков в массиве.
2. какой контроллер.
3. данные клиента хранятся в виде lvm или в виде файлов?
4. система стоит на отдельных дисках?
1. сейчас 4, 2 по 1 тер. 2 по 500 гб. хочу сделать 6шт по 1 тер
2. Точно не знаю. сервер dell 2950 из мануала написано что может стоять два варианта Optional PERC 5/i integrated SAS/SATA daughtercard controller with 256MB cache, PERC 4e/DC, PERC 5
3. lvm нет точно. данные клиентов лежат в виртуальных машинах. формат этих машин qcow2
4. система не на отдельных дисках. раньше до этого не додумался если честно.
П.С. имеется два сервера и вертуалки есть возможность собрать в одном месте. и на расширяемом сервер все делать. просто там есть настройка кластера и выделение части женского диска для хранения бейкапов второго сервера. Как эту настройку делать я не разобрался, для этого просил товарища, второй раз помочь мне он уже не может. а в интернете особо описаний нет. методом тыка можно долго делать.
Кластер из двух нод?
собственно все легко переподнимается.
/etc тарите и на другую машину.
образы машин можно просто скопировать в другое место ничего с ними не будет, /etc/pve/qumu находится описание машин можно потом просто подкинуть образы и конфиги и все заведется, главное чтобы пути были правильные.
нода даже если сдохнет, потом её можно легко засунуть заново в кластер, проблем нету, только почитайте про двух узловой кластер проксмокс, есть нюансы.
в общем просто все сносите, делаете как вам надо и заливаете образы машин и конфиги, настройки сети и стартуете, если надо то вводите ноду обратно в кластер.
6 дисков в 10ом не правильно, должно быть 8мь + 1 в hotspare, иначе теряется смысл.
бэкапы это просто каталог, в настройках кластера раздел storadge и там есть пути, просто у каталога выставлены права backup.
root@cluster-1-2:~# pvecm nodes
Node  Sts   Inc   Joined               Name
  1   M   4324   2015-02-05 01:40:36  cluster-1-1
  2   M   4296   2015-02-05 01:40:21  cluster-1-2
  3   M   4328   2015-02-05 01:40:40  cluster-1-3
  4   M   4308   2015-02-05 01:40:23  cluster-1-4
  5   M   4312   2015-02-05 01:40:25  cluster-1-5
  6   M   4336   2015-02-25 11:27:03  cluster-1-6
  7   M   4376   2015-03-23 18:01:21  cluster-1-7
  8   M   4316   2015-02-05 01:40:27  cluster-1-8
  9   M   4304   2015-02-05 01:40:23  cluster-1-9
 10   M   4296   2015-02-05 01:40:21  cluster-1-10
 11   M   4296   2015-02-05 01:40:21  cluster-1-11
root@cluster-1-2:~#
сейчас, больше 300х клиентских машин.
Edited by Megas
root@cluster-1-2:~#
У меня есть возможность только 6 дисков установить.
хотя есть вариант вставить без горячей замены в корпус. там два разъема есть. но крепить некуда. городить неохота. не могу понять почему именно 8 винтов должно быть ?
там же пара собираться в рейд один 1 и вторая пара с рейд 1 собираться в 0. в чем тогда необходимость 8 шт?
