Меня больше интересует как будет влиять на параметры излучения вода в разъемах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ослабление сигнала, в радио канале появятся ошибки.
Ссылка на сообщение
Это все понятно. Но должен ведь еще менятся КСВ и другие параметры излучения. Потому что если попадает вода то точка работает только на какой-то одной определенной частоте, на всех других шум под -80. Но стоит просушить разъем и протереть его спиртом как все нормализуется.
Ссылка на сообщение
Если подмочили пигтейл, его лучше заменить на новый.
Ссылка на сообщение
best fit 3200, Dis CSMA, Polling.
Это не решает проблемы. Нстрим включал выключал ситуация аналогичная.
Кстати НЕпроблемный сектор сейчас без нстрима и работает на ура. Могу ради прикола вечером там тоже всех переключить в нстрим.
интересно , как вы включаете и выключаете нстрим на клиентах и на базовой ?? к каждому клиенту ездите с буком и перестраиваете ?
Элементарно - удаленка. Кто в этот момент не был включен, потом позвонит, я временно отключаю поллинг, перевожу абонента и возвращаю поллинг на место, на все уходит пол минуты не более, остальные пользаки не успевают даже набрать мой номер телефона))).
Поменять пиги попробую и карточки тоже.
Кстати сегодня один из линков перевел из горизонталки в вертикалу, частичный nLOS. Переворавичать пришлось из-за документации, нужна именно вертикалка, а было все наоборот. Так вот были уровни -59 с обеих сторон. Теперь с одной стороны -59 стоит колом, а с другой дергает от -69 до -80. Та которую дергает стоит на здании проблемного сектора. Что-то мне это все не нравится))).
Антенны сектора постараюсь сегодня выслать на тест в ИМК, мне бы контактик на кого и кому в руки:).
Кто-то писал про блок питания, причем тут он? рб находитя на техэтаже, питание включено не через РоЕ напрямую в DC-IN, 24 вольтовым блоком питания.
Ссылка на сообщение
Помнится мне работали с железяками АРЛАН 640 (на мой взгляд лучшего не придумали по сей день в плане радио ШЕДЕВР) но вот если там были каки ето окиси (окиси могут быть невидимы), все.., ошибки потери и.т.д.
Хорошее было железо... свои 2Мбита/с давало практически всегда. И карты были не чета нынешним - АРЛАН655. Роутеры на них на BSDi и K9Q :)
И при этом 100мВт. А потом циско их купило и все.
а почему проблему только по железу рассматривают ?
был пол-года назад похожий случай, стоит пару лет линк, база 433АН и пару клиентов на ней таких-же все на нстриме. С одного клиента около 5-6Мбит средний трафик, с другого около 10, пинги всегда стабильны до 10, за клиенскими девайсами групки юзеров примерно по 10. Все работало всегда нормально и вдруг при том же трафике пинги пошли по 300 и 500, тоже начал играть с частотами, сканерами, нстримами, все менял ничего не менялось, пока не начал снифить трафик и заподозрил одного юзера, который потоком 1-3мбит какой-то срани ложил всю сеть, после закрытия всех подозрительных портов на этом юзере все нормализовалось и работает по сей день.
Ви-фи она и в африке ви-фи и софтварные нстримы-пулинги-тдма проблему не решают, да помогают до определенного момента и не больше
З.Ы.
и кстати бутербродное расположение катрочек тоже не надо списывать из списка проблем, ни за что не поверю, что при таком рассположении они друг на друга не влияют, вопрос скорее в другом как они влияют друг на друга ?
у ТС RB800, и я думаю карточки там стоят планарно, а не бутербродом.
Насчет TDMA - если тот который на атеросе, он не софтварный,в этом то и прикол.
Используется чип нестандартно просто, но синхра аппаратная. Потому 1-3Мбит/с трафиком положить на нормальном проце невозможно.
Ссылка на сообщение
Да, карты стоят не бутербродом, планарно.
Ссылка на сообщение
после арлана был аиронет 4000 на 11мбит, то же 100мвт и железки весьма стабильно работали годами, циска их после этого купила
самое интересное, что с водой и конденсатом линк еще как-то работать будет, зависит от изначального уровня сигнала и кол-ва воды в разъеме, то при первом же морозе, когда вода замерзнет в лед, линк отвалится совсем
Ссылка на сообщение
Ну вот не правда, мокрые разьемы работать не будут.
