fhntv_smart Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Ахренеть. Наконец смог сравнить старую станцию и новую. Вот скрины. Снял одну станцию, другую поставил на то-же время в то-же место. У старой станции уровень шума -98, у новой -88. Если Нанос купленный год назад еще работает, то новый - ГАВНО. Покупаете ЮБНТ. Включаете дома. Если показывает уровень шума -99 то норма. А если -89, то можно сразу на мусорку выбрасывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Версия 5.5, наконец официально вышла, скачать можно с http://www.ubnt.com/download Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба И что в ней нового реально работающего? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimokrzn Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба терь на странице main новые циферки)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yelkvi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Ну не только циферки. Несколько изменился вебинтерфейс с настройками. Что-то расширили, что-то изменили. Это на первый взгляд.Подробнее не скажу - залил только что, но пора уже баиньки.Завтра буду подробнее рассматривать. Что бросилось в глаза , так это расширили диапазон управления мощностью от -4dBm до +14dBm (NSM5,Russia).Раньше было от +4dBm и выше. Так что можно (если это необходимо) "придавить" мощность, чтобы точка не "кричала". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба New product support: - New: Bullet M2 Titanium - New: Bullet M5 Titanium New functionality: - New: Management VLAN support - New: Advanced network settings configuration mode - New: RADIUS MAC authentication - New: Low TX power mode support for all M series models - New: AirMax client support for 802.11 a/b/g products - New: DHCP relay functionality in Router/SOHO Router mode - New: UPnP server support in Router/SOHO Router modes - New: Ability to Block WAN Access in SOHO Router mode - New: Fallback IP for PPPoE client - New: 3/8 MHz channel width support for M900 - New: 8/30 MHz channel width support for M2/M5 - New: 8/25 MHz channel width support for M3 - New: 25 MHz channel width support for M365 - New: Full range of channel width options in Compliance mode - New: Max allowed MTU size for newer HW revision models is 2024 bytes - New: Make Device name the Product Model by default - New: Separate throughput graphs for LAN0/LAN1 interfaces - New: Option to create support info file with ping watchdog before device reboot - New: Enable/Disable CDP option in Device Discovery section - New: Check for existing uploaded firmware image when opening System page - New: Prepare for IPv6 support - New: Traffic shaper for ingress traffic - New: Notification for software updates - New: Add PPPoE service name configuration - New: Kernel patches for SIP conntrack/NAT support - New: Show AirMax priority in Main page for Station mode Fixes: - Fix: Configuration change causes device with a long uptime to lock up - Fix: Device stops passing traffic after some time and requires a reboot or "kick" to work again - Fix: Dynamic DNS update after PPPoE session initialization - Fix: Station list is empty when there are few stations associated - Fix: Port ID is mandatory in CDP packet - Fix: STA-WDS in bridge mode is passing back multicast/broadcast packets - Fix: "Antenna Gain" and "Cable Loss" fields are locked for LocoM900 with external antenna - Fix: Incorrect connection time reporting - Fix: Timestamps reset because of stuck beacon. Causes other manufacturers' (i.e. Tranzeo) devices to re-associate. - Fix: Can't launch airView with HTTPS enabled on IE8 - Fix: Traceroute fails to DNS host with multiple addresses Improvements/Change requests: - Improvement: Linux kernel update to 2.6.32 version - Improvement: AirMax performance in large PtMP networks - Improvement: AirSync performance in PtMP networks - Improvement: ACL List: Dynamic list now allows instant changes (no restart or dropped connections required) - Improvement: ACL List: MAC list limit increased from 64 to unlimited - Improvement: ACL List: Ability to add comments to MACs - Improvement: ACL List: Ability to enable/disable a MAC without removing it from the list - Improvement: DFS functionality improvement according FCC/ETSI requirements - Improvement: Report Horizontal / Vertical antenna instead of "Chain 0 / Chain 1" - Improvement: New look for wireless mode configuration - Improvement: Various WEB GUI tweaks, changes, improvements - Improvement: Send NASID in Access-Request packet. - Improvement: Add internal speed test tool to DMZ exemption ports - Improvement: Hide Discovery Tool for read-only account - Improvement: Extension for Port Forward configuration. Allow to specify Public IP Regional Updates: - New: Initial Login page with Country/Language selection - New: Replace Obey Regulatory rules with Auto Adjust to EIRP Limit functionality - New: Remove possibility to change country for some countries (USA, Spain) - New: Remove indoor range for Brazil (5.1-5.3GHz frequencies) - New: Show Band C for UK Frequencies - New: Add Iraq country code - New: Add Nigeria country code - New: EIRP limits for US Regdomain on 2.4GHz and 5.8GHz band - New: Add German translation - Fix: Regulatory rules update for Australia - Fix: Devices with selected country Ukraine doesn't work in 5GHz band Additional Notes: - Note: SNMP interface indexes have changed with v5.5 due to advanced network configuration options - Note: AirControl v1 Configuration changes are not supported with v5.5 firmware - Note: Possible Web UI issues with out of date browsers (i.e. Firefox 3.6). It's recommended to use current browser software Шикарно!