Имеется две машины, Dell 2850, каждая с двумя зионами, 3 гига рам, сетевухи intel (встроенные). FreeBSD 7.2-RELEASE
На машинах работает мпд, и по 300-400 клиентов ( впн с прямыми ипами а так-же нат, шейпер).
В определенное время (обычно вечером, но бывает и утром-днем), начинается что:
Увеличивается пинг до внешних ресурсов (как у клиентов так и если проверять с сервера), до 200-400, причем не постоянно, а например минуту тупит, потом 10 минут может работать прекрасно, и так в течении часа-трех.
Пинг растет причем до внешних ресурсов, т.е. изнутри машина доступна. Драйвера на сетевые карточки - "яндексовские", кол-во клиентов роли не играет, может тупить и при 50 клиентах, а может и на 350 нормально работать. Отключение шейпинга не помогло.
Top -SP на машин в момент нормальной работы (типичная картина):
 3 root          1 -68    -     0K    16K sleep  3 469:33 21.48% ng_queue1
4 root          1 -68    -     0K    16K sleep  0 467:04 21.39% ng_queue2
5 root          1 -68    -     0K    16K sleep  2 466:11 20.07% ng_queue3
2 root          1 -68    -     0K    16K sleep  1 466:13 19.29% ng_queue0
В момент глюков:
3 root          1 -68    -     0K    16K sleep  3 469:33 100.00% ng_queue1
4 root          1 -68    -     0K    16K sleep  0 467:04 4.13% ng_queue2
5 root          1 -68    -     0K    16K sleep  2 466:11 5.07% ng_queue3
2 root          1 -68    -     0K    16K sleep  1 466:13 2.29% ng_queue0
(100% может быть и на queue1 и на *2 и тд и тп).
Loader.conf (с дефолтовым файлом кстати все те-же самые глюки):
kern.maxusers="512"
hw.em.rxd="2048"
hw.em.txd="2048"
hw.em.rx_int_delay=1000
hw.em.tx_int_delay=1000
hw.em.rx_abs_int_delay=2000
hw.em.tx_abs_int_delay=2000
kern.ipc.maxpipekva="400000000"
netgraph_load="YES"
ng_ipfw_load="YES"
sysctl.conf (с дефолтовым тоже проблемы):
net.graph.maxdgram=384000
net.graph.recvspace=384000
kern.ipc.maxsockbuf=4096000
kern.ipc.somaxconn=65535
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1000
Edited by wsimons
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
слышал мнение, что драйвера от уважаемого Яндекса в комбинации с ng_car дают непредсказуемые варианты.
инфа не проверена на 100%.
Но она есть (с)
и вы ее, кстати, подтвердили!
Edited by fenix-vt
Вести с полей:)
last pid: 67973; load averages: 1.86, 2.23, 2.24 up 1+23:53:35 18:55:20
119 processes: 6 running, 96 sleeping, 17 waiting
CPU 0: 0.4% user, 0.0% nice, 5.6% system, 1.9% interrupt, 92.1% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 100% system, 0.0% interrupt, 0.0% idle
CPU 2: 0.4% user, 0.0% nice, 9.8% system, 0.4% interrupt, 89.5% idle
CPU 3: 1.1% user, 0.0% nice, 4.5% system, 0.0% interrupt, 94.4% idle
Mem: 38M Active, 136M Inact, 353M Wired, 172K Cache, 316M Buf, 2444M Free
Swap: 5120M Total, 5120M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
14 root 1 171 ki31 0K 16K CPU0 0 25.0H 94.19% idle: cpu0
11 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 3 27.0H 92.38% idle: cpu3
4 root 1 -68 - 0K 16K CPU1 1 828:01 90.19% ng_queue2
12 root 1 171 ki31 0K 16K CPU2 2 24.8H 83.98% idle: cpu2
3 root 1 -68 - 0K 16K sleep 0 824:34 17.09% ng_queue1
5 root 1 -68 - 0K 16K sleep 3 826:59 8.06% ng_queue3
2 root 1 -68 - 0K 16K sleep 2 830:29 6.40% ng_queue0
16 root 1 -32 - 0K 16K WAIT 3 205:18 1.86% swi4: clock sio
33 root 1 43 - 0K 16K WAIT 2 316:44 1.17% em0_rx_kthread_1
32 root 1 43 - 0K 16K WAIT 2 318:26 0.68% em0_rx_kthread_0
611 root 2 44 0 43096K 14964K select 2 0:00 0.29% mpd5
Edited by wsimons
не знаю с этим или нет связано
но если шейпить через ng_car
и использовать rate-limit
то исходящий в два раза больше чем ставишь
Использую rate-limit через mpd. Режет очень четко и красиво, без какиз либо 2х
Извиняюсь, что со своим в чужой огород..
