несколько дней бьюсь головой об стену и не могу решить проблему. есть федора 12 с двумя сетевухами в которые приходят линки от двух провов с фулл вив по bgp, и третья сетевуха смотрит в локал с честной подсетью и as номером.
поставил квагу, настроил zebra и bgpd сервисы, настроил анонсы через провов. запустил. вроде все работает, но. всегда виден только один аплинк, если второй падает, обрыв провода, просто down и т.д. , то красиво подымается другой, при востановлении первого все возращается назад. но, мне нужно чтобы и в момент когда оба линка исправны работали оба канала. но он даже не пингуется. хотя. если просто рестартануть зебру оба канала начинают работать. гуру смотрели сервак, вывод что якобы чето там в ядре не то скомпилено и маршрутизации нет (думаю что это далеко не так) , но после рестарта зебры ядро начинает работать нормально, по этому думаю проблема в чем-то другом. буду рад любым дельным советам.
Чего-то я ернуду написал.
Второй аплинк не пигуется по адресу связки с вами?
именно так, пока живой один линк второй даже не пингуется. при обрыве одного переключается на второй и пинг появляется и трафик бежит по нему. вот такой вот парадокс.
на счет пинга я имею ввиду что пинг не проходит на машину из вне по второму каналу.
спасибо что подключились, реально уже просто незнаю в какую сторону копать.
Edited by victor3000
tcpdump -i интерфейс_ на_второго_аплинка -n -p icmp and host адрес_откуда_пингуете_извне
Что там? Видно приходящие icmp? Куда уходят ответы?
Сразу глянуть на первом аплинке также.
итак tcpdump показал следующие, при пинге из вне, грубо говоря с интернета, ip связки с вторым провайдером ответов нет. не через первый интерфейс не через второй. хотя я так понимаю если пакеты приходят на второй интерфейс, ответы должны уходить через первый. то что пакеты приходят на второй tcpdump показывает, а вот ответов нет на обоих интерфейсах.
хотя достаточно сделать service zebra restart и вуаля, пинги уходят через первый интерфейс, в принципе как и должно быть.
вот что находиться в zebra.cfg что волшебным образом востанавливает работоспособность.
hostname blabla
password gjrf
!enable password gjrf
log file /var/log/zebra.log
interface eth0
multicast
interface eth1
multicast
interface eth2
multicast
interface lo0
ip route 0.0.0.0/0 ip связки с провом номер 1
ip route 0.0.0.0/0 ip связки с провом номер 2
ip forwarding
line vty
и все будет чудесно работать до тех пор пока bgp не попытается что-то сделать с сессией, например востановить после обрыва.
что интересно при рестарте зебры при не работающем состоянии я вижу сообщение об ошибке от нее при рестарте:
Starting zebra: Failed to send flush request: Success
Flush terminated
что наводит меня на не хорошие мысли, а именно об ошибке в самой кваге. хотя надеюсь что это не так.
потому как если рестартануть ее в тот момент когда все работает нормально, грубо говря сразу повторно, то этой ошибки нет.
вроде все.
есть мысли? или переходим к конфигу bgp?
просто это подымает оба канала. если убрать, то при рестарте зебры ничего не происходит. конечно оно не нужно, просто исходя из этого может кто предположит в чем проблема.
Если
ip route get ip_gw_неработающего_аплинка
показывает маршрут через неправильный интерфейс, то вы получаете к нему маршрут через работающего аплинка.
На всяк случай снесите мултихоп, если есть.
Маршруты к пирам лучше добавить статиком в зебру c /32, если сети на стыке бальше чем /30.
пс. покажите что выдает
show ip bgp sum
в консоли bgpd когда все не работает
sh ip bgp sum
BGP router identifier 91.90.19.33, local AS number 51299
RIB entries 607688, using 37 MiB of memory
Peers 2, using 5040 bytes of memory
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
91.90.19.61 4 13307 65513 187 0 0 0 01:31:08 327381
95.67.4.129 4 34867 112062 16 0 0 0 00:00:59 327384
Total number of neighbors 2
ip route | wc -l
328251
sh ip bgp sum
И один из соседей не пингуется?
Фаерволл отключен?
И вот это сделайте:
for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
echo 0 > $i
done
Edited by TiFFolk
изнутри соседи пингуются оба. а снаружи пингуется только один. отсюда вытекают и другие проблемы, как-то работа по двум bgp одновременно.
tcpdump показывает что пакеты пинга на второй интерфейс приходят но не уходят не вторым не первым интерфейсом. в этом и состоит основная проблема.
с файрволом проблем нет, не работает и при полностью выключенном.
ifconfig eth1
ifconfig eth2
у меня лично такое впечатление, что таблица маршрутизации от одного аплинка полностью перекрывает маршрутизацию во сторону второго... Вот пакетики и не ходят.
