ASR 1002 ESP5 / ESP10. Реальная / максимальная производительность, плюсы, минусы...
А теперь самое интересное - максимальное суммарное значение input+output все-таки 10 или 20 для ASR 1002 10G ?
Еще раз, ESP-10 in+out<=10Gbit
Share this post
Link to post
Share on other sites
У одного из роутеров с ESP10 такая картина и проблем нет. Так что больше похоже на 10 in 10 out = 20
Share this post
Link to post
10in+10out - пропускная способность для этих девайсов Cisco заявляется "насквозь", по проходящему трафику.
Share this post
Link to post
Мы выросли из ESP-10. Полка на самом деле образуется так: (сумарная загрузка по всем интерфейсам in + out)/2 <=11 Гбит. При этом загрузка ESP ~70-80%, а перегружается шина, которая какраз 11Гбит.
Edited by secandr
Share this post
Link to post
Нет, ограничивается полоса пропускания самого ESP не взирая на шину и загрузку qfp.
C ESP-10 утверждать не берусь, с ESP-2,5/5 ситуация обстоит именно так
Если есть возможность покажите sh int te 0/1/0 и sh platform qfp active datapath utilization, у cacti достаточно приколов с графиками на таких скоростях.
Edited by denis_vid
Share this post
Link to post
На данный момент вот так, меньше чем максимум в почти 8, но больше 10 в сумме:
sh int te 0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
 Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 8843.e199.c510 (bia 8843.e199.c510)
 MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 134/255, rxload 133/255
 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
 Keepalive not supported
 Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-ER
 output flow-control is on, input flow-control is on
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input 00:00:00, output 00:04:07, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/4096/14181064/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 4138078390
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/4096 (size/max)
 5 minute input rate 5249694000 bits/sec, 886296 packets/sec
 5 minute output rate 5261294000 bits/sec, 886797 packets/sec
    28586403689562 packets input, 18931497255828721 bytes, 120410 no buffer
    Received 1610185 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runts, 22 giants, 0 throttles
    22 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 311082736 multicast, 0 pause input
    28740520928387 packets output, 19311134638253784 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
sh platform hardware qfp active datapath utilization
 CPP 0                   5 secs       1 min      5 min     60 min
Input:  Priority (pps)        116        176        186        216
                (bps)      15101      22231      23823      29015
   Non-Priority (pps)     918966     914764     902859     841252
                (bps)  691108288  687025017  674356177  627456214
          Total (pps)     919082     914940     903045     841468
                (bps)  691123389  687047248  674380000  627485229
Output: Priority (pps)          7          6          6          6
                (bps)       1289       1160       1216       1332
   Non-Priority (pps)     919283     915123     903220     841613
                (bps)  692052769  687984965  675331763  628390326
          Total (pps)     919290     915129     903226     841619
                (bps)  692054058  687986125  675332979  628391658
Processing: Load (pct)         13         13         13         12
Share this post
Link to post
denis_vid ESP-5 мы сменили на ESP-10 штатно, без полки. А вот на ESP-10 промахнулись с прогнозом и упёрлись в полку. Полка была именно по шине.
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста:
Стоит ASR1002 с ESP10.
Задействовано 2 порта по 10 Г, и 1 порт 1Г.
Нагрузка на порты такая:
Вечерами, в часы большей нагрузки наблюдаются торможения, хотя канал у апстрима берем 6ГБ, и судя по графику он не нагружен.
Означает ли это что мы уперлись в "полку" и АСР максимум может принять 5Г и отдать 5 ?
Или все таки АСР примет 10Г и отдаст 10Г, и проблема в чем то другом?
Share this post
Link to post
По графикам у вас в сумме уже 6-6.5G. Судя по графику, с апстрима (Te0/2/0 в ЧНН влетает 5.5 Гб), т.е. уже впритык. Т.е. скорее всего уперлись в апстрим.
Share this post
Link to post
Если не сложно подскажите конфигурацию АСР на обработку 20 Гигов трафика и 40 Гигов?
Share this post
Link to post
ASR1004 + ESP20 + 2xSIP10 + 2xSPA-1x10GE = 20g
ASR1004 + ESP40 + SIP40 + 4xSPA-1x10GE = 40g
1004 можете менять по вкусу на 1006
RP1 или RP2 так же по вкусу
Share this post
Link to post
ASR1004 + ESP20 + 2xSIP10 может принять 20Г у апстрима и отдать в сеть? или принять 10Г и отдать 10Г?
Так же хотел спросить, ASR1004 + ESP20 + 2xSIP10 + RP1 по цене выходит на 1000 долларов (по ГПЛ) дороже чем ASR1004 + ESP40 + SIP40 + RP1.
Это правильно? Может я что то упустил и нужно еще что то добавить?
Хватает ли RP1? что даст апгрейд его на РП2?
Share this post
Link to post
Два сипа по 10Gbit full-duplex, ESP-20 умеете всего 20 Gbit half-duplex, т.е. или всего 10 фулл или варианты но в сумме не более 20 in+out
RP2 даст только увеличение числа одновремненных ISG/l2TP/pppoe сессий
Share this post
Link to post
denis_vid !
Вы который раз даете цифры, которые остальные участники опровергают: у ASR циска почему-то решила давать честные названия, никакого полудуплекса!
Share this post
Link to post
denis_vid !
Я вообще то использую 1004 более 2 лет, и достаточно долго консультировался перед приобритением в том числе с представителями вендора.
Есть достаточно критериев кроме моего личного мнения, которые доказывают мое утверждение.
Возможно есть и исключения как в вышеописанном случае с ESP-10, но они никак не отменяют правило.
Share this post
Link to post
объясните эту картинку тогда пожалуйста =)
и пара вопросов:
- будет ли работать с ESP10 модуль SPA-1x10GE без переподписки
- будет ли работать с ESP20 2 модуля SPA-1x10GE без переподписки
Share this post
Link to post
поделитесь свежим софтом для rp1
типа asr1000rp1-adventerprisek9.03.04.06.S.151-3.S6.bin
заранее спасибо
Share this post
Link to post
Здравствуйте. Есть ASR 1002 с ESP10 железка используется как BRAS на ней крутятся около 4800 сессий PPPoE подключена по 10Гбит интерфейсу приходит и уходит по 3.26Гбит и на этой скорости мониторинг рисует "полку".
Не понятно в чём проблема или упёрлись в какое то ограничение или что то в настройках не докрутили.
Может у кого то было нечто подобное, как решили проблему.
Share this post
Link to post
Интерфейс один, или ещё есть (включая vasi)? За железкой точно нигде ни во что не упираетесь?
Share this post
Link to post
Физический интерфейс один работает, ну и сабинтерфейсы на нём по vlan`ам. За железкой вроде всё проверили ограничений нет, ни по каналу ни по оборудованию. Из железа там Cisco 76-я и Huawei S9303 всё проключено по 10Гбит линкам, линки не загружены даже на половину.
Share this post
Link to post
cisco 7600 порты с переподпиской? проверяли их?
Share this post
Link to post
На 7604 в 8 портовой плате(2 слот) задействованы 4 порта 1,2 и 5,6 применение команды no hw-module slot 2 oversubscription на слоте в котором стоит плата ни чего не меняет, по мониторингу как лился один объём трафика так и продолжает литься. Суммарный трафик всех интерфейсов с данной платы около 30Гбит.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