Вот такого не наблюдается?
Какое железо, что терминируете (pptp,pppoe) и сколько макс. он-лайн?
Нет. Такого нет. Сессий вечером около 550, 75 kpps все в каждую сторону, 120-130 мбит с и-нета.
+ на нем же НАТ, mysql, шейпинг и т.д.
Intel sr1600urhs + 5570 1шт.
Edited by Hawk128
пример rate-limit напиши для какой нить скорости
какими формулами расчета normal burst и extended burst пользовался?
Я использую для регистрации в MPD5 пользователя внешний скрипт, MPD ему при вызове скидывает первым параметром логин пользователя, скрипт обращается к базе mysql и выдает либо отказ либо пароль и параметры в радиусовском виде.
Примерно вот так это выглядит:
stat# ./mpd5-l.sh fortebool
RESULT:UNDEF
USER_PASSWORD:Hj;tyrjdGjkyjtXvj
FRAMED_IP_ADDRESS:200.10.0.6
MPD_LIMIT:in#6=all rate-limit 262144
MPD_LIMIT:out#6=all rate-limit 262144
stat# ngctl msg ng1:inet.0-0-m getconf
Rec'd response "getconf" (4) from "[3d5c0]:":
Args: { upstream={ cbs=393216 ebs=786432 cir=3145728 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } downstream={ cbs=393216 ebs=786432 cir=3145728 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } }
Но она есть (с)
опровергаю, аптайм пока 104 дня.
а где netstat -w1 -I em0
systat -v
Попробуем обновить до 8 версии. Посмотрим.
не стоит. у 8ки своих тараканов предостаточно.
Systat -v:
  3 users    Load  1.33  1.38  1.37                  Mar 19 15:07
Mem:KB    REAL            VIRTUAL                       VN PAGER   SWAP PAGER
        Tot   Share      Tot    Share    Free           in   out     in   out
Act   51764   11428   147976    13256 2537580  count
All   87652   13060 12794216    18272          pages
Proc:                                                            Interrupts
  r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        cow   23605 total
             45      107k   19  246  15k  742             zfod        atkbd0 1
                                                          ozfod       ata0 irq14
30.7%Sys   1.1%Intr  0.2%User  0.0%Nice 68.0%Idle        %ozfod       uhci0 16
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr     1 uhci2 18
===============+                                          prcfr       uart0 21
                                        14 dtbuf          totfr       ehci0+ 23
Namei     Name-cache   Dir-cache    100000 desvn          react     1 amr0 irq46
   Calls    hits   %    hits   %     60992 numvn          pdwak  7035 em0 irq64
       2       2 100                 24999 frevn          pdpgs  8568 em1 irq65
                                                          intrn  2000 cpu0: time
Disks amrd0                                        346144 wire   2000 cpu1: time
KB/t  13.00                                         40880 act    2000 cpu2: time
tps       1                                        116728 inact  2000 cpu3: time
MB/s   0.01                                           108 cache
%busy     0                                       2537472 free
                                                   323360
netstat -w1 -I em0:
         input          (em0)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
      9268     0    5853040      10213     0    7463753     0
      9059     0    4840435      10214     0    7507894     0
      8859     0    5053722       9704     0    6826882     0
      8486     0    4269060      10226     0    8017121     0
      7710     0    3440358       9177     0    7625378     0
      7051     0    3040650       8148     0    6176655     0
      7043     0    3045372       8664     0    6246443     0
      7635     0    2937392      10247     0    9351295     0
      7361     0    3054040       9137     0    7045533     0
      7647     0    3210473       9170     0    7192117     0
      7810     0    3805728       8671     0    6669942     0
      8017     0    4210453       9193     0    6409030     0
      7566     0    3563777       8690     0    6553310     0
      7822     0    3387543       9712     0    8050155     0
Ну и скину еще тогда, когда будет тупить.
Решили заодно поставить в одну из машин двух портовую 1000mt, вставили, все работает пока воткнут один линк, после того, как подключаем 2 кабель - кернел паник:)
что-то очень много прерываний.