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Ну что первые мысли: 1. Интерфейс подшаманили, больше удобства никогда не помешает, больше логики в расположении элементов тоже. Плюс больше информативности по интерфейсам. 2. Переборщили конечно с сетью, я имею ввиду адвансед моде можно было бы обойтись без раскрывающихся списков. 3. По VLAN пока разочарование, всё так же нельзя снять ТЭГ в лан порт. То есть разделить управление и клиентский трафик можно либо тегировав Менджмент VLAN (сиди потом вспоминай какой там номер или кадлый раз сбрасывай в дефолт) или за наносом ставить роутер с поддержкой VLAN. 3.1. И самая *опа! При включении Адвансед моде, менеджемен ВЛАН нельзя установить :((((((( 4. Порадовала ширина канала, мелочь но приятно, на дальних базах с лабораторным эфиром можно выкрасть пару лишних мегабит без претензий со стороны надзора :))) 5. Теперь шейпер не мешает проверить реальную канальную скорость до клиента, если его перенести только на LAN. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Pritorius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба 3. По VLAN пока разочарование, всё так же нельзя снять ТЭГ в лан порт. То есть разделить управление и клиентский трафик можно либо тегировав Менджмент VLAN (сиди потом вспоминай какой там номер или кадлый раз сбрасывай в дефолт) или за наносом ставить роутер с поддержкой VLAN. Функционал Vlan почти полный, сейчас уже всё возможно, кроме динамических vlan Если я понял, то просто создаёшь мост между влан.123 и лан0, влан остаётся как менеджмент. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем NewUse Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба 3. По VLAN пока разочарование, всё так же нельзя снять ТЭГ в лан порт. То есть разделить управление и клиентский трафик можно либо тегировав Менджмент VLAN (сиди потом вспоминай какой там номер или кадлый раз сбрасывай в дефолт) или за наносом ставить роутер с поддержкой VLAN. Функционал Vlan почти полный, сейчас уже всё возможно, кроме динамических vlan Если я понял, то просто создаёшь мост между влан.123 и лан0, влан остаётся как менеджмент. Ага вот тут (http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=50892) янки уже меня поправили, хотя конструкции из мостов это велосипед! Проще бы было просто галочки сделать на против ВЛАНов, тегировать или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antey81 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Обновили пару M5 до 5.5, после обновления c частоты 5440 поднялось до 5840 и меню выбора страны стало недоступно. Возможно как то исправить? Мост рабочий, не хотелось бы сбрасывать и ездить перенастраивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yelkvi Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба А кнопочку "Change" нажать рядом с Country Code? Появится окно с возможностью замены страны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antey81 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба А кнопочку "Change" нажать рядом с Country Code? Появится окно с возможностью замены страны. Мерси, как то в упор не заметили этой кнопки :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yelkvi Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Что-то я не в восторге от этой версии - откатился назад на 5.3.5. Постоянные дисконекты между AP и ST. Да еще и АР сама начала перегружаться.Торренты начали качаться импульсами.Может где в новом софте какую галочку поставить ? Я не нашел. Вернулся к рабочему варианту 5.3.5. Тем более, что новые фичи особо не нужны (у меня всего лишь бридж с сохо-роутером на одного человека - бросил себе интернет с работы до дома). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pumakz Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба прошил базу и двух клиентов новой прошивкой, интересно но факт пинг пакетами по 1500 пошел четко 10минут пропинговал ни одного пакета не выпало, пинговал два клиента М-ки с новой прош. и два клиента не М-ки, раньше потери были на b/g 1-2% ща все четко могет совпадение а могет чето и подправили, будем посмотреть дальше как все начнут активно пользоваться, утро еще пока спят все:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
