FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
X-Lod спасибо, попробую. А что это может изменить в сравнении с тем, что сейчас? Как антенны наводить по другому я не понимаю. На глаз я поймал лучший сигнал из возможных, гнев NewUse мне не понятен.
При прямой видимости так и надо. Скорее всего дело в частоте. И уйдите в 10Mhz. NewUse по своему прав, просто я сомневаюсь что на таком расстоянии можно ошибиться в направлении.
Изменено пользователем X-Lod
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X-Lod попробовал 10Mhz, сигнал стал значительно лучше, но пропускная способность моста упала до 18 метров. Значит как будет сухая погода буду пробовать крутить антенны еще раз.
Ссылка на сообщение
Доброго времени!
Прошу помощи в настройке беспроводного моста между NanoBeam M5 (настраиваю как базовую станцию) и NanoStation M5.
Вот скрин вкладки main на базовой станции:
Вот скрин вкладки main на точке:
Оборудование находится пока на "столе" на расстоянии 6 метров друг от друга.
на принимающей точке сигнал появится и тут же исчезает.
После настройки расстояние между ними будет от 800 метров до 1 километра.
Изменено пользователем Patriot17
Ссылка на сообщение
Доброго времени!
Добавь мощности до 10ти хотяб, и М519 имеет оч слабенькую антену, но на 1км пойдет, правда мощность нада будет ставить 15-20.
Ссылка на сообщение
какие-то адски большие сигналы, направьте в разные стороны антенны.
Либо излишне большой сигнал, либо пароль не совпадает, смотри лог.
Ну и даунгрейдь до 5.6.15
Чтоб всё таки попробовать спалить приёмник?
Ссылка на сообщение
блин, действительно пароль не совпадал! Спасибо!
почему советуете даунгрейдить?
Ссылка на сообщение
6.х нужна для совместимости с AC-базами, у Вас их нет.
5.6.15 -- стабильная ветка.
Ссылка на сообщение
А это уже информация. NewUse решает.
Ссылка на сообщение
две M5 в режиме моста работают уже почти год, претензий нет.
решил попробовать потестировать M5 в режиме "обычной" точки доступа, для подключения клиентов - и... не смог настроить - клиенты раздаваемую сеть не видят от слова "совсем".
режим AP (перепробовано всё), сеть в бридже, ссид открытый.
чтяднт? оО
=== update
каким-то макаром (ничего не делал при этом) видеться железка стала, подключаться к ней позволяет - при этом в выдаче адресации 0.0.0.0 по всем фронтам.
с теми же сеть = бридж.
чтяднт? ))
Изменено пользователем Alex123
Ссылка на сообщение
давайте скрины вкладки нетворк и ваерлесс, а также проверьте, что эирмакс отключен.
м5 это 5ггц, на всякий случай.
Ссылка на сообщение
На яхту хочу купить и установить Ubiquiti Bullet M2HP Titanium , но как-то все сложно в программной настройке . Вопрос-есть ли где короткая и понятная инструкция.
Заранее спасибо если какая добрая душа подскажет где посмотреть, а то тут 167стр. и я потерялся(((..
Ссылка на сообщение
хотелось бы уточнить : влияет ли как то метод передачи данных во вкладке Вриллес --альтернативе или дефаут на общую прокачку базы?
Изменено пользователем ERROR_404-2015
Ссылка на сообщение
Порой очень значительно, если ставите альтернатив, то в некоторых случаях (помехи или еще что) база может в одну сторону зависнуть на минимальной канальной скорости и помогает только перезагрузка, в дефолте такого замечено не было.
А когда глюков нет, то реальная прокачка становится чуть выше, т.к. база и клиенты (если и там поменяли) не задирают канальные скорости почем зря.
Ссылка на сообщение
у меня именно такое и было но на дефолте ( и на базе и на клиенте) ,на альтернативе(и на базе и на клиенте) такого не было ни разу
Ссылка на сообщение
Подскажите, как скрыть ssid и имя сервиса оператора от надзора?)
Ссылка на сообщение
а смысл скрывать? тут хоть скрывай,хоть не скрывай--у них высветится и название сети,частота,мак,и мощность излучения !!!
2 раза в год они ездиют в один и тот же населенный пункт и 1 раз по просьбе ФСБ
Ссылка на сообщение
Используйте airFiber. Будет виден только сам факт излучения.
Ссылка на сообщение
ERROR_404-2015, с мощностью вы конечно, загнули. Ещё скажите, что азимут излучения высвечивается))).
