Saab95 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Когда вы порты в бридж добавляете, там внизу есть 3 параметра в которых стоит авто, если вы у одного порта поставите все 3 в ON то на этот порт будет зеркалится весь трафик с бриджа. Если поставите на всех портах в ON - будет у вас тупой хаб=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 14 ноября, 2010 · Жалоба Возникла проблема по воплащению выше указанной идеи с влан. Насколько я понял надо на изернет который смотрит в коммутатор, повесить влан1 влан2 влан3 влан4 и влан менеджмент. Далее создать 4 бриджа влан1+вирилес лан1 и т.д. Проблема заключается в том, что на изернет получается повесить только 4 влан и то если половина с сервис таг. Как быть? При добавлений влана пишет следующее: couldn't add new interface - already have such vlan on device, у меня стоит 4.13 level 4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 ноября, 2010 · Жалоба Руки к линейке приложить и проверить на кривизну=) он ругается на то что у вас уже есть влан с таким же номером. Никакие сервис таг не надо ставить. Чисто на интерфейс Ether1 вешается влан с необходимым номером, потом еще один, потом еще и так до бесконечности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
