Много MAC-адресов на порту абонента В чем причина?
Приветствую. У некоторых абонентов наблюдаем картину вроде этой:
12.01.2011 0:02:17     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:31:F8     Port 04
12.01.2011 0:02:16     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:E7:3B     Port 04
12.01.2011 0:02:15     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:B7:AB     Port 04
12.01.2011 0:02:14     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:38:8C     Port 04
12.01.2011 0:02:13     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:BA:35     Port 04
12.01.2011 0:02:12     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:0B:C4     Port 04
12.01.2011 0:02:11     10.38.158.3     add     00:1E:68:05:BC:5C     Port 04
Свич регистрирует новые маки на абонентском порту, где первые 4 байта совпадают с маком абонента, а два последние произвольно меняются. Проблема проявляется нерегулярно, т.е. дня 4 на порту обнаруживается только верный мак, затем сутки/двое маки множатся, потом опять тишина. К абонентам отправляется техник, который переустанавливает драйвера, лечит комп от вирусов (их, кстати, не обнаружил) и т.д., но через несколько дней все начинается снова. На порту одного абонента вагон ошибок Fragment, на порту другого ошибок нет вообще. Интересуют причины подобного поведения, какой софт флудит или глюк сетевухи или еще что, может кто сталкивался?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Поменять сетевую карту у абонента - она подгорелая.
Share this post
Link to post
Да... и еще из-за плохо обжатого кабеля такое видел...
Edited by xDream
Share this post
Link to post
или где-то витуха идет параллельно силовой проводке и очень близко, и перевод порта на 10М не спасает.
Share this post
Link to post
Угу ищите проблему с кабелем
для начала поппробуйте просто переобжать
Share this post
Link to post
сетевая ASUS --- за последнее время штук пять клиетты отнесли обратно в оди магазин (постоянно меняет маки)
Share this post
Link to post
Мнения разделились. :) Абоненты вроде не из тех, что каином могут баловаться и еще смущает что куча маков может быть на порту, где не регистрируются ошибки. Или они и не обязаны регистрироваться в каждом случае?:)
Share this post
Link to post
Два дня назад арендатор в офисе начал жаловаться на неработу сети. Из неожиданностей - на сетку из 3-х компов на порту свича светилось 46-70 маков ;) Ошибок не было. Вылечили тем, что переделали розетку - заново кабель забили в плинт.
Share this post
Link to post
У нас в городе продавалась(?) партия бракованных розеток RJ45, там заводской брак: после того как держатель для жил вставили не до конца, припаяли - на заводе не давали ему остыть и дожимали до упора.
В итоге олово успевшее остыть сверху, не успевало остыть у основания, и получалась шляпка на палочке.
Через некоторое время оно окислялось и контакт "мистически-непредсказуемо" пропадал.
На глаз видно не сразу, зазор там меньше мм, да и саму плату снимать нужно.
Для синей и коричневой пары всё было нормально :)
Share this post
Link to post
Замечено 2 вида "левых" маков на адресах.
1. Как описано в посте у топикастера - меняется 4 последних байта.
2. Когда мак адреса являют из себя помойку (т.е. содержат откровенный мусор)
1-ый вариант бывает связан со следующими вариантами:
а) Вирусы - (да-да, как не печально но - это наиболее частая причина - похоже стали распространятся звери которые стали таким образом пытаться видимо снифирить трафик сети путем перевода коммутаторов в режим хабов. Особенно часто встречается у тех клиентов, у кого стоит "условно бесплатный" антивирь вроде "Аваста", не в обиду будет сказано.)
б) возможно глюк сетевых плат - это на 100% не подтверждалось - но замена сетевок или установка "родных" драйверов помогает иногда в особо странных случаях.
2-ой вариант как правило связан с плохим качеством линии или проблемами с железом, т.е., как правило, на интерфейсе есть куча ошибок, решается путем устранения проблем с кабелем, розетками, скрутками, джеками и т.п., ОДНАКО, были отмечены случаи и связанные с проблемами сетевок - а именно также как и в случае б) - неродные дрова или просто сбои - решалось заменой сетевки или установкой родных дров.
З.Ы. Вот и всё. Конечно стоит напомнить что у "уважающего себя" оператора должно стоять управляемое оборудование и ограничено число маков на порту абонента или приняты какие-то дополнительные меры по защите сети от подобных проблем.
Edited by sdy_moscow
Share this post
Link to post
Про битые пакеты.
Нормальный управляемый свитч вначале проверяет контрольную сумму заголовка, потом только принимает решение и если появился новый мак заносит его в fdb.
Однако есть мега-управляемый поделия.
Например у нас стояли Телесины 80 и 85 серий. У обоих мак изучается до проверки контрольной суммы.
Итого у первых свитчей на порту кривых маков заметить нельзя, во втором их дофига и из-за ограничения на количество у абонента периодически блокируется основной мак.
Share this post
Link to post
А свитчей типа DES-1005 или 1008 там нет?
Share this post
Link to post
В смысле 2 байта? Наверное в нашем случае надо попробовать заменить сетевую, т.к. компьютер абонента на вирусы уже проверялся.
Это понятно, заблокировать можно всегда, но тот сегмент небольшой, никто не страдает больше :) Интереснее понять причину проблемы. Вот например и такой глюк бывает попадается: http://forum.vbios.com/showtopic.php?tid/3.../post/last/m/1/ но он менее критичен.
На доступе? Нет, там 3200-28 везде. А у абонентов не должно быть.
Edited by xcme
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
