Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Добрый день..
Планируется запустить новый поселок клиентов так на ~300.. Буду использовать сектора и антенны ubnt 2ггц..
При этом нужно сделать несколько каналов от вышки (где есть оптика)до элеватора в центре поселка..
Не долго думая выбрал микротики sxt c гиг. портом. - расстояние там около 800м.. Но сейчас возникла опять эта мысль - ведь у микротиков нету ресета на бп - а после зависона или еще чего нибудь на вышке 42м - не хочется каждый раз платить высотнику и терять время на все это.. Что скажите? может есть всетаки способ ресета без нажатия кнопки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Можете и не планировать, т.к. на 2ггц да еще и на убнт нормально работать не будет, т.к. антенны будут мешать друг другу.
Ресет вам не понадобится, в случае проблем достаточно питание на оборудовании отключить и включить снова. Микротики сами по себе не зависают и не отключают доступ, да и в дефолт не сбрасываются при попадании влаги в кабель, поэтому те проблемы, что есть с убнт, тут не встречаются.
Ссылка на сообщение
Не могу.. есть задача - нужно выполнить.. Есть сектора по 60гр - их и буду использовать. А на 5ггц друг другу не мешают?
Неизвестно что понадобится в процессе - не заглючит сам, могу что нить напортачить в настройках, да и кнопки тест тоже нету.. опыта у меня не так много чтоб все знать сразу..
Ссылка на сообщение
Прочитал ваш пост и сразу вспомнился один амбициозный товарищ, планировавший накрыть с пары точек ubnt, 500 абонентов в течении месяца :)
Ссылка на сообщение
Есть печальный опыт работы с ubnt в 2.4 и всего 5 клиентов и один сектор.
Ссылка на сообщение
У меня нет печального опыта ни с ubnt ни c микротиками.. На данный момент есть город в котором получены частоты на 5ггц стоят 4 сектора пол 60гр и 4 RM5 - на каждом по 25 кл. - тарифы по 5 мбит - еще можно накидать по 5..
Там же стоят 3 сектора на 6ггц вместе с RM6 - на них немного пока что...
Поселок где нужно все сделать - там чисто на любом диапазоне... тем более получены частоты на 5ггц.. на будущее..
Я как то рыбу ловил на даче и вскоре рядом подошел парнишка с палкой, привязанной к ней проволокой алюминевой (3мм в диаметре) в синей изоляции и на конце гвоздь на 100 загнутый как крюк - закинул без наживки и молча стоял часа пол...
Изменено пользователем sekil
Ссылка на сообщение
На 5ггц выше затухание. То есть поставив секторную антенну и подключив к ней абонентов, сигналы от абонентов будут идти только в основном по направлении к БС, а отраженные сигналы и внеполосное излучение не пройдут через несколько домов или деревья с пышными кронами. Соответственно не будет сильных помех от самих клиентов друг на друга, подключенных к разным базам. В 2ггц затухание не такое сильное, и сигналы спокойно проходят и через здания, и через деревья, что создает помехи своим же устройствам сети и ухудшает скорости работы.
Например если возьмете оборудование на 20-30ггц, то можно легко наподключать хоть 1000 абонентов, т.к. отраженных сигналов не будет, внеполосного излучения тоже, работает только в прямой видимости при точном направлении антенн друг на друга.
Кнопка тест есть, называется Safe Mode, нажимаете на нее, производите изменения, если все правильно отработало, отжимаете ее и настройки сохраняются в память. Если связь потерялась, то через некоторое время устройство вернет старые настройки.
Ссылка на сообщение
Вот это хорошо.. спасибо :)
По поводу что 2ггц пробивает многое это да.. но есть задача от руководства.. Надо делать..
Ссылка на сообщение
Добрый день, в последнее время очень часто используем sxt lite2 с триколоровской оффсеткой. Без них только до 1км дальности. Прирост получаем вполне хороший. Интересует вопрос, какая примерно становится диаграмма направленности после установки в оффсетку 60см? Возможно ли использовать данную связку для малоградусных секторов? Из доступных на рынке аналогов есть rfelem с 14дби, и itelite с 16, но не факт что этого будет достаточно, те же схт 10дби, их мало без оффсетки. Если у схт 60гр, то с оффсетом будет 20-30-40 в обоих плоскостях?
Ссылка на сообщение
Не будет работать. Вот какие аргументы:
1. Слабые затухания радиоволн, поэтому антенны БС и клиентов будут фонить на всю округу.
2. В следствии взаимного влияния, не сможете поставить много секторов, т.к. они будут мешать друг другу.
3. В этом диапазоне всего 3 не пересекающихся канала, при этом для нормальной работы 3 секторных антенн на одной мачте, придется уменьшать мощность до 8-10дбм, иначе они будут мешать друг другу, что в первую очередь начнет сказываться на обратных каналах абонентов (прием со стороны базы).
4. Роутеры с вайфаем, установленные у абонентов, будут мешать работе сети, особенно вариант, когда у абонента на крыше антенна принимает сигнал, по кабелю соединена с роутером, к нему подключен абонент с ноутбуком, когда он качает данные, то антенна на крыше и точка в доме работают на близких частотах и мешают друг другу.