Я бы рекомендовал прибить маршрутизацию AS аплинков через интерфейсы связи гвоздями
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:CD:B4:9A:AC
inet addr:91.90.19.33 Bcast:91.90.19.63 Mask:255.255.255.192
inet6 addr: fe80::223:cdff:feb4:9aac/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:64649225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:75048689 errors:0 dropped:0 overruns:3 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3075269535 (2.8 GiB) TX bytes:647171963 (617.1 MiB)
Interrupt:21 Base address:0xac00
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:80:01:3D
inet addr:95.67.4.130 Bcast:95.67.4.131 Mask:255.255.255.252
inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe80:13d/64 Scope:Link
RX packets:136096 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:101132 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:67932139 (64.7 MiB) TX bytes:15490604 (14.7 MiB)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:80:01:3C
inet addr:195.226.192.254 Bcast:195.226.192.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe80:13c/64 Scope:Link
RX packets:75068236 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:1
TX packets:64385885 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:651544404 (621.3 MiB) TX bytes:2987541546 (2.7 GiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:505 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:505 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:41077 (40.1 KiB) TX bytes:41077 (40.1 KiB)
давайте еще раз сфокусируемся на главном.
ip сзязки провов 91.90.19.61 основной и 95.67.4.129
забудем про маршруты получаемые по bgp и т.д.
остановимся на простом, на пингах.
ip связки провов всегда пингуются из нутри и снаружи.
мои ip сзязки которые кстати видны на интерфейсах пингуются из вне только до момента запуска демона bgpd. после его запуска спустя 1 минуту пингуется только один( на второй пакеты приходят, я это видел tcpdumpom, но никуда не уходят, смотрел на первом и втором интерфейсе, нада еще на третьем посмотреть :)). и если основной канал падает и bgp переключается на второй то только тогда он начинает пинговаться. грубо говоря второй аплинк не работает пока работает первый по bgp.
надеюсь не очень путано написал. в этом основная причина с которые вытекают и последующие, по этому давайте сфокусируемся на ней, поскольку пинг он и в африке пинг :), просто и понятно. думаю решим с ним и остальное решится само собой.
попробуйте такой конфиг зебры
hostname blabla
password gjrf
interface eth0
ip address 91.90.19.33/26
interface eth1
ip address 95.67.4.130/30
interface eth2
ip address 195.226.192.254/24
interface lo0
ip forwarding
line vty
если не поможет, покажите bgpd.conf
в том то и дело что если зебру запускать с таким конфигом:
hostname blabla
password gjrf
interface eth0
multicast
interface eth1
multicast
interface eth2
multicast
interface lo0
ip forwarding
line vty
то все ходит нормально. только до запуска bgpd. потом один канал умерает спустя 2 минуты. если зебру перезапустить тоопять заработают оба, НО, до сбоя по основному каналу bgp и когда bgp попытается переключиться на запасной или вернутся с резервного на основной. вообщем работа по двум каналам одновременно невозможно, без рестарта зебры с вышеупомянутым конфигом. что не есть хорошо :). надеюсь картина проясняется.
покажите маршруты на bgp сервера аплинков.
И настройте bgp так, чтобы AS аплинков роутились только напрямую.
Похоже на то, что при подъеме bgp у вас все маршруты строятся через одного аплинка, в том числе и маршруты на as второго аплинка. А второй очень не хочет принимать ваши анонсы от своих аплинков, а не от вас...
а как сделать чтобы АС аплинков роутились напрямую? тупо сетки асок роутить статически? как раз тут тоже второй канал организовываю
ну лично я делаю так:
router bgp 41709
bgp router-id 193.192.36.1
network 193.192.36.0/23
network 94.158.32.0/20
! ITEAM
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx route-map LLUGANET-IN in
ip prefix-list LLUGA seq 5 permit 194.146.132.0/22
ip prefix-list LLUGA seq 10 permit 93.157.24.0/21
ip prefix-list LLUGA seq 25 permit 10.16.0.0/12
ip prefix-list LLUGA seq 30 permit 10.32.0.0/11
ip prefix-list LLUGA seq 35 permit 10.64.0.0/10
ip prefix-list LLUGA seq 40 permit 10.128.0.0/9
route-map LLUGANET-IN permit 10
match ip address prefix-list LLUGA
set local-preference 165
route-map LLUGANET-IN permit 20
set local-preference 100
local-preference для сетей аплинка задираю повыше, а local-preference для остальных маршрутов - в зависимости от желаний по балансировке каналов...
Как то так
Edited by martin74
итак проблема решена с помощью совета на другом форуме, но я думаю не лишним это будет написать и сдесь.
вот что спросил человек:
что в net.ipv4.conf.all.rp_filter?
мой ответ первый:
0 а что должно быть?
и вот мой ответ второй:
ураааааааааааааааааааааа :) огромное вам человеческое спасибо за этот бесценный совет. не смотря на то что в этом файле стоит 0, и якобы оно должно отрабатывать на все интерфейсы, я посмотрел что конкретно стоит на каждом интерфейсе, и конечно там почему-то стояло по умолчанию 1, и это перекрывало значение с файла который в папке all. сменил на 0 на каждом интерфейсе, и все заработало. еще раз спасибо всем кто откликнулся :)
надеюсь ответ понятен.
так же хочу всех поблагодарить всех кто откликнулся в этой теме.
спасибо :))))