скажите серверу вот так:
sysctl dev.em.0.rx_int_delay=600
sysctl dev.em.0.tx_int_delay=600
sysctl dev.em.0.rx_abs_int_delay=1000
sysctl dev.em.0.tx_abs_int_delay=1000
sysctl dev.em.1.rx_int_delay =600
sysctl dev.em.1.tx_int_delay=600
sysctl dev.em.1.rx_abs_int_delay=1000
sysctl dev.em.1.tx_abs_int_delay=1000
И вставьте это в rc.local, из sysctl.conf знвчения устанавливаються, но не работают ;(
Цифры можете и свои подставить, плюс еще у меня в /boot/loader.conf hw.em.rxd|txd равно 4096
если карта PCI-X - она только в винде понимает 2 кабеля ))
Ахренеть, но это похоже, так..
Аналогично полдня кувыркался на Linux с двухпортовой Intel. У меня было несколько по-другому: если в один порт воткнуть 1Г линк, а во второй 100М линк, то все работает! Если два 1Г - кернел паник нет, но оба светодиода на карте "зеленеют" (должны быть оранж., когда 1Г линк) и ifconfig показывает миллиардные числа ошибок на RX-TX. Естественно, ничего не работает.
Что примечательно, ethtool говорит, что карты в режиме 1Г.
Ну и когда все тупит:
4 users    Load  2.59  2.65  2.79                  Mar 19 20:20
Act   56088   11812   174872    13664 2524108  count
All   93468   13736 12822376    19912          pages
Proc:                                                            Interrupts
  r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        cow   13901 total
             52       36k  665 9443 6717  599  532    466 zfod        atkbd0 1
                                                          ozfod       ata0 irq14
62.5%Sys   0.0%Intr 12.5%User  0.0%Nice 25.0%Idle        %ozfod       uhci0 16
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr       uhci2 18
===============================>>>>>>>                    prcfr       uart0 21
                                        50 dtbuf          totfr       ehci0+ 23
Namei     Name-cache   Dir-cache    100000 desvn          react       amr0 irq46
   Calls    hits   %    hits   %     60991 numvn          pdwak  3392 em0 irq64
       4       4 100                 24995 frevn          pdpgs  3392 em1 irq65
                                                          intrn  1796 cpu0: time
Disks amrd0                                        353044 wire   1796 cpu1: time
KB/t   0.00                                         45544 act    1796 cpu2: time
tps       0                                        118628 inact  1729 cpu3: time
MB/s   0.00                                           108 cache
%busy     0                                       2524008 free
 netstat -w1 -I em0
            input          (em0)           output
      4988     0    1945995       5070     0    1925069     0
      4863     0    1947668       4568     0    1806755     0
      5078     0    2125299       5063     0    1924690     0
      5073     0    2081226       4582     0    1951259     0
      5130     0    2128615       5082     0    1986826     0
      5021     0    2163842       5105     0    1909258     0
      4636     0    1723089       4074     0    1565857     0
      4226     0    1590777       4084     0    1298368     0
      4329     0    1636849       4051     0    1490275     0
      3743     0    1306374       3037     0    1092523     0
      3827     0    1215602       3546     0    1046503     0
      4126     0    1525165       4052     0    1436670     0
      3715     0    1165208       3031     0    1113545     0
      3843     0    1193790       4042     0    1335198     0
      4248     0    1556443       4057     0    1357768     0
      4001     0    1356016       3538     0    1124616     0
      4384     0    1602073       4552     0    1466516     0
      4244     0    1392418       4043     0    1393892     0
      4092     0    1349970       4033     0    1358401     0
      3981     0    1323981       3563     0    1350423     0
7.2 ? Сейчас 7.3-PRERELEASE.
Что-то прерываний много. У меня на таких же ППСах на порядок меньше выходит.
dev.em.Х.rx_int_delay=
dev.em.Х.tx_int_delay=
dev.em.Х.rx_abs_int_delay=
dev.em.Х.tx_abs_int_delay=
точно повторно присваивали ? Уже после загрузки. Там баг есть, и значения во время загрузки почему-то не отрабатывают. Хотя по sysctl показываются. просто тупо еще раз те же значения присвоить.
Повторно или нет, не уверен, т.е. в процессе работы то точно меняли, а вот с момента последнего запуска меняли или нет это врятли отвечу.
