Линк 50км. Туман, что делать?
В корпус Jirous GentleBox JR-200 тоже можно RB433 засунуть, только крепеж переделать. Но лучше покупать плату Mikrotik RouterBoard 433GL у нее гигабитные сетевые порты, мало ли понадобится в одну сторону больше сотки симплекса пропускать=)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У меня мимо на этих джириусах на 59км не поднялось, меняем сейчас на два пролета по 39 и 37км.
Ссылка на сообщение
блин у меня в 2 пролета сделать реально ни как.... если только по дороге на вышку опсосов залесть. но это мечты ...
что же тогда получается прямофокус 1.65 ставить ?
Ссылка на сообщение
спасибо. что то я проморгал GL.
только что то у них с описанием диапазон частот опечатка ?
Ссылка на сообщение
Конечно опечатка. Какой может быть диапазон частот у обычной платы с процессором. Этот сайт вайфаймага одна сплошная опечатка, надо в других ресурсах смотреть правильное описание, например здесь - RB433GL
Ссылка на сообщение
Классные корпуса, отличная идея обойтись без ВЧ кабелей,
только есть проблема, если рядом на вышке много других антенн
фонит, то идет влияние из-за помех, потому что этот корпус не
экранирован и не металлический. Мы пользуемся только Alubox,
но этот корпус подразумевает использование ВЧ кабелей, к сожалению.
Бывали ситуации - линк не поднимался из-за открытой дверцы Alubox.
Закрываешь дверцу - линк поднимается с отличными показателями.
ситуация аналогичная. тарелка 1.2, ВЧ кабеля, мимо, карта r52Hn, 411 микротик. расстояние 59км. 50Mbit half duplex больше как ни крути как погода не меняйся получить не удается.
Аналогично, слово в слово, тарелка 1,2, ВЧ кабеля 0,5метра, режим НЕ мимо, карты R52Hn, 411AH микротик, расстояние 68км, 25Мбит half duplex, как ни крути, как погода не меняйся, получить не удается. Чудес не бывает.
Ссылка на сообщение
80мбит симплекса на микротике можно и без мимо получить, достаточно просто хороших антенн и уровня сигналов под -70. Зачем нужны эти офсетки и облучатели, которые наверно ВЧ кабелем к радиокарте подключаете.
т.е. если не могу получить под-70 на 1,2 офсете,, только максимально шо выкрутил-74-77,,, то приобретя http://proline.biz.ua/product_details232.html
за 1660 бакинских,, я имеюю 100% шанс хлпать в ладоши?,, а если как с рокетами,, тогда не до аплодисментов
Ссылка на сообщение
А можно уточнить, на каких джирусах, на 29дБи или 32дБи?
Расстояние 49км? Если с 29 джирусами, то наверняка нет, результат будет хуже.
Если поставите эти джирусы http://en.jirous.com/antenna-5ghz/jrc-32-dx-pr, то будет лучше,
можете получить до -68.
Ссылка на сообщение
Фонить так, чтобы не работало могут FM-передатчики, либо помехи от 3G станций или старых релеек. Обычно только в диапазоне 2ггц такие странности, на 5ггц могут только FM-передатчики давать наводку. Но тут надо смотреть по месту, есть примеры установки на 5ггц в пластиковых корпусах и нормально работает, а есть и так, что не работает. В 2ггц все только в железных корпусах.
На крайняк можно изготовить из жести пенал и в нем разместить оборудование в этом пластиковом корпусе.
Хотя на эту антенну можно и Alubox прикрутить, если его дополнительно зафиксировать на антенне. Просверлить пару дырок и готово, я так к ним параболики присандаливал=) Вот парочка фоток:
Alubox + Grid
Alubox + Grid 2
т.е. если не могу получить под-70 на 1,2 офсете,, только максимально шо выкрутил-74-77,,, то приобретя http://proline.biz.u...details232.html
Если вы пробовали поднять линк в N на MIMO антеннах и не получилось, нужно было переключить в A-only и попробовать с двумя каналами законнектится.
Ссылка на сообщение
Alubox + Grid
Alubox + Grid 2
т.е.Dual Nstrime на 4 картах ?
Ссылка на сообщение
вообщем единственный экономически и хардваре выход, ставить где то еще связку супрала+тика и т.д. и не экспериментировать с антеннами и 433 боардами. так получается ?
у Вас 5Ггц 68 км?
Изменено пользователем Avalon55
Ссылка на сообщение
Alubox + Grid
Alubox + Grid 2
Суперская конструкция :) Уважаю. Мы бы так не рискнули :)
А фоток изнутри нету? Как удалось разместить микротик боард?
Там же порты получается ровно посередине Алюбокса торчат.
С джирусами такое не прокатит - у DuplEx обычно излучатель длинный,
а короткие излучатели имеют не очень высокие показатели.
у Вас 5Ггц 68 км?
Да, 5ГГц. Режим A-only.
Нет, выход есть - вот как раз только что выяснили при помощи уважаемого Saab95,
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74010&view=findpost&p=697539
можно поставить на одной или обоих сторонах еще по одной приемной антенне,
показатели должны улучшиться, а значит можно модуляцию поднять, а может можно
и в режим N-only перейти. Мы хотим попробовать поставить на одной стороне вторую
только приемную чашку, посмотреть как показатели поменяются. Должно получиться.
