Линк 50км. Туман, что делать?
Прикрепляю выдержку из конспекта лекций об основных причинах замираний для радиорелейных линий. По графикам затухания в дожде можно подсчитать, что ждать от линка и какой необходимо иметь запас по энергетике.
Сам когда то и слушал и читал лекции, но вот такую лекцию, начинающуюся со слов что cигнал распространяется со скоростью света 300 км в сек. и возможны отражения от препятствий вижу впервые :-). Там еще много чего перепутано с замиранием и затуханием- но ладно не будем вступать в творческий спор.
Если по делу, то ничего считать не надо, все давно посчитано и на практике принимают так:
1) Дождь, снег... в 5 ггц на затухание ( назовите его по любому -хоть замирание ) не влияет и запас по энергетике fade margin по этому парапаметру в 5 Ггц не нужен
2) Туман вызвающий затухание ( называйте как угодно) -влияет.
3)препятствия на трасе ( здания, водная поверхность, плотный слой пара над водой ) дающие multipath вызвающие замирания - влияют.
Расчетный запас fade margin по третьему параметру для wifi -не менее 12 dB, для wimax и др с OFDM FFT 256, 1024 обычно 1-3 dB.
Требуемый запас по туману можно определить только по факту - насколько падают уровни на конкретном линке и выставить требуемый запас. На практике обычно ставят 6 dB.
Тем самым для длинного линка wifi ( втч у TC) в плотном тумане и над водой запас по энергетике должен быть не менее 18-20 dB
Человек образованный поймёт, где глупость, а где - опечатка, но даже я не заметил 300 км/с:
При распространении сигнала от ПРД к ПРМ со скоростью света (300 тыс. км/сек), возможны отражения от местных предметов, т.е. от земли и зданий.
Дождь, снег - смотрите последний график, где чётко указано затухание для 6 ГГц, при 40 мм/час (сильный ливень) - около 0,3 дБ/км. Итого для 50 км получается 15 dB.
А в отношении проблемы топикстартера, влияют, похоже, рефракционные замирания. На данный момент.
Изменено пользователем shpas
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы не поняли подкола. Дело не в 300 км или 300 тыс км/с. Просто что за лекция такая, на кого она расчитана, если начинается словами
"При распространении сигнала от ПРД к ПРМ со скоростью света (300 тыс. км/сек), возможны отражения от местных предметов, т.е. от земли и зданий".
Это же полный капец. Надеюсь не надо расжевывать абсурдность и никчемность этой фразы
ЗЫ. Вы когда нибудь видели сильный ливень по всей трассе 50 км , что умножаете 0,3 дБ x50 км ?
Изменено пользователем slv700
Ссылка на сообщение
А как тогда учитывать если линк допустим 2ггц и прямой оптической видимости нет, но работает и показывает отличные показатели. Но чуть испортится погода, пойдет дождь или снег, или туман - как сразу уровни сигналов падают на 15-20дб?
На 2.4 сильное влияение имеет только мокрый снег, в остальных случаях изменение сигналов должно быть минимальным. Если у Вас наблюдаются такие падения, то видимо где то по трассе возникает сильная переотраженка.
Ссылка на сообщение
Позже я понял, но это не важно. И это не лекция, это конспект, а писал его какой-то студент, но с чьих-то умных слов. К тому же это выдержки из конспекта, не цеплять же все 5 метров. Изложено всё просто и доступно. Но могу ещё поискать, позаковыристей, но будет всё то же самое.
А по поводу сильного ливня я загнул, конечно - сильный дождь. Но график простирается аж до 200 мм/ч - это, наверное, подводный линк проанализирован? Там потери больше 1 децибела на километр на 6 ГГц.
У меня уровни при сыром снеге на 5,8 ГГц на смешных расстояниях 3-10 км просаживаются на несколько децибел.
Ссылка на сообщение
с 40МГц и n стадартом и протоклом нв2 сплошные разочерования. Все работает стабильно и прекрасно с хорошими ццкью только в 20Мгц и нстримом. Удалось улучшить уровни сигналов путем установки качественных коротких пигтейлов. Прокачка стабильная 27-30 Мбит/с с пингом не более 10 мс на 50км. В 40 МГц и с нв2 полная попа, ццкью с 90-100% слетает на 30-40% и пинги растут сразу в среднем значении до 30-40 мс.
