Собственно задача поток 2Gbps прогнать через роутер на LINUX.
Есть два варианта:
1. Поставить две Ethernet 1Gbps карты во внутрь сети, две наружу и link aggregation cо свичём.
2. Поставить одну карту 10G(естествено mci-x плюс очереди по прерываниям) и разрулить vlan'ами.
Что правильнее.
Какую 10G карту посоветуете.
Вариант три - четырехголовую гигабитную карту с бондингом по 2 не рассматриваете?
Если честно не подумал.
Тогда ещё и третий вариант:
четырехголовую гигабитную карту с бондингом по 2.
Хотя очень хочется заложится на ростбольше 2Gbps (если роутер потянет конечно).
Edited by nickD
я бы 10Гб ставил, и возможность роста есть и проводочков меньше, с другой стороны у первого варианта надёжность повыше
У меня вопрос - Вы хотите как именно "прогнать"? Явно же хотите его как-то "обработать", а не банально смаршрутизировать.
Огласите что именно собираетесь делать, какой в целом сервер будет. И люди, решающие подобные задачи на серверах скажут потянет или нет.
Задачи Маршрутизация: BGP от двух провадеров, OSPF cо свей сети, ipt_netflow
Сервер: Supermicro SYS-6016T-UF(chipset Intel 5520) + Два X5650
Вы посчитайте сначала бюджет оборудования для этой десятки. Выйдет в несколько раз дороже транков, тем более 10Г-оборудование сейчас дешевеет довольно быстро, может потом проапгрейдится выйдет дешевле, чем сразу поставить 10Г, и хорошие гигабитные сетевушки легко потом использовать в другом месте. А так то 10 оно перспективнее конечно.
Edited by Valaskor
Посчитал.
Сервер есть и сейчас работает. 10G порт на свиче имеется.
карта Intel 10 Gigabit AT2 E10G42AFDA(82598EB) 24503р плюс SFP+ модуль у нага 10000р.
Итого 35000р в принципе приемлемо.
Итересует как более правильно с точки зрения производительности.
А сервер потянет 10Г трафика?
PCI-E 8 может прокачать 8Г, если я не ошибаюсь.
netflow локально собирать будете или по сети передавать?
UPD. Сорри, не заметил, что надо всего 2Г прогнать
Edited by marikoda
Ошибаетесь, pci-e 1x может 2.5гбит в дуплексе, соответственно 20гбит/с дуплесных у pci-e 8x заведомо достаточно для 10Ge сетевок, даже двухголовых..
update: даже не так. Там pci-e 2.0, а значит цифирь надо еще на 2 умножить. 40гбит на сегодня достаточно всему и всем.
Edited by kayot
2.5 это полудуплекс. /2 (дуплекс) *0.8 (накладные расходы передачи) = 1 Гбит дуплекса
Почти. Только в дуплексе как раз нужно не делить на 2, а умножать(возможны одновременный прием и передача). Итого 2.5гбит/с в одну сторону, 5гбит в дуплексе. Или 4гбит/с с учетом избыточности, не суть важно :)
Аналогичный вопрос. В сторону локалки смотрит 2 портовый Intel 82575. Необходимо через него пропустить 2 гига. Пробовали сбивать их в бондинг (options bond0 miimon=100 mode=4 lacp_rate=fast xmit_hash_policy=1) - сразу очень быстро вырастает LA и работать становится невозможно. С другой стороны стоит Edgecore ES4626 с включенным port-group (mode active) на портах в сторону сервера. Кто нибудь может подсказать как в данном случае настроить сервер и свич что бы можно было на сервер 2 Гига прогонять (если это вообще возможно в данном случае)? Сервер Linux, IntelCore 2Duo (E8600) 3.33GHz., трафик из локалки до 1 Г/с, 100kpps
Edited by jameel
Посчитал.
эта карта только для direct attached (DA) подключения.
SFP+ стандартные там не должны работать.
Вам нужна такая http://shop.nag.ru/catalog/item/05123 или myricom
Обновите прошивку на 4626
Дело в том, что на тестовых серверах (без нагрузки в 100kpps) все работало просто отлично - между ними тест скорости показывал 1,85 Г/с и никаких проблем не было.
Кто применяет bonding в Linux,
в mode=4 большую нагрузку создаёт?
использую этот режим на 4-х высоконагруженных серверах, 80% загрузки CPU в пике при 6Гиг/с из 8 возможных (2* 4ports-82576 Intel). По мне так не заметно что бы именно этот режим давал "сверхнагрузку" на систему.
А что за процесоры?
Не могу не спросить в этой теме, раз уж напомнило. :)
Дома стоит файловый сервачок под FreeBSD с ZFS RAID10, соответственно выдаёт на чтении заведомо больше пропускной способности гигабитной сетки (раза эдак в два).
Вопрос следующий - можно удвоить пропускную способность между сервером и рабочей машиной, имея по две гигабитки в каждой и опционально Miktotik между ними?
Я так понимаю, что LACP и его варианты не пройдут по причине неработоспособности алгоритмов распределения, основанных на src/mac MAC или IP адресах, между двумя машинами с бондингом.
Или нет?
НА
http://www.linuxfoundation.org/collaborate...working/bonding
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Inter...g#Bonding_modes
описаны 2 режима работы: balance-tlb и balance-alb , по-моему это ваш вар-т, правда я лично не пробовал, ну думаю непродолжительный тест выявит наилучший режим.
  • 2 months later...
Здравствуйте!
Извиняюсь что беспокою вас, моя задача конечно куда скромней чем 10 гигабит на линуксе но всеже,
не могли бы вы поддержать мою тему своим советом. Сам глубоких познаний в linux не имею но передо мной стала задача, поставить на сервер AquaServer T222 линуксовый роутер а именно vyatta и сразу возникли проблемы.
Вот ссылка на тему http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry570580
Заранее спасибо!!!