как собственно и антенны.
Даже окиси влияют на это дело.
Ссылка на сообщение
Перевел всех абонов непроблемнго сектора в нстрим, и стали такие же косяки 1 в 1 как с проблемным, задержи по 100-300 мс. Вот этого я точно не ожидал.
Наверное стоит базу перешить в что-то посвежей :)
Изменено пользователем zulu_radist
Ссылка на сообщение
Антенну покрутите сперва во все стороны, даже немысленные=)
Ссылка на сообщение
Возможно что-то с бордом. как вариант.
Ссылка на сообщение
Уже думал над этим, сейчас поеду менять борд на 433АН.
Ссылка на сообщение
Поставил 433АН, там с нуля прошивка 3.25 была, ничего не помогло, перешил в 4.11 не помогло, прошил 4.6 вуаля!
Есть идея почему?
Ссылка на сообщение
наверно потому что гуманоиды на марсе выключили свой передатчик=)
Ссылка на сообщение
Есть идея почему?
На почему ответа нет, поведение wifi непрогнозируемо. Завтра опять будет какая нибудь хрень, так поможет downgrade например в 3.25 или ничего не поможет.
Ссылка на сообщение
Хм, а имеет ли право на жизнь такая теория, что у пользаков ведь хоть и в разнобой, но прошивка 4 ветки? Вроде не делали никаких изменений в 4 ветке ROS в нстриме, а там черт его знает.
Ссылка на сообщение
С большой вероятностью это и может быть причиной. Это так кажется, на разных версиях 4.5\4.6\4.10\4.11 он то работает, то нет, а завязать разные версии между собой не всегда получается.
Ссылка на сообщение
Я вообще не могу понять как разные версии одного продукта , претендующего на работу в коммерческих сетях операторов связи ,несовместимы между собой? Это допустимо для бытовых устройств но не B2B.
Ссылка на сообщение
Ой да ладно, форумы моторолы, да и тут можно поискать так и кишат несовместимостью и глюками. Это задача именно инженеров для тщательного всестороннего тестирования перед запуском в эксплуатацию. Ну или пусть интеграторы это делают, но за бОльшие деньги.
Ссылка на сообщение
Думаю для Вас не секрет, что при работе сети на таком оборудовании лучше использовать одну версию ОС устройств чтобы минимизировать возможные глюки. Вы на своем фиксед вимаксе рекомендуете держать зоопарк версий?
Ссылка на сообщение
Постоянно тюнили.
Я же уже как-то писал, что надо если 4.х, то обновить до 4.11. Обновить всех.
Ссылка на сообщение
Аперто ? Там инструкция по апдейту напоминает лоцию прохода в минном поле.
В этом отношении - МТ - выглядит куда как попроще. Во всяком случае в последних версиях я как-то не припомню необходимости зайти рутом, чтобы обновить загрузчик или вообще что-либо сделать.
Все обновляется штатными средствами, как вверх так и вниз кроме точки смены лицензии. Что есть несомненно + для МТ.
Изменено пользователем Ainy
Ссылка на сообщение
Конечно лучше чтобы все родное было и версии одинаковые. Но бывает что выгодней (по цене) применять неродные CPE. Понятно что интероперабильность между разными вендорами в определенной нужной оператору функциональности ( 100% IO невозможно гарантировать) должна быть и она как правило в 802.16d и особенно 802.16e еcть. На то это и wimaх назвали-Worldwide Interoperability for .....
Но здесь мы говорим о разных версиях одного и того же продукта для операторов связи. В такого рода девайсах должна быть 100% совместимость новых версий со старыми. В 802.16d/e это уже выполняется ( года два как ). По крайней мере таких глюков чтобы не работали друг с другом разные версии нет
Изменено пользователем slv700
Ссылка на сообщение
хватает. и в 802.16d и в 802.16е.
глюки - они от несовершенства человеков. а весь софт пишут человеки. в этом отношении никакой стандарт или технология не мешает.
куча вариантов несовместимости между софтом в ретроспективе 2-х лет могу привести.
не все приводят к неконнекту/дисконнекту - это да. но в целом есть вещи и похуже.
и ничо - все это коммерческие продукты операторского класса.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