Ссылка на сообщение
У Вас сильно большой расстояние и видимо недостаточный сигнал.
Ссылка на сообщение
без дождя и тумана сингал -69...-70, в дождь. туман + 7 дБ.
Ссылка на сообщение
Это по правилам математики - в туман, значит, -62...-63, или нужно вычитать?
Ссылка на сообщение
Преходите в a\g режим. Слабый сигнал, включением турбы Вы начинаете сами себе мешать.
Ссылка на сообщение
Стоит режим а просадки не наблюдаем, только доп затухание в 7дБ. Исходя из 8 месяцев эксплуатации длинных линков можно сделать вывод - расширение спектра на дальних линках более 30 км - это чистый геморрой в случае плохой погоды.
Ссылка на сообщение
Неделю назад,после трехдневных упражнений с различным оборудование сотворили--49км,зона Фрейнеля не идеальна,погода тоже,, на оборудовании - 1,2офсеты,RB411+52HN+ прямое соеденения без кабелей,на пигтелах к харьковским облучателям ВЕКТОР двух поляр.
На бордах-NV2nstrim,частота 5000,N-режим вкл, синалы 71\74 снег, 69-70 в нормальную погоду
Результаты-Bandwidth Test udp- 120mb,,tcp-30mb, дуплекса по 20, CCQ при тесте плавает 68-80
В принципе результатом довольны, в дальнейшем планируем заменить обычные 411 на 433АН и попробывать дуал нстрим,. 411 поставили случано- планировали \начитавшись\ Рокеты5+ ASPD-33харьков,, эта связка показала,,вернее ни хрена ни показала более менее приличных результато , после духдневных танцев с бубном,,вышли на микротики и офсеты
Ссылка на сообщение
Надеюсь вы на вкладке HT в свойствах радиокарты догадались поставить Guard Interval в значение Long?
Ссылка на сообщение
c настройками эксперементировал не много,,так как работал с одной стороны,опасался отвала, выставлял и этот параметр,,но оствил или нет - непомню,вообще заметил шо на таком расстоянии микротики ведут себя странно- в полосе 5000-5400 сигналы не меняютя,показатели практически тоже,только улудшаются при включении наворотов микротика - нстрим,20-40мгц,н, переходишь выше 5745 резко падают до 88-90 и отваливается линк,, хотя на другом линке в12км на точно таком таком железе ,тока офсеты 0,6 частота 5745 дала наилудшие результаты,, и при смене любых параметров в настройках показатели зразу менялись а здесь как то туповато-или вообще отвал
Вообще это вроде как временно,, чуть распогодится к теплу будем ставить 1,65 офсет с одной стороны шоб чуть поднять сигналы , 4- 52hn, на 433АН, и дуал пробывать,, шо с этого выйдет не знаю,,но повозиться охота
МОЖЕТ ЕСТЬ МНЕНИЯ? спасибо
Изменено пользователем endryww
Ссылка на сообщение
Заместо офсетов лучше использовать прямофокусные тарелки, или специальные антенны.
Полосу для такого расстояния лучше ставить 20мгц, включать NV2 и подбирать мощность исходя из параметров линка.
Ссылка на сообщение
Желание сэкономить можно понять. Но есть ли экономия, когда несколько человек несколько недель ( месяцев ? ) занимаются экспериментами- рокетами, 411 ( потом 433 AH, что ничего не поменяет), офсетами ( это капец !!!). Ну как можно быть довольным udp- 120mb,,tcp-30mb, это коню ясно что в канале потерь пакетов больше чем полезного трафика.
На такой линк в 49 км да еще без чистой зоны Френеля ставьте операторское оборудование. Да это стоит денег, но потому и стоит что будет работать и не надо будет изобретать велосипед и тратить время и деньги на инсталляцию и эксплуатацию.
Ссылка на сообщение
udp- 120mb,,tcp-30mb - ну так 30мб это же тестили наверняка между бордами и в стандартных 20 потоков ))))
Ссылка на сообщение
Иногда встроенная тестилка показывает более высокие результаты, чем реальная прокачка трафика сквозь устройства.
