Стоит машина под ОС FreeBSD 7.3 4 ядерный проц, 2 сетевухи гигабитных Intel, на машине поднят NAT и BGP (openbgp) два канала на магистралов по 50 мегабит, и все глючит,то пакеты дропаются, то одни сайты открываются другие нет,короче одни проблемы, что можно быстро поставить и надежно на эти цели (кроме железных решений) что бы забыть о проблемах? Нужен совет,да можно и не только советом а помощью в настройке (не бесплатно конечно)
по хорошему надо разделять функционал на разные машины
NAT и BGP неверно размещать на одной железке.
В вашем случае трафик небольшой -ищите проблемы в настройках.
А че за нат?
В какие адреса Вы натите? У Вас своя сеть, балансируемая по BGP или Вы натите на каждый интерфейс в IP того провайдера, чей интерфейс ?
в 1 случае у Вас нат адекватно реагирует когда исход направо а вход слева ?
Во втором, зачем там БГП ?
А че за нат?
kernel nat
Начинаею сыпаться ошибки по интерфейсу на входе.
Карточки INTEL на чипсетах 82574L
bgp# uname -a
FreeBSD bgp 7.3-RELEASE FreeBSD 7.3-RELEASE #0: Sun Mar 13 06:01:28 KRAT 2011 xxx@bgp_new:/usr/obj/usr/src/sys/xxx i386
Edited by murzik_one
Настройки NAT и BGP в студию.
Нагрузка смешная, её бы и Атом со встроенным Реалтеком осилил.
labs@homelink точка ru
У каких-то интелевых сетевух был глюк с очередями при включенных аппаратных фичах TCP/IP (кажется проверка и генерация контрольных сумм в сетевухе). В виндовых драйверах для ревизий чипа ниже какой-то заткнули выключением оных фич.
Сегодня опять прорезалась та-же проблема.
Mar 23 03:25:41 bgp kernel: interrupt storm detected on "irq256:"; throttling interrupt source
и как итог лезут ошибки по входу на интерфейсе.
FreeBSD bgp.xxx.xx 7.3-RELEASE
cat /boot/loader.conf
if_em_load="YES"
kern.hz=4000
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
cat /etc/sysctl.conf
kern.polling.each_burst=1000
kern.polling.burst_max=1000
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 7.1.7
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=0 function=0
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10d3 subvendor=0x8086 subdevice=0xa01f class=0x020000
дрова последние (февраль 2011) с интеловского сайта.
сетевая - 82574L (EXPI 9301 CTBLK) CT Desktop Adapter
5399 em1 irq259
3845 em1 irq260
em1 irq261
есть вопрос.
почему по irq 259 и 260 прерывания есть, а по 261 нет.
и почему - то как только появляются прерывания на irq 261, сразу появляется интерапт шторм, и как правило ошибки.
кто что может подсказать?
" то одни сайты открываются другие нет" на линуксе это может быть из-за:
1. rp_filter
2. пакет после nat отправляется через один интерфейс, а "ответный" приходит через другой. у меня на линуксе с iptables snat так не работало
во freebsd не силён, но предполагаю, что эти проблемы имеют свои аналоги на фряхе
попробуйте (хотя бы временно) разнести nat и bgp
Edited by s.lobanov
vmstat -i покажите
bgp# vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq1: atkbd0                           1          0
irq19: uhci4+                      50630          0
cpu0: timer                    295423232       3994
irq259: em1                    392016590       5301
irq260: em1                    291294656       3939
irq261: em1                            1          0
irq262: re0                    660616016       8933
cpu1: timer                    295423026       3994
cpu3: timer                    295277625       3992
cpu2: timer                    295277574       3992
Total                         2525379351      34149
bgp#
Временно перебросить линк пришлось с em0 на re0.
Сутки, полет нормальный.
1. rp_filter
Не актуально уже.
Проблема была в bgp, уже вылечено.
если на ре заработало, значит карточка...
на freebsd-net@ есть длинный тред про 8257[34]L, там все со своими проблемами отметились, теоретически, sys/dev/e1000 с карент
должна модулем скомпилироваться и работать на 7.3
предлагаешь накатить сорцы до карент версии и пересобрать ядро?
вкомпилить не получится, надо ядро без ем, а сам ем должен модулем собираться...
