Всем привет. Подскажите, с чем именно связано требование у всех производителей - чтобы монтаж кабеля производить только при температурах не ниже -10C? Что-то внутри кабеля может замерзнуть, и будут повреждения? Просто с обоснованием нигде не сталкивался пока.
на практике же вешают и при -20 когда прижмет..
пару лет назад вешали в -35. кабель разматывали из теплого помещения и сильно не тянули. натягивали летом. висит три года свет летит нормально.
тут главное без фанатизма
Тут не только из-за жил но и из-за изоляции вообще, ибо и телевизионный кабель прокладывать при такой температуре нельзя.
Но если авария - то некуда деваться :)
Edited by Tosha
Варил муфту в мороз, замучился нет слов.
Варил в -30 на продуваемом чердаке. Подтверждаю - лучше никогда так не делать.
Волокно при скалывании крошится и ломается. При сварке от температурных расширений его просто разрывает на клочки (надо предварительно погреть минуту лампочкой, потом варить).
Гильзы запекать в 3-4 раза дольше, и результаты хуже (некоторые коробит при остывании).
В -10-15 варил много, ниче страшного не происходит, если все правильно делать. В -20 както клали монотуб, на всякий случай свернули кольцами 2м в диаметре, работает уже год, пока без проишествий.
Монтаж кабеля <> сварка волокна.
Сварку в любом случае надо проводить в отапливаемом помещении.
А сам монтаж кабеля по опорам или еще где, действительно зачастую минимально допустимая температура до минус 10 градусов.
Связано это не с застыванием гидрофоба (гидрофоб не должен вообще замерзать до минус 60 градусов, если это не так - выкиньте такой кабель) или сломом волокна, а связано со свойствами полиэтилена из которого состоит оболочка кабеля: она на морозе трескается и лопается. Бывает, что даже не видно трещин, а к лету кабель весь в разнос.
Впрочем, применение импортного полиэтилена производителем кабеля с проведением соответствующих испытаний (на кручение и изгиб при отрицательных температурах) позволяет делать монтаж кабеля до минус 30 градусов, но, естественно, с безукоснительным соблюдением всех правил монтажа (на кручение и изгиб).
Хотелось бы привлечь на постоянную работу грамотного сварщика в связи с расширением предприятия.
Более подробную инфу о компании можно почерпнуть с сайта http://selcam.com.ua
и в разделе контакты
