ДОбрый день
Есть софт свитч внутри с локальным IP адресом например 192,168,0,1 и внешний IP на фаерволе 222,222,222,222
Как пробросить sip с внешнего ip на внут ?
Люди звонят на 222,222,222,222 а тот все звони пробрасывает на внут softswith
заранее благодарю
Ну допустим на шлюзе linux, тогда:
1. Красивый, но потенциально тормозной способ(ведро должно быть новое, на относительно старых может не работать):
modprobe ip_conntrack_sip ports=5060
modprobe ip_nat_sip
iptables -t nat -A PREROUTING -d 222.222.222.222 -i <EXT_INT> -p udp --dport 5060 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:5060
iptables -t nat -A POSTROUTING -o <EXT_INT> -j SNAT --to-source 222.222.222.222 (хотя эта срочка наверное уже есть)
также предполагается, что дефолт полиси для форвард является ACCEPT
2. "Хитрость", аналогичная пробросу ftp(когда в конфиге ftp-сервера явно указываются порты, которые он будет открывать дополнительно): http://www.linuxjournal.com/article/9399?page=0,0 .
3. Возможно, существуют sip reverse proxy (аналог nginx upstream для http)
добавляем на софтсвитче на лупбек адрес 222.222.222.222
Меняем через ip route таблицу, src=222.222.222.222 для дефолтного, src=192.168.0.1 для локальной подсети.
На роутере роут до 222.222.222.222 через 192.168.0.1
Edited by Дегтярев Илья
обратитесь к разработчикам софтсвича, если у вас платное решение. или же если астериск - ищите на него правильные настройки. одного только проброса портов будет недостаточно. (я плюнул и повесил на белый ИП )
какой СС то, рассекретьте!! Смотрите TCPDUMP!!! там либо не весь диапазон проброшен или куда-то что-то не доходит, либо source в пакете уходит не с тем IP!
Вот именно что нельзя белый IP прикрутить вот и мучаюсь незнаю что делать. софт свитч huawei
Может как нить Asterisk можно настроить типа прокси на внут софт Свитч ?
Как в плане безопасности белый IP ?
Для корректного решения Вашей задачи Вам необходим обыкновенный SBC.
К примерму поговорите с теме-же ребятами из AcmePacket .....
Что такое SBC ?
  • 1 year later...
Cisco ASR1000 прекрасно справляется с ролью SBC, там есть и SBE и DBE компоненты.
Формально нужна лицензия, но с нынешними софтами SBC функционал работает без всяких ключей.
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/sbcu/2_xe/sbcu_2_xe_book.html
Edited by Bambuk
Ага, и цена Акме Пакета.
Зачем, все гораздо проще, никто не собирается ломить цену как у acme, реальным клиентам всегда можно пойти на встречу
  • 1 month later...
Тут собралась дружная компания людей, которые в общих чертах имеют представление о софтсвитчах. Но, так как им лень разбираться в проблеме, то и советуют они разную фигню!
Во первых, совершенно не понятно о чем спрашивают! Надо что бы ваш софтсвитч ходил на аплинки или к нему снаружи должны клиенты цепляться? Если у вашего аплинка софтсвитч с преодолением NAT, то и так все работать должно. Только не надо через транки подключаться. Обычная регистрация на регистраре и все есть гуд. Если преодолевать nat не умеет, то либо бордерроутер, который умеет SIP-ALG, либо реальный адрес. Пробрасывание портов с SIP не помогает, так как в пакетах sip есть ip и если он не совпадает с адресом в самом пакете ip, то тут и начинаются проблемы. Т.е. твой пробрасыватель портов должен не только менять адрес в пакете ip, но и разбирать sip и там тоже менять. Для этого и существуют SBC, о которых тут уже рассказывали, но вот для чего они не очень объяснили. Вообще говоря, если у вас познания не сильны, лучше поставьте все на реальный адрес и закройте файрволом, что бы видны были только нужные порты и трафик ходил на определенные ip...
  • 2 months later...
Верно практически все. Пробрасывание работает. Главное что бы железка понимала что она делает.
А самое главное исходные данные: что есть, и что в итоге хотим получить. Тогда можно будет и что то советовать. А не гадать - если да кабы....
