До недавнего времени обходились домовыми слаботочными каналами, однако всё чаще появляются проблемы с абонентской разводкой. Решили выборочно ставить в подъезде стояки под абонентскую разводку. Однако бурилкой удалось сделать лишь около 7 межэтажных бурений. В итоге запороли 2 бура. Либо мы охлаждаем его неправильно, либо бур не тот выбираем. Посоветуйте, кто сталкивался, как правильно делать эти межэтажные проходы?
  • Replies 99
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Алмазными чашками бурите, както так называются :) Там не сверло, а такая типа трубка.
В инете легко найдете.
Установки для алмазного сверления уже не редкость и диковинка. Мы для себя выбрали DeWALT по соображениям цены и популярного патрона 1 1/4". Коронки заказываем для мокрого сверления армированного бетона от cedima (их сваривают в городе, заказывать и ждать не надо). Коронки ходят неплохо, порядка 100 перекрытий точно живут. Хотя родные dewalt по слухам еще выносливей.
Дрель Makita не понравилась, патрон не тот, родных аксессуаров не купишь даже у дилера.
Не путать бурение, сверление и резание коронкой. У каждого свои премиущества. Коронкой быстро работать не получится, зато процесс идёт непрерывно. Бур более шумный, на выходе воронки получаются, зато быстрее и в труднодоступных местах достаёт.
макита либо бош(и то и другое есть все ок, претензий нет) с патроном SDS-max, проломной бур под диаметр трубы. для 40мм 45х990 для 50мм 55х990 одного бура при грамотном монтажнике(если видит что напоролись на арматуру, останавливается) хватает на очень долго, один на 160-180 отверстий точно...
лучше уж алмазное бурение, чем SDS-max ом . По скорости Макс конечно быстрее, но раз...бывает перекрытия так... Вообщем потом со шпателем придется долго носиться, если не получиться как один раз у нас - обрушилось пол перекрытия - весь слой ниже пласта арматуры, которая , видимо, подпружинила под СДСМАКСОМ и в итоге пол дня ушло. Потом перешли на алмазное бурение. За неимением ДЕВОЛТА подобного постам выше использовали обычную обычную болгарочку типа этих http://dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/3/ только китайскую безимянную с с регулировкой оборотов.
Сам алгаритм алмазного бурения с углошлифовальной машинкой усложняется - один человек бурит, второй постоянно льет воду. При этом воды не в коем случае не жалеть. Износ буров идет быстрее чем со спецализированным инструментом. Самое плохое это перегрев. При перегреве режущей кромки припой, на котором эта алмазная кромка бура держиться с железной трубой бура, плавиться и бур портиться.
Лучше все таки разориться на нормальный инструмент для этих алмазных буров.
Дрель алмазного бурения HILTI DD-120. Устройство подачи воды (качнул ручку раз пять и она под давлением подается сама), датчик расходы воды. Коронкой на 67 одно отверстие глубиной 250 бурится 2 минуты независимо от наличия и количества арматуры. Никакого долбежа, отверстие ровное, идеально круглое, без всяких раздолбанностей на выходе. Коронка ходит около ста дырок, потом можно нарастить сменный модуль, что делают в HILTI без проблем. За полдня 10 подъездов пятиэтажки - легко. Единственный нюанс - вода смешивается с получаемой пылью и течет по полу, если сразу не затереть - получается адская какая-то смесь белого цвета, которую потом хрен отмоешь. Ну и на выходе коронка лихо брызгает этим раствором по всем дверям этажом ниже. Прижимаем снизу пластиковый тазик и проблема решена. А перфоратором наши плиты бурить - проще сразу застрелиться, или тебе помогут жильцы это сделать.
Edited by grfmaniak
Жильцов только на долго не хватает при таком подходе. :-)
Сверлим машиной с коронками уже лет пять, отработали технологию до автоматизма - 5 перекрытий -1,5 - 2 часа.
Работаем только в рабочее время с представителем домовладельца.
Железная полутораметровая дура, опутанная шлангами и проводами, как масло грызущая бетон и пара-тройка суровых крепких мужиков в спецодежде напрочь отбивают желание у бабушек устраивать скандалы....
А может пара-тройка суровых мужиков работать в пять раз быстрее? 25 перекрытий за 2 часа.
Дрель алмазного бурения HILTI DD-120. Устройство подачи воды (качнул ручку раз пять и она под давлением подается сама), датчик расходы воды. Коронкой на 67 одно отверстие глубиной 250 бурится 2 минуты независимо от наличия и количества арматуры. . . За полдня 10 подъездов пятиэтажки - легко.
Могут.
Но тогда у них быстро кончится работа, а у меня деньги :)
А это нам обоим не надо....
пысы.
Машина сверлит может и 2 минуты, а вот остальные пляски вокруг нее тоже времени требуют...
Если крепить машину быстрораспорной колонной - плясок минимум: отцепил коронку, взял машину и перешел на этаж ниже, поставил машину на пол и в 5 секунд закрепил ее колонной.
  • 3 months later...
+ 1 тоже пользуем HILTI,плюсы видны сразу,только вот ещё не совсем с темпами работы разогнались,по времени пока так же как и бригада с бошом или макидой с патроном SDS-max.
И коронка у нас даже диаметром поменьше будет =)
а как давно вы пользуйтесь этой установкой?уж очень вкусный результат по сверлению у вас =) хотелось бы прояснить некоторые моменты.
Все лето и осень пользовались, пока проект не закончили целиком. Какие моменты интересуют?
Edited by grfmaniak
1)кол-во человек в бригаде?
2)пользуйтесь ли распорной колонной?
3)тип перекрытий?
3)тип перекрытий?
1) 2-3
2) обязательно, именно это позволяет быстро крепить установку
3) да кто их знает, на них не написано. Бетонные перекрытия толщиной от 10 до 30 см, с кучей арматуры толщиной около 10мм
Edited by grfmaniak
3)тип перекрытий?
1) 2-3
Спасибо за ответ.
И ещё вопросики : на 5 этаже на меж лестничной клетке где до потолка как до луны используйте само распорные анкера?Т.е под своим весом никто не сверлит?
Edited by muzzle
Спасибо за ответ.
А мы сверлим с другой стороны, там такое же расстояние до потолка как и на других этажах. Под своим весом конечно никто не сверлит. Анкеры использовали пару раз когда в вертикальной стене бурили.
Edited by grfmaniak
Ясно,спасибо ещё раз.
Анкер большой роли на время в принципе не сыграет.Будем значить контролировать ребят,т.к выходит 80 отверстий в день,для одной бригады реально.
Это в смысле в потолок? Как же тогда осуществляется охлаждение? Если без охлаждения, то на сколько хватает коронки?
С другой стороны площадки. У квартир. В стояке тройник на каждом этаже, сразу вывел кабель и сразу в квартиру.
В этом случае появляется фактор "злобной бабки", которая непримерно живёт в этой квартире к тому же у неё до кучи ключ от люка на крышу.....
К стати, кто - нибудь пробывал сверлить потолок алмазной установкой? Коронкой для сухого бурения естественно...
