У меня такая ерунда началась после того как любимый провайдер поменял свои настройки и сделал аутификацию, короче система такая подключаешь комп открывается страница провайдера, вводишь логин и пароль и нет заработал если хочешь в другой комп воткнуть то снова вводи пароль и логин так как мак другой.
Сделал я мак на ноуте как на машине с линуксом, ввел пароль и логин переткнул кабель с ноута в линукс роутер, ван сетевуха настраивается по dhcp айпи статический. Все вроде бы работает только вот до пары до времени, в определенный момент соединение прерывается и все, ребутай линукс не ребутай все равно нет конекта. Помогает только высовывания кабеля из ван порта и вставляю в ноут, ноут высвечивает начальную страницу провайдера и я снова втыкаю кабель в линукс роутер и нет начинает работать. Кто знает как эту ситуацию автоматизировать, просто этот роутес расположен в другом городе и ездить я просто устал.
Написал как смог сильно не смейтесь.
Спасибо.
Буду рад любым советам.
автор, пингуйте постоянно шлюз провайдера, допустим, раз в 5 сек.
может, пропадает мак адрес в его таблице, он думает что абонент отвалился, далее дело техники, точнее софта.
тут нужен СОМ для переключения
Поподробнее если можно.
Рекомендую обратиться к провайдеру, пусть предложат другой способ авторизации. Или писать скрипт чтобы рутер сам авторизовался.
Сегодня беседовал час с техниками сказали, что типа это не к нам и что у них все ок. Посоветовали поменять роутер.
Скриптом проверяешь наличие коннекта и если что не так, то:
ifconfig eth0 down
sleep 5
ifconfig eth0 up
Не всегда помогает, но я не делал sleep 5 просто иф даун иф ап....
Сегодня приехал к роутеру, выдернул кабель из вана вставил в ноут ноут сразу получил ип провайдера и открылась страница регистрации типа введите логин и пароль.
Перетыкиваю кабель обратно в ван порт делаю рестарт линуксу и все начинает работать ..... мне еще сегодня предложили такую идею, когда сетевуха падает на ней автоматом менять мак на несколько секунд, чтобы сессия новая открылась а потом опять мак по которому получаю нет типа автоматизировать выдергивания кабеля....
ifconfig eth0 down
sleep 5
ifconfig eth0 up
Тогда так:
ifconfig eth0 down
sleep 5
ifconfig eth0 up
arp -and
ifconfig eth0 down
sleep 5
ifconfig eth0 up
Тогда так:
ifconfig eth0 down
sleep 5
ifconfig eth0 up
arp -and
ок попробуем.
А зачем Вы дергаете интерфейс на компьютере, если к провайдеру подключен роутер ? Для "от нечего делать" ?
Компьютер это и есть роутер, у нас PC с лунуксом выполняет роль роутора, от провайдера приходит кабель с наконечником RJ45 который и подключен к роутеру на базе ПК, вот я его и дергаю.
А у вас линукс-роутер как IP получает? У него просто на интерфейсе статически навешивается или работает dhcp-client? У меня есть подозрение что просто заканчивается время аренды. Кстати, сделайте дамп dhcp запросоов на ноутбуке, посмотрите чему равняется время аренды и если оно сопоставимо с временем отвалов, то проблема именно в этом.
Автоматизировать ввод логина/пароля на портале провайдера можно элементарным образом утилитой curl с помощью обычного POST-запроса
Там система такая, логин и пароль каждый раз как входишь в нет вводить не надо, он просит ввод пароля только когда меняешь мак на интерфейсе для подтверждения.
айпи наш роутер получает автоматом по маку.
Похоже просто на максимальный срок жизни мака в конфиге провайдера после ввода логина-пароля. Посмотрите IP роутера после отваливания от сети провайдера, наверняка из гостевой зоны. Кстати, зачем отключать роутер, можно просто подключить через него ноут, тогда это тоже станет очевидно.
когда нет отваливается в ifconfig eth1 айпи нет вообще никакова
я сейчас поеду попробую сделать скриншот.
