Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Ну да за 7 тыр взять а 3,5 подключить. Как-то не совсем логично. За большую просто уже щимятся.
Только я спросил кто-нибудь уже опробовал эти железки, повторяю, цена сровнялась c SXT, цены уронили
до о@издинения. А про расстоянии я спросил, что у SXT стоит 10км у Sextant 5.
Там просто ошибка в описании. SXT работает на 3-4км с максимальными скоростями, далее уровни сигналов падают, с ними и скорость. Sextant работает до 5км с максимальными скоростями, далее так же все падает. Если вам нужно более 5км сделать канал в MIMO с максимальными скоростями работы - следует уже использовать антенны с намного большим усилением.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем привет. Помогите советом. Взял на офис Miktotik RB751U-2Hnd (ОС 5.9) и антенну D-Link ANT24-0800 8dBi всенаправл., для обычного использования (ноуты, смарты, айфоны, айпады и т.д.) на замену линксису WRT54GL. Антенну подключил, но радиус ее действия будто не изменился в сравнении с встроенной. Сеть кричащую вижу, но подключится почти не могу (расстояние более 30 метров). А Когда подключаешься к ней - если ты дальше 10-15 метров от нее, скорость максимум 1 мбит., Если ближе - все 20-30 мбит. Подскажите где капнуть (в чем то я не прав, и такое ощущение, что в оборудовании).
Изменено пользователем b00bl1k
Ссылка на сообщение
В настройках по умолчанию включена только одна встроенная антенна у устройства. Нажмите кнопку ADVANCED в разделе беспроводной карты и на вкладке HT поставьте 4 галочки вверху где Cain0 и Chain1. Встроенные антенны это antenna-A, наружная antenna-B.
По поводу скорости 1мбит - зайдите на вкладку Data Rates и поснимайте все галочки со скоростей B режимов. У микротика есть проблема с переходом между режимами, поэтому старый низкоскоростной B нужно отключать. При этом не имеет значения какой режим работы вы выбрали only-G или B\G\N.
На вкладке Tx Power нужно уменьшить мощность. Та, что стоит изначально слишком высокая для нормальной работы, выберите режим all rates fixed и укажите для начала 18дбм, или в разделе manual укажите вручную для каждой модуляции.
Ссылка на сообщение
Вести с полей. Версия микротика 5.9, частота 5ггц, протокол NV2, режим N-only, полоса 20мгц, канальная скорость 65M - траффик через канал 58мбит симплекса
Немного не въехал, а в чем достижение? Что при канальной скорости 65М трафика пролезает 58М?
Кстати, стоит ли линки точка-точка перетащить с nstreme на NV2? Спасибо.
Изменено пользователем nur16
Ссылка на сообщение
Ничего себе не достижение=) Раньше таких показателей не получалось. UBNT при такой канальной прокачивает около 30-35 мегабит.
Nstreme при канальной 54M прокачивает 32.
NV2 при канальной 54М прокачивает 42-45.
Разница на лицо.
Ссылка на сообщение
Разница на лицо.
Эээ... Я немного не соглашусь, nstreme при каналке 54М раскачивается до 40М.
большой разницы по скорости между nstreme и NV2 не увидел.
Может в N стандарте разница имеется?
Ссылка на сообщение
На столе специально проверял, в версии 5.9 Nstreme проигрывает по скорости, а на реальном канале с потерями - проигрывает еще больше.
У Nstreme только 2 плюса - более низкая задержка при малой нагрузке, и возможность работы в условиях помех от TDMA оборудования. NV2 показывает более высокую задержку при низкой нагрузке, но на высокой она меньше, чем у Nstreme.
Ссылка на сообщение
Получил Sextant. Сходу залил в него 5.14 прошивку, а он того...
Ушел в бесконечную перезагрузку.
Может я его по питанию передернул в момент обновления...
Че теперь делать?
Запустил Нет Инсталл. Не видит.
Пытался проволокой ресет нажать, не помогает. Пытался замкнуть - та же реакция.
Ссылка на сообщение
Надо включить нетинсталл на компьютере и закинуть в него прошивку. Далее обесточить микротик, зажать кнопку RESET и подключить питание не отпуская кнопку, дождаться появления активности в нетинсталле, после чего кнопку отпустить.
Ссылка на сообщение
Так, попарядку.
На сетевушке адрес 192.168.88.2.
Запускаю NetInstall.
Наживаю "browse", выбираю папку с прошивкой. Прошивку он видит.
Нажимаю "Net Booting" Ставлю там галочку, пишу адрес 192.168.88.1
выключаю рб. Зажимаю ресет.
включаю рб. Включаю, жду...
ничего не происходит, Net Install показывает только мой жесткий диск.
Изменено пользователем fhntv_smart
Ссылка на сообщение
Мы пробовали на секторных базах менять nstreme на NV2, результаты были более чем печальны,
вернулись опять на nstreme. А вот это действительно интересно:
А разве NV2 не является более защищенным от помех протоколом?
В том числе от TDMA? По хорошему, сейчас ведь есть только один вид помех - это TDMA.
Ссылка на сообщение
Надо было потыкать настройки, например параметр TDMA Period Size.
Помехи от настоящего TDMA цикличны, их может создать только серьезное операторское оборудование. AirMax и NV2 на самом деле TDMA протоколами не являются, так, жалкое подобие. Они могут подавить работу обычного wi-fi 802.11, но не более того.