Ссылка на сообщение
решено!! будем ставть для этой деревни на операторском оборудовании,,да и еще разрешительные документы купим!
дело за малым-- ГРОШИ !,, ну ниче,,продадим деревню --поставим операторский WI-FI
Ссылка на сообщение
Если Вы линк ставите для себя, то можете использовать любые мыльницы и возится с ними месяцами. Если линк -это бизнес, то чтобы заработать надо что то вложить, а если хотите заработать на мыльницах- то только потеряете. Вот и вся арифметика грошей.
Ссылка на сообщение
Вы в какой стране живете? Киев?,, так на нем Украина не кончается,, спуститесь с небес,, Вы представляете???? в стране тысячи деревень и поселков,, где кроме жпрс никто никогда ниче не видел! и операторы на 30-40 клиентов не прийдут никогда хотя- люди их просят прийти,,- какой там бизнес!!
да че я обьясняю,- не те измерения у нас
Ссылка на сообщение
Ну вот скажите , зачем Вы ставите офсетки на 50 км ? Ну что Вам даст экономия в сотню долларов на антеннах пусть это даже линк для 40 юзеров в деревню? Дуал стрим говорите хотите на этом поднять? Больше потратите сил, времени и денег на решение проблем, которые у Вас еще впереди.
Пусть Вы ставите линк для своего села. Понятно что бюджет ограничен. Но есть определенные вещи, экономия на которых обернется еще большими потерями. И это одинаково что для столицы что для села.
Ссылка на сообщение
а как без большого опыта?,это на форумах советчиков дохрена,, а когда говоришь вживую сделай или посоветуй,заплатим-ответственость на себя -чет не хотят брать!! ну шож сами... , начитавшись на форумах -- рокеты! 50км !100мб дуплекса на прямофокусных харьковских, векторы облучатели-Ура!! взяли--ага щщаз,сигналы врде есть,,атолку нет!! --на полку
дальше вопрос и ответ - на хрена брали рокеты, нада микротики,облучатели и антенны харьковские пойдут! а вот и не пошли! 78-80 вот чего добились
поставили спутниковые 0,9 - 75,,потом 1,2--69-72,, - появилось похожее на интернет вот сегодня как десять дней в работе погода менялась конкретно,, проверем пинг на точку1,пинг на 8.8.8.8 -54,спидтестнет 35\35, включил на закачку торенты до 5мбайт-40мб,поключили к базе сегодня 8го пользователя, у всех скорость п на шейпере 1\512,. все довольны
не хвастовства ради , обрати внимание мой первый пост--прото выложил что получилось,, а тут--всерано -не то поставил,,не те показатели,, пакетов больше теряешь чем получаешь-меняй оборудование--- ну как не злится?
Ссылка на сообщение
Есть несколько вариантов
1) Нет опыта, времени, но есть деньги - ставите правильное оборудование, которое стоит денег но и будет работать при любых условиях.
2) Есть опыт, но нет денег , ставите то что будет работать ( а что будет работать Вы должны знать) за минимальные деньги и решаете проблемы ( а как их решать Вы тоже должны знать) ,которые на малобюджетном оборудовании и особенно на непростых линках типа Вашего постоянно возникают поскольку меняются условия ( погода, помехи, трафик и др).
3) Нет опыта и нет денег , но есть желание и много времени - дерзайте ...
Ссылка на сообщение
80мбит симплекса на микротике можно и без мимо получить, достаточно просто хороших антенн и уровня сигналов под -70. Зачем нужны эти офсетки и облучатели, которые наверно ВЧ кабелем к радиокарте подключаете.
Ссылка на сообщение
ситуация аналогичная. тарелка 1.2, ВЧ кабеля, мимо, карта r52Hn, 411 микротик. расстояние 59км. 50Mbit half duplex больше как ни крути как погода не меняйся получить не удается.
госмонополист присует вкусными тарифами и мегоскоростями и "прекрасным" гепоном.
присматриваемся в сторону rd433Ah+r52Hn+этим антеннам+корпус+пара пигтейлов.
цена не малая получается ... полистав форум есть положительные отзывы о данном оборудовании. но на "полку" не хотелось бы ....
может что поправить ?
Изменено пользователем Avalon55
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