Изменено пользователем nur16
Ссылка на сообщение
Alubox + Grid
Alubox + Grid 2
а короткие изучатели имеют не очень высокие показатели.
Да внутри просто торчит антенный разъем и там борд стоит. Только пришлось штатную монтажную пластину вынимать и крепить прямо на корпус, там есть несколько монтажных отверстий, иначе разъем антенны в плату упирался.
На джириус как раз можно алубокс прикрутить гайками крепежа его шпилек, облучатель как раз впритык влезает.
у Вас 5Ггц 68 км?
http://forum.nag.ru/...ndpost&p=697539
и в режим N-only перейти. Мы хотим попробовать поставить на одной стороне одну чашку,
Можно использовать одну MIMO антенну, только работать в A-only. Режим N, да еще и с коротким защитным интервалом (он ставится по умолчанию) очень плохо работает на таких больших расстояниях. Если повесить просто 2 хороших антенны в одной поляризации и подключить к обеим выходам карты, можно получить прибавку в 2-3дб к уровням сигналов, это позволит перепрыгнуть на модуляцию чуть выше и получить прибавку к скорости.
А вообще на таких расстояниях нужно ваймакс использовать, 2 канала точка-точка сделать и через OSPF гонять по каждому каналу трафик в одну сторону, можно 60мбит дуплекса получить на хороших антеннах.
Ссылка на сообщение
А поподробней можно Уважаемый
какие антенны ? какие боарды ?
Ссылка на сообщение
Ваймакс например вот такой MAXBridge PTP 50 там комплект база-клиент. Максимальная скорость получается в канале база-клиент. То есть на каждой вышке вы вешаете и базу и клиента. Подключаете вот такие антенны - 5GHz 34dBi Dish Antenna и настраиваете.
В итоге получаете 2 не зависимых канала точка-точка с пропускной способностью 30мбит/сек и задержкой 7мс, с поддержкой приоритетов в канале.
Внизу ставите микротик RB1100. В разъем 1 подключаете канал интернета, или забираете канал на втором устройстве. В разъем 2 и 3 подключаете оборудование с вышки и настраиваете по вкусу в Bonding или OSPF.
Ссылка на сообщение
Avalon55, на 29. 32 сильно дороги в доставке :(
Saab95, на них он получит 35мбит дуплекса. Зачем ты их впариваешь?
Ссылка на сообщение
35мбит дуплекса за $4000 стоимости оборудования и 20мгц занимаемой полосы на таком расстоянии нормальная цена.
Есть еще варианты RDL-3000 - 50мбит дуплекса так же в 20мгц. или если брать 2 комплекта то 100мбит дуплекса.
Или RDL-2000 R4 - 135мбит дуплекса но уже в 40мгц (использовать его в 20мгц не выгодно, он даст всего 67мбит, но стабильность будет хуже чем у RDL-3000) или 270мбит дуплекса при использовании 2-х комплектов.
Но тогда уже для склейки заместо RB1100 надо что-то более производительное использовать, как вариант сервер 1U с процессором I3.
Ссылка на сообщение
Еще хз как это всё взлетит на 50км.
Зы. У 1100АНх2 отличная производительность.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылки.
2x с одной стороны Супрал,кабеля,411,r52hn +rb750G (с полки) более доступный и дешевый вариант будет.
зы. про 7 мс... без нагрузки оно и в варианте wifi пинг 3-4мс.
Ссылка на сообщение
да знать бы что будет работать на таком расстоянии. а то ценник "не в шашечки играть"
около тазиков можно и не клеить наверно, а использовать какой-нибудь типа скрипт "нагрузка на одном канале полка, начинает 2-й работать.или это коряво всё ...
Ссылка на сообщение
Не путайте пинг в wi-fi, который может прыгать от 1 до 1000мс при нагрузке, с задержкой 7мс, которая так и будет 7мс до 95 процентов загрузки канала.
Ну так оборудование с закрытыми глазами не покупают, а подбирают по местам установки, антеннам, затуханиям и т.д.
Такого скрипта нет и не будет, можно либо через один канал все гнать, или через два канала по потоку данных в каждом направлении. Причем для склейки двух каналов нужна достаточно производительная железка.
Ссылка на сообщение
RB14+2-52HN+Мат.плата с процессором ASRock AD425PV3-??? Подойдет?
Изменено пользователем endryww
Ссылка на сообщение
Эти карты ни кто не пробывал ?
Ubiquiti miniPCI SR71-A
UbiQuiti Xtreme Range 5
антенны Jirous JRC-29DuplEX
полетит нет ? 5ГГц.
Ссылка на сообщение
полетит нет ? 5ГГц.
или этой дунуть? http://asp24.com.ua/besprovodnoe-oborudovanije/adapters-1/mini-pci/mikrotik-r5shpn/
Ссылка на сообщение
полетит нет ? 5ГГц.
про r5shpn мало информации в плане "у меня завелось и т.д."
заказал.снег растает испытаем.
P/S поставил я эти карты ... тарелки супрал 1.2, облучатели KIR-6050, метровый ВЧ 8D-FB, RB433GL, алюминевый бокс
взлететь пока не получилось, мало времени было побегать по настройкам
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
