nomo Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба практической разницы между тем, будет e1 передаваться по ip или по "голому" ethernet в "секундах конвергенции" нет, всё определяется структурой сети.Грубо-говоря, да. Но лишний функционал в бессмысленном заворачивании TDM в IP просто не нужен. Необходимо всецело использовать возможности, которые предоставляет Data Link Layer. Заворачивание TDM в IP для передачи через Ethernet ничем другим, кроме как тратой ресурсов не назвать. были у меня сомнения по этому поводу, заглянул в википедиюговорите сотни миллисекунд в худшем случае? Я не знаю у какого вендора typical responce ability 6 seconds, но читать нужно внимательно.Для циски (у нас Cisco): "RSTP can achieve much faster convergence in a properly configured network, sometimes in the order of a few hundred milliseconds." И это проверено на практике. Во-1-х, Hello Time интервал может быть уменьшен. Во-2х, в случае изменения топологии сразу же генерируется TC PDU не дожидаясь Hello Timeout. И вообще, я не понимаю о чём мы тут спорим? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Заворачивание TDM в IP для передачи через Ethernet ничем другим, кроме как тратой ресурсов не назвать. ещё раз - Вам жалко нескольких байт?требование "чтобы не было IP" мне кажется глупостью говорите сотни миллисекунд в худшем случае?Я не знаю у какого вендора typical responce ability 6 seconds, но читать нужно внимательно.Для циски (у нас Cisco): "RSTP can achieve much faster convergence in a properly configured network, sometimes in the order of a few hundred milliseconds." то есть это в лучшем случае, а не в худшем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nomo Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба ещё раз - Вам жалко нескольких байт?требование "чтобы не было IP" мне кажется глупостью "Чтобы не было IP" ---- относится к тем конторам, которые в свои Ethernet конвертеры закладывают TDMoIP, но не поддерживают CESoETH.Если коротко, то да ---- мне жалко. Почему? Сказано в предыдущих сообщениях. sometimes in the order of a few hundred milliseconds." то есть это в лучшем случае, а не в худшем.Перестраховываются. В нашем случае ---- до 150----600 мс на сегментах до 14 тыс. MAC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Брр где конвергенции? Я похоже, что-то в жизни упустил с удовольствием послушаю, как это влияет на передачу 2048 потока :)Полхо влияет, плохо. При передаче E1 по облаку IP-сети, в случае изменения топологии этой сети (и, соответственно, маршрутов прохождения IP-пакетов), время схождения протоколов динамической маршрутизации (с соответствующими LOF, LOS, Fame Slip) обычно составляет десятки секунд. Это недопустимо. Для Spanning Tree в Ethernet, в худшем случае,---- это сотни миллисекунд. Поток в любом случае будет с аварией, если динамически менять топологию... Выигрышь в чем? Сколько и кто измерял и как :) 150ms это уже много если учитывать что надо сигнализацию обробатывать каждые 2ms Изменено 14 августа, 2010 пользователем Mikler Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spaceman Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба дано 2 свича л2 соединенные между собой оптикой в SFP. Появилась задача пробросить 1 поток Е1 для объединения станций Алмаз. Сейчас работает при помощи модемов SHDSL Е1. Так чем SHDSL не нравится? вполне стабильная и надёжная схема по организации... в случае изменения топологии этой сети (и, соответственно, маршрутов прохождения IP-пакетов)Решили убрать один лишний канал для экономии?В случае изменения топологии - поток будет дергаться. Любые извращения по борьбе с этим попахивают неоправданным сексом. Может скажу банальность, но Вы пытаетесь к сети с коммутацией пакетов применить требования для сетей с коммутацией каналов. На мой взгляд если всё таки есть необходимость отказаться от работающего решения с SHDSL то необходимо не зацикливаться на пробросе E1 через Ethernet, а развязать два потока через IP-сеть используя, например, пару транковых VOIP-шлюзов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nomo Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба 150ms это уже много если учитывать что надо сигнализацию обробатывать каждые 2msДа, 150 ---- это не 50 мс как на SDH, но и не десятки секунд. С сигнализацией особых проблем нет. Потерянное сообщение будет перезапрошено. А вот отсутствие потока на протяжении десятков секунд может привести к блокировке каналов. А блокировка имеет плохую привычку не сбрасываться автоматически. Любые извращения по борьбе с этим попахивают неоправданным сексом. Может скажу банальность, но Вы пытаетесь к сети с коммутацией пакетов применить требования для сетей с коммутацией каналов.Извращения они оттого, что нет смысла ставить на сайте SDH мультиплексор, учитывая, что там уже есть гигабитный Ethernet. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamehck Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба Так чем SHDSL не нравится? вполне стабильная и надёжная схема по организации... кабель пора списать и сдать на медь:)) там 1.2 сечение жилы 12х4 свинец:))))) на счет волокна будут ipmux работать, но вот на счет арендуемого мплс канал я так и не нашел ответа. чтоб сделать СЛ-ки через VoIP шлюзы надо будет к станциям покупать платы КСАЛ или КСЛА как по мне проще уже Е1 замудрить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spaceman Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба чтоб сделать СЛ-ки через VoIP шлюзы надо будет к станциям покупать платы КСАЛ или КСЛА как по мне проще уже Е1 замудрить Зачем? Я же про транковые шлюзы говорю.. с одной стороны E1(ISDN или SS7), с другой - SIP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