Ссылка на сообщение
Аргументы достойные :)
Но все равно надо делать :-D
Как бы задача стоит сделать - а что получится - посмотрим...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Не подскажите,а есть ли какая нибудь утилиту по сбору информации по устройству. Или может есть возможность посмотреть график загрузки процессора . Идеальный вариант был бы , если показывала какой процесс сколько грузит.
Ссылка на сообщение
Тик не очень охотно рассказывает про свою загруженность, даже стандартными способами /tool profile - какое то невнятное разделение на задачи, типа firewall/ethernet/other. По snmp мне удалось вытянуть только общую загруженность по cpu/ram/disk/статистику по интерфейсам, ну и ивенты типа ребут, порт упал, поменял канальную скорость и т.п.
Для мониторинга использую Observium. Из плюсов - очень просто и наглядно, есть в виде готового образа для kvm.
Изменено пользователем poisons
Ссылка на сообщение
Подскажите, при установке ROS На X86 (ПК1) не определяется HDD, на другом ПК2 с тем же HDD все ОК. Возвращаю диск с установленным ROS на ПК1, не удается загрузить.
Остается менять MB ? Настройки SATA на матери уже все перепробовал...
Ссылка на сообщение
Материнка новая? начните с перевода контроллера жестких дисков в режим IDE, т.к. по умолчанию там несколько другие параметры стоят.
Ссылка на сообщение
Да мать новая, ASUS H81M-K. Все режимы уже перепробовал, не помогает.
С начало была проблема, вообще образ не грузился, отключил сетевуху и теперь HDD не определяет :(
Еще есть варианты ?
Ссылка на сообщение
Еще есть варианты ?
Попробуйте установить на флэшку и проверьте, загружается ли установка с компакт-диска на вашей системе.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, приобрёл Mikrotik RB951Ui-2HnD включил CDMA модем настроил ppp соединение всё работает, но постоянно падает ppp подключение и так бесконечно, стоит только выключить WIFI как ppp начинает работать как литой к тому же еще скорость больше чем при включеном WIFI модуле на роутреборде. Пробывал и родной БП и от другого микротика номиналом 24V 0.8A, подключал и 12V 1A ничего не помогает, я так понял это не хватает питания на USB, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как быть?
Подключал модем в RB750UP все работает ровно.
Ссылка на сообщение
Мощность на вайфае не забыли убавить до 18дбм и менее? Попробуйте подключить модем через удлинитель 2-5 метров и отнести его подальше от роутера.
Ссылка на сообщение
Мощность крутил туда сюда без изменений, оставил 18, есть небольшой удлинитель метровый если через него подключать модем включается, но в роутерборде его не видно, работает только если напрямую в USB включить.
В тоже время через RB750UP работает и через удлинитель
Изменено пользователем guruks
Ссылка на сообщение
Подключил модем через активный USB хаб и что вы думаете, всё завелось микротиковцы конечно прикольнулись если в родном USB не хватает питания на обычный 3g модем, теперь городить огород с доп. питанием модема.
Ссылка на сообщение
Вот настраиваю новые sxt G-5HPacD - все настроил как надо, добавил влан на управление, одну ap bridge, другую station wds - включаю обе - и как конект происходит - kernel panic - вот это самое то - стабильность...
Пока не обновил до последней прошивки - было все плохо((
И вопрос:
Можно ли конфиги (бекап) заливать в микротик без изменения маков и почему конфиг выключает вай фай и не восстанавливает режим работы из бекапа
Ссылка на сообщение
Настройте одно устройство как нужно, далее разверните окно винбокса на весь экран, нажмите кнопку New Terminal и разверните его так же на весь экран, напишите там export compact и нажмите Enter. Будет выведен весь конфиг в текстовом виде. Соответственно выделяете его и копируете. Если он большой и прокрутился, нажимаете правой кнопкой мышки в фон окна и выбираете Copy All. Далее полученный текст вставляете в блокнот, удаляете лишнее, вставляете пароль на доступ, т.к. в конфиге его не будет и заливаете на новые устройства, предварительно скинув начальные настройки.
Не забудьте вставить в конец изменение параметров буферизации, что бы уменьшить вероятность потерь данных в радио канале при высокой нагрузке.
/queue type
set 1 pfifo-limit=1000
set 2 kind=pfifo pfifo-limit=1000
Эта команда устанавливает пароль на устройство.
/user set 0 password=mikrotik-password
Ссылка на сообщение
Пасиб, буду пробовать..
Увидел 80mhz - есть ли смысл использовать? Нужен максимальная пропускная способность....
Вообще хочу направить три точки в одну сторону, высота у всех будет разная и частоты с сидами соотв..
Ссылка на сообщение
Смысл есть, т.к. увеличится скорость. Но мощность при этом нужно ставить низкую, т.к. широкая полоса и высокая мощность вещи не совместимые.
В одну сторону сможете поставить если загородите их друг от друга и опять же не будете баловаться регулятором мощности, разнос по частотам мегагерц 200.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
