FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
на 1.3 км нафига было брать 25 бриджи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Для линка на 1,3 км я бриджи не брал, а всего лишь проверил работу одного бриджа.
Более мелкого железа не было.
Изменено пользователем WhyMax
Ссылка на сообщение
Вышла 5.5.4 RC.
Improvements:
QoS - Map commonly used VoIP TOS values to Voice queue (0x68,0xb8)
Fixes:
Fix: Alternative Data Rate module and fixed rate usage/reporting issue
Fix: DHCP fallback isn't set
Fix: AirSelect: Default airSelect announce count set to 30
Fix: Do not send discovery/ARP requests through bridge ports
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Кто сталкивался с проблемой передачи voip 15-30 каналов? Как правильно точки настроить чтоб голос не заикался.....как только загрузки приближается к 15 одновременном разговорах и pps к 1500 начинаются проблемы.
Ссылка на сообщение
voip трафик должен быть помечен огласно http://wiki.ubnt.com/AirMax_-_QoS_DSCP/TOS_Mappings
В 5.5.4 метки отличаются, но как только прошифка выйдет -- рекомендую обновить.
Ссылка на сообщение
Уронили NanoBridge M5-25 с высоты 1 метра, я обратил внимание на странную форму тарелки после падения:
ну так выровняй! в чем проблема
Ссылка на сообщение
Вышла 5.5.4 RC.
Improvements:
Fixes:
Только косяков в ней осталось немеряно.
Ссылка на сообщение
На UBNT такое не реально. Нужно использовать микротик или операторское оборудование. Как промежуточный вариант - передавать данные в туннеле с упаковкой пакетов на микротиках, установленных между UBNT и потребителями.
Если по каким-то причинам не хотите менять оборудование, то следует на вкладке ADVANCED уменьшить параметры агрегации до 4-8 пакетов и размер буфера до 4000 байт.
Ссылка на сообщение
А можно поподробнее про туннели. Какого типа туннели лучше использовать? На обоих концах ubnt точек
как раз микротики и стоят. При этом есть разница wds неWDS. И шифрование помогает или нет?
Ссылка на сообщение
Попробуйте туннели EoIP если нужно L2, или EoIP в туннеле SSTP, тогда будет исключена потеря пакетов, но немного увеличится задержка.
Другой вариант для опытов - объединяете сетевые порты в бридж и в меню IP--+PACKING настраиваете упаковку пакетов. Тогда сам микротик будет маленькие пакеты телефонии упаковывать в большие пакеты, а на убнт агрегацию можно тогда вообще отключить.
Вот у вас целых 4 варианта для тестирования:
1. Просто EoIP туннель через убнт.
2. SSTP туннель с гарантированной доставкой, а поверх него EoIP туннель.
3. Пункты 1 и 2 но с включенной упаковкой пакетов.
4. Простой бридж с упаковкой пакетов.
Ссылка на сообщение
сааб 95 маладец - во насоветовал. Умница!!!
Так победим!
Теперь по факту - если вы на убнт - то никаких тунелей не нужно - вам уже дали ссылку на маркировку трафика - это максимально, что вы можете из этого оборудования выжить.
Ссылка на сообщение
Угу, и будет это всё заикаться ещё сильнее -- не порите откровенной чуши, на микротиках задержки больше и менее стабильны.
Для ЮБНТ с 1500ппс это не нагрузка.
Агрегацию для voip вообще необходимо отрубать!
Тоннели также, скорее помешают, чем помогут, ибо невозможен QoS.
Повторюсь, для voip необходимо метить трафик (Тогда будет работать QoS), у ЮБНТ -- дурацкие, нестандартные метки, но с этим приходится мерится .
Ссылка на сообщение
Мдааа ну и кто прав? Туннели куосы шифрование....... А есть кто реально на юбнт передавал 40 каналов воипа?
Ссылка на сообщение
40 не передавал - а вот 10 каналов на одной базе, где еще сидят интернет клиенты 30 человек и с пиковой загрузкой 23 М бит - такое есть в природе.
Ссылка на сообщение
Вот работа этой базы в час пик. Напоминаю, что это грязный 2.4Гг и 10Мг полоса
Изменено пользователем i14
Ссылка на сообщение
Для качественого голоса очень желательно чтобы в канале кроме голоса ничего не было. Тогда все работает нормально. Упаковка это бред. Передавал максимум 10 Е1 через ББ без всяких проблем.
Ссылка на сообщение
для качественного голоса важен теггированный трафик и отсутствие плохих клиентов на базе. Так же важно грамотное частотное планирование и наличие своих частот.
Ссылка на сообщение
Мобильный ваймакс в полосе 10мгц раздаст и 35 мегабит трафика, со стабильной задержкой, при этом можно передавать хоть 50 одновременных телефонных разговоров без проблем. А с вашими пингами телефония будет заикаться. Тем более они не показатель, если есть микротик запустите пинги с него, только интервал сделайте не 1000мс, а 50мс и посмотрите на колебания и потери.
Тегированный трафик в радио в мультиточке это что-то=) все разбирать/упаковывать должна БС, а в канале к клиенту идти только его данные.
Ссылка на сообщение
Если сааб 95 предоставит нам всем скрин - где на ваймаксе в полосе 10 мг при 30 клиентах будут 35 м бит - то я публично принесу ему свои извинения.
В противном случае Я утверждаю, что сааб - 95 БАЛАБОЛ и БАРЫГА.
Что касается телефонии - то я уже писал - при таких пингах даже в час пик качество голоса нормальное. Еще хочу добавить, что трафик тегирует не убнт, а то, что за ним.
Ссылка на сообщение
Боюсь, Вы не в теме, теги разныи бывают, в данном случае речь идёт о QoS, а не о vlan. Если интересно -- гугл DSCP/ToS.
Ссылка на сообщение
Сааб 95 очень во многом не в теме - так что его модераторские полномочия вызывают у очень многих сомнения.
Ссылка на сообщение
Это не теги а классификаторы, если уж быть дотошным. Каким образом убнт умеет делать приоритезацию по ним?
Ссылка на сообщение
А вот прикинтье - умеет. Именно по этому начиная с прошивок 5.2 идет постоянный перекос на ип телефонию.
Именно по этому приходится обновлять таблицы у воип шлюзов, что бы убнт нормально понимала такой траффик и давало ему высший приоритет.
Ссылка на сообщение
Не понимаю, как это связано, я, тоже явлюсь модератором, на одном из форумов, но это не значит, что я всё знаю по теме модерируемого раздела.
Конкретный механизм не знаю, но факт в том, что умеет, и резалт превосходный для столь дешёвого оборудования.
Ссылка на сообщение
Модератор НЕ должен писать о том, что не знает
Модератор Не должен использовать форум ,как рекламную площадку.
Модератор не должен вводить новичков в заблуждения -приписывая своему рекламному продукту ,те качества, которых НЕТ.
Модератор нЕ должен подстрекать к нарушению УК РФ
А так - с сааб 95 все нормально. Хороший модератор
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