Ссылка на сообщение
На 2.4 ГГц понятие азимут вообще отсутствует. Нам как-то частотники прислали претензию мол с нашей АМС идет несущая на 2.4 без разрешения. А на мачте наоборот, кроме GSM, 3G и двух Nanobeam 5ГГц больше ничего нет. Я взял с собой нанобридж М2 и положил его на землю рядом с АМС, сканирнул эфир и увидел кучу домашних вайфай точек. Частотникам отослал скан и послали их самих куда подальше.
Ссылка на сообщение
Правильно! Молодцы!
Мне в РЧЦ сразу объяснили про то, что трудно доказать азимут излучения направленной антенны. И лезть на рожон они, естественно, не будут.
То же самое с мощностью. Измерить её можно лишь, подключившись к выходу радиотракта радиоэлектронного устройства. А делать это они не имеют никакого права.
Ссылка на сообщение
31. Начиная с прошивки 5.5.6 в списках стран убрали "Compilance Test" который снимал все ограничения на использование устройств.
Думаю проще по ssh зайти на устройство
enable_ct
save
reboot
и будет компиланс тест, до хердресета.
Изменено пользователем tr0jan4ik
Ссылка на сообщение
Народ привет, нужна помощь знающих и разбирающихся.
Приобрёл зверька Ubiquiti Power AP N с его AirOS. Настроил по быстренькому и запустил интернет.
Вопрос и не один, камрад пожалей не кикай сообщение.
В многоквартирном доме, джунгли из wifi точек, как правильно настроить вафлю, что бы было стабильно и максимальная скорость.
В квартире 3 комнаты, бетонные стены, квартира не квадрат а буква Щ перевернутая, стоит точка в середине. Раньше стоял TP-Link 841nd так вот он в крайней комнате уже рвал и терял сеть, так как бетонные стены соседней квартиры видимо не давал сигнал. Я это все к тому, что этот пробивает вроде везде.
Помогите правильно настроить wifi, что бы ловило по квартире хорошо и что бы выдавало всю скорость интернета. Раньше стоял, TP-Link и торрент по воздуху качал на максималке, а этот максимум 3.8Mb. Что лучше выбрать 20 или 40мГц, с учетом помех сетей. Какой канал выбрать и мощность.
От роутера много не нужно, только защищенная, стабильная wifi во всех комнатах. Локалка между устройствами в сети, по проводу 2 шт и по воздуху 1.
И раньше в TP-Link была вкладка Firewall, а тут как настроить защиту сети от бяки.
Вот скрины. Ткните пальцем, что бы посоветовали поставить и что снять.
post-149874-018554700 1503516774_thumb.pngpost-149874-068057800 1503516779_thumb.pngpost-149874-037076300 1503516785_thumb.pngpost-149874-039363200 1503516795_thumb.pngpost-149874-030434600 1503516805_thumb.pngpost-149874-080511700 1503516826_thumb.pngpost-149874-001698200 1503516844_thumb.pngpost-149874-028029800 1503516852_thumb.png
В переводе Google
post-149874-060247600 1503517193_thumb.pngpost-149874-061824700 1503517199_thumb.pngpost-149874-006586700 1503517206_thumb.pngpost-149874-078555100 1503517214_thumb.pngpost-149874-005720200 1503517228_thumb.pngpost-149874-094327900 1503517235_thumb.pngpost-149874-089723700 1503517247_thumb.pngpost-149874-080533100 1503517256_thumb.png
Очень нужна помощь, разбирающихся.
Ссылка на сообщение
Канал подберите экспериментально. Хотя вряд ли это существенно изменит ситуацию.
Ссылка на сообщение
День добрый, хотелось бы узнать может ли береза быть причиной следующей проблемы. Имеется 2 шт PowerBeam, расстояние 5 км, видимость прямая, обе точки на возвышенности около 100-150 метров от земли. Только с одной стороны метрах в 7-ми от точки растет береза, фотки к сожалению нет, есть подозрение что она немного перекрывает видимость.
В общем в одну сторону имеем от 40 до 70 мегабит. В другую от 0 до 10.
Если меняем ширину канала на 5 Мгц, получаем стабильно 3-4 туда обратно
Ширина канала 10 Мгц, уже начинается какаята нестабильность 5-6 туда 1-6 обратно.
Частоты пробовал разные, проблема сохраняется на всех, на некоторых частотах вообще не поднимается линк.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