keksdom Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Обновили пару M5 до 5.5, после обновления c частоты 5440 поднялось до 5840 и меню выбора страны стало недоступно. Возможно как то исправить? Мост рабочий, не хотелось бы сбрасывать и ездить перенастраивать. Я обычно такие вещи делаю через консоль, как по мне быстрее и надёжнее.. # ssh 192.168.1.20 # grep country /tmp/system.cfg radio.1.countrycode=511 radio.countrycode=511 # vi /tmp/system.cfg меняешь country по тексту с исходного значения на "511" (Compliance Test) Сохраняешься.. # save Found Backup1 on[1] ... Found Active on[2] ... Storing Active[1] ... [%100] Active->Backup[2] ... [%100] Ребутишься.. # reboot И всё Ок!. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба 1.5 км, видимость почти прямая, по верхушкам домов-деревьев. Микротики гонят трафик через нанобриджы м2. Вроде как неплохо, что было на 5.3 не помню. добавил тест в 25 мгц. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем fhntv_smart Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. А не подскажете, есть ли какая-либо таблица оптимальных значений мощности, ширины полосы в зависимости от длины пролёта? Интересует как добиваться максимальной производительности в режиме бриджа. Прошивка XM.v5.5-beta4.10405.111014.1750 Есть несколько пролётов на nanobridge m5, loco m5, nanostation m5 длиной в 100м, 3-4 км. Работает неплохо, задержка отличная, потерь нет, но смущает что при высоких значениях TX/RX Rate (можно ли на них вообще ориентироваться?) встроенный спидтест показывает раза в 2-3 меньше (опять же, показатель?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. А не подскажете, есть ли какая-либо таблица оптимальных значений мощности, ширины полосы в зависимости от длины пролёта? Интересует как добиваться максимальной производительности в режиме бриджа. Прошивка XM.v5.5-beta4.10405.111014.1750 Есть несколько пролётов на nanobridge m5, loco m5, nanostation m5 длиной в 100м, 3-4 км. Работает неплохо, задержка отличная, потерь нет, но смущает что при высоких значениях TX/RX Rate (можно ли на них вообще ориентироваться?) встроенный спидтест показывает раза в 2-3 меньше (опять же, показатель?) Это нормально. TX/RX Rate это канальная скорость, реальная пропусная способность меньше как минимум в 2 раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Там все просто. Есть калькулятор беспроводного линка - http://www.nporapira.ru/sections/4/articles/28 - в него вводите ваше расстояние, усиление антенн, мощность и получаете теориетические показатели. Далее сравниваете с реально полученными. Если они сильно отличаются - значит видимость чем-то перекрыта, или не совсем точно навели антенны. Высокой мощностью увлекаться не стоит, надо стараться использовать 18дбм или меньше. Если по калькулятору видно, что при этой мощности получаются слабые сигналы - нужно использовать другие устройства с более узконаправленными антеннами, а не жарить птиц высокой мощностью. Стандартная ширина канала wi-fi - 20мгц, на ней будет самый стабильный линк. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Спрашивал тут недавно о том как себя ведет Нанос М2 при подключении 48 вольт в порт ПОЕ Сам себе и отвечаю (думаю, пригодится многим) Как я и предполагал, монтажники перепутали порты и все-таки подали 48 вольт на точку. Нормально себя точка ведет, выдерживает :) Индикаторы питания не загораются, но точка остается живой. При перепутанной полярности от 24 вольт блока питания у меня в БП срабатывала защита (мощность БП 15Вт) Кстати, точки работают от БП 15 Вольт вполне нормально. Так что точка М2 издевательства над собой выдерживает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ROMRIK Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Подскажите чайнику (поиск рыл но видимо неправильно запросы формирую) сейчас работает мост M5 за мостом стоит роутер ТПлинк который поднимает соединение с провайдером возможно ли так настроить чтобы РРРоЕ поднимал убунт как я сам понимаю вот но там есть еще режим SOHO router какой из этих выбрать какие еще галочки поставить иле убрать ? настройки самого моста как я понимаю трогать не нужно он и так и будет продолжать работать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба 79 дб по первому каналу маловато имхо будет.. наверн скорость херовенькая? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Можно, на ближней к прову точке ставите режим SOHO Router, ставите галку НАТ ну и дхцп сервер можно настроить :) Изменено 28 апреля, 2012 пользователем NewUse Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ROMRIK Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба 79 дб по первому каналу маловато имхо будет.. наверн скорость херовенькая? не чувствую никакого дискомфорта мне одному вполне хватает а сигнал может из за деревьев прямой видимости нет с 10 деревьев свой вопрос решил который спрашивал выше решил проще вообще ничего не менял воткнул кабель от провайдера а РРРоЕ уже на самом компе за мостом поднял и все пошло )) Изменено 28 апреля, 2012 пользователем ROMRIK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pushadj Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба SOHO (от англ. Small Office / Home Office — малый/домашний офис) — название сегмента рынка электроники, предназначенного для домашнего использования. Как правило, характеризует устройства не предназначенные для производственных нагрузок и довольно хорошо переживающие длительные периоды бездействия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
