FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
т.е. если у меня Max TX Rate, Mbps: 32.5, то получится подключить только 8 чел при 3мбит каждому, я так понимаю АР должна быть WDS клиенты тоже в режиме Station WDS?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
если 32 в канале в многоточке, то это около 8 реальных.
Трындеж, буллетм2 в качестве базы при многоточке, максимум видел 15мбит,14 абонов сидело,в 10мгц.
Ссылка на сообщение
keksdom вопрос в том что я новичек в етом деле и вот не могу понять почему скачут значения (выделено кружочками), что на станции, что на клиенте. причем может работать прекрасно неделю без проблем а потом кааак начнет скакать ну хоть вешайся, а проходит время от 2 до 6 часов и опять неделю другую полет нормальный! Расстояние 4.5 км. Видемость почти прямая, есть не большой лесок но дело то даже не в том что есть помехи или нет дело в не постоянности!
Вот скрины обеих точек, как раз сегодня опять стреляется инет:
post-100643-000521600 1333520940_thumb.jpg post-100643-070184500 1333520952_thumb.jpg
Ссылка на сообщение
Так вы включите на базе полосу 20мгц и все проблемы уйдут. Все равно же не забиваете трафиком устройства под завязку.
Ссылка на сообщение
Во первых поставь 20МГц.
Во вторых у тебя очень высокий уровень шума. На одном -87 на другом -88, должно быть хотябы -93 -95..
В момент проблем сделай скан эфира - сделай скрин, и AirView-ом посмотри полосу. И с частотой разберись, она у тебя очень не стандартная, М-ки в минусах периодически подколбашивает, постарайся уйти на 2387-2402 - в эту сторону.
Ссылка на сообщение
Saab95 это вы кому ответили???
Вам конечно же. В полосе 20мгц устройства работают более стабильно, чем в 40мгц. А если вы не загружаете сеть большими потоками данных, тогда при переводе в 20мгц заметите только улучшения работы.
Ссылка на сообщение
keksdom так в том то всё и дело, что только на етой не стандартной чистоте более менее работает на других вообще абзац, а на 20 м.герц вообще не работает ссq падает до 37% соответственно не вариант! Этим мостом связаны две сети и канал инета там до 15 м/бит. Спасибо что откликнулись на призыв о помощи! :)
Ссылка на сообщение
вот скрин АирВьюва
Ссылка на сообщение
А мощность на передачу у вас максимально высокая наверно стоит? Попробуйте уменьшить ее до 18дбм.
Ссылка на сообщение
Saab95 ща попробую но вообще на 26 дбм стоит! Кстати пока с вами переписывался всё устаканилось и может продержаться от полчаса до двух трех недель! Причем показания не поменялись совсем : Signal Strength:-62 ; Chain 0 / Chain 1:-64/ -66 dBm; Noise Floor: -86dBm; Transmit CCQ:82.7%;
TX/RX Rate: 180/54.
может в юстировке самих точек дело?
Ссылка на сообщение
Во время юстировки надо не только на показания сигналов смотреть, но и пропускать поток данных через устройства, и по нему смотреть правильность наведения.
Так же перед точками не должно быть никаких предметов, труб там, деревьев или элементов крыши.
Ссылка на сообщение
Saab95 ну тут то как раз то и проблема ведь я в таком городе живу где одни холмы и леса кругом! Но до рокет стояли булиты и вот они то как раз и работали в нормальном режиме без сбоев!
Ссылка на сообщение
Буллиты были одноканальные устройства, а ваши работают в МИМО. Зайдите в настройки WIRELESS на клиенте и на базе, и ограничте там в пункте Max Tx Rate с MCS15 на MCS7 в этом случае МИМО отключится и канал будет работать более стабильно.
Ссылка на сообщение
А тут спорный вопрос смысл тогда было на рокеты с булитов переходить??? :)Saab95
Ссылка на сообщение
Надо же было куда-то деньги потратить? Это и есть смысл.
Ведь прежде чем что-то менять, нужно сперва определит даст ли замена результат. За те же деньги можно было на микротике все сделать, работало бы лучше намного. И проблемы находить проще.
Ссылка на сообщение
микротики не оправдали надежд пробовали!Saab95
не 18дБм не вариант сеть совсем потухла! :(
расстояние 5.6 км 26дБм самый оптимал!
Ссылка на сообщение
Saab95 прав, поиграйтесь с мощностью, подберите наилучшее соостношение по мощности передатчиков, так как переусиление сигнала тоже не хорошо.
И в AirView выборку частоты сделайте в том диапазоне в котором Вы работаете, кажется File-Settings.
Ссылка на сообщение
Не может 40 мгц работать стабильнее чем 20.
Вам нужно ставить 20 и выбирать каналы.
в 20 мгц у вас сходу будет уровень шума на 3дб ниже, и сигналы на 3дб выше. Значит можно понизить мощность на 3дб.
У вас 40мгц и 54 мбит в канале. Это ужасно.
15 мбит можно прокачать и в 10 мгц... тогда шум будет еще ниже, и мощность можно еще понизить.
Но, в 10 мгц устройства иногда работают хуже чем в 20.
Изменено пользователем fhntv_smart
Ссылка на сообщение
Антенны нужно направленные ставить, а не мощность задирать. 18 дбм достаточно, чтобы на 60 км работать.
Ссылка на сообщение
fhntv_smart
Ни чего ужасного в отсутствии прямой видимости! :)
Я же писал, что впереди холм и лесок, вот и приходится как то выкручиваться! а в 20мгц действительно ужас как работает совсем плохо!
Ссылка на сообщение
А антенны какие используете?
Направленые RocketDish 2G-24:
Частотный диапазон 2300-2700 МГц
Усиление 24 дБи
Поляризация Двойная линейная
Изоляция поперечной поляризации -50dB(RX), -65 dB(TX)
Максимальный КСВ 1.6:1
Угол излучения в горизонтальной плоскости 3.8 (RX), 6.6 (TX)
Угол излучения в вертикальной плоскости 3.8 (RX), 6.6 (TX)
Соотношение фронт/тыл -35 дБ
Стандарт ETSI EN 302 326 DN2
Диаметр тарелки 648 мм
Вот такой девас!
Ссылка на сообщение
С таким девайсом далеко не уехать=) нужно ставить одноканальную антенну на 27дб и использовать одноканальное устройство.
Ссылка на сообщение
Saab95
дело такое, перешол на мсs3-60 и пока что, всё тип топ, канал держит инет форсает вот тока с файлообменником попа если с него тяну то сеть ложиться инет работать отказывается, отключил пока обменник думаю на етом конце сети поставлю отдельный сервак! :)
Но думаю что всё таки рано или поздно я добьюсь любви от этих тарелок и рокетов! :)))
Блин на крайняк цуко вышку поставим метров 15 и будет прямая видемость, но всем большое спасибо за посильную помощь! Кстати выбор тарелок был не просто так выбирали что бы поддерживали "мимо"!
И вот тут насчет шума, может влияет присутствие вокзала по пути???
Изменено пользователем 3DShadoW
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