Ссылка на сообщение
Мы как-бы тыкали, конечно, ставили 2,4,10 - толку не было.
Сами были удивлены, мягко говоря. Не подскажете оптимальные значения?
Абоненты расположены от 1 до 12км радиусом.
Ну да, понятно что NV2 жалкое подобие... Но почему nstreme по вашим словам более устойчив
к помехам TDMA, нежели NV2? Разве не наоборот? Экспериментировали?
Ссылка на сообщение
У меня на магистралях 1 - чтобы минимальная задержка была. На базах 5-7, т.к. если поставить 1-3 клиенты отваливаются иногда, при 7-10 тоже не все хорошо + задержка растет. Иногда положение антенн на базе влияет на стабильность - покрутить ее по сторонам, поднять/опустить немного и все нормализуется.
У Nstreme нет понятия фрейма, если при передаче была потеря - просто последует повтор и данные будут доставлены. И если на этой же частоте будет работать другое оборудование - nstreme просто будет успевать передавать данные в те промежутки, когда канал не занят, то есть будет как бы ожидать его освобождения. NV2 так не сможет, потому что у него передача данных идет с использованием временных интервалов, и при циклических помехах от другого оборудования просто не будет такого промежутка, чтобы передавать данные. Поэтому NV2 очень плохо работает, если рядом кто-то создает цикличную помеху. Данные получены экспериментальным путем при размещении кучи оборудования в одном месте, и при специальном сравнении с ваймаксом при работе на одной и той же частоте.
Ссылка на сообщение
Попробовал на магистрали поставить 1, вообще коннекта не получилось :)
Поставил 2, зацепилось... По ощущениям, скорость сильно упала.
До этого стояло значение 10 - пинги были до 50мс, после того как поставил 2 - пинги стали 200мс...
Помониторим сутки, потом решим что делать. Блин, а такие надежды были на NV2.
Ссылка на сообщение
А точно у вас нет никаких проблем с эфиром/антеннами?
Вот пример на 16км и пинги нормальные, и скорость в норме - видимость по макушкам деревьев и антенны не самые лучшие. Пинги максимум под 90 во время теста бывали. Просто в работе не более 15-20.
Что у вас за оборудование, антенны, параметры линка, наличие помех?
Ссылка на сообщение
Оборудование обыкновенное,
RB433AH, R52Hn, антенны Джирус 29, расстояние 27км, диапазон 5ГГц.
SignalStrength 60/60, CCQ 100%/100%, SNR 50... Режим работы A-only, полоса 20МГц.
То есть показатели линка практически идеальные. В режиме
nstreme максимально выжимается до 30М ин+аут, хотя на других линках с такими же данными
выжимаем до 40М ин+аут. Видать все же есть какие-то помехи, которые на параметрах не отражаются.
Если ставим NV2, то сигнал падает до 64/65, CCQ становится 90%.
Тест скорости не запускали, линк в эксплуатации, но визуально скорость падает до 17-20М.
Поставил TMDA Period Size равным двойке, скорость вообще упала до 12М... Пинги возросли до 200мс...
Ссылка на сообщение
Можно попробовать загрубить чувствительность, на вкладке ADVANCED параметр Noise Floor Threshold поставить -95..-99
Ну и не задирать мощность сверх меры, какая сейчас стоит?
Ссылка на сообщение
. Как настроить на МТ DynDNS(dyndns.org)?
Изменено пользователем skystar
Ссылка на сообщение
А что это даст? Не будет соединяться, если сигнал выше этих значений будет?
Стоит дефолт, поставишь меньше - падает модуляция и скорости скакать начинают.
Мы думали туда помощнее карту воткнуть, XR5 к примеру, может мощности не хватает
эфир пробить, хотя может надо антенну с большим усилением лучше поставить...
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Это даст то, что будут устанавливаться модуляции чуть ниже, чем было бы с автоматическим определением уровня шума - попробуйте поменять параметры и сами увидите результат.
Антенны надо ставить с самым большим усилением, какие есть. Тогда даже 14-16дбм будет хватать для стабильного линка.
Ссылка на сообщение
За советы спасибо большое! Можно конечно и антенки получше поставить, и другие мероприятия организовать,
но если все это делать только для того, чтобы использовать NV2, причем на выходе получить то же самое,
что сейчас дает nstreme, то смысла большого не вижу, прямо говоря... Может в 6 версии допилят NV2.
Ссылка на сообщение
Смотрите новые устройства от микротика:
RB2011L-IN
SXT G-5HnD
Groove 2Hn
RB2011L
RB411GL
RB2011 mount
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Имеется сл. оборудование для установки с каждой стороны линка на 18км: RB800, 2 x R52Hn, 2 x Rocket Dish 5g-34
Цель - максимальная прокачка (минимум 150 мбит в дуплексе). Каким образом лучше объединить wlan1 и wlan2 на RB: бондингом или nstreme dual? Или возможны еще варианты?
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Nstreme Dual не работает с картами N серий. Поэтому вам нужно настроить 2 параллельных радиоканала в режиме NV2 шириной 40мгц с разносом по частотам минимум в 200мгц, далее настроить OSPF. В итоге по одному каналу будет идти трафик в одну сторону, по другому в обратную. Получите в идеальных условиях до 200мбит дуплекса.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
