Здравствуйте, коллеги, очень нужна Ваша помощь. Не могу подружить цепочку cisco->FreeBSD->Dlink DGS-3100 для аггрегации канала до 2Гбит/c.
От кошки приходит 2 кабеля по 1Гбит/c, выставлен LACP. Дальше мне неважно как соединить FreeBSD а потом Dlink или Dlink потом FreeBSD.
Я соединяю Dlink dgs-3100 с FreeBSD. У длинка настроек методов вообще нет, я так понял что там вшит MAC_source_destination
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114497
Провайдер пробовал выставить MAC_source_destination на Cisco, но балансировки не происходит. По одному каналу льется(и входящий и исходящий) под 200 М/c, а по другому 100 Кб/c(запускаю где-то в 10 потоков траффик). А на FreeBSD я вообще не вижу где можно выставить методы балансировки для LACP.
man lagg
Также я пробовал соединяться по кошкинскому fec, но в этом случае исходящий траффик идет по одному каналу, а входящий по другому.
В общем и целом, я уже перепробовал все возможные конфигурации, но получить полноценную аггрегацию мне не удалось. Подскажите, где во FreeBSD выставляется алгоритм аггрегирования для LACP или я все делаю не так?
PS FreeBSD 7.2 Release.
Edited by freelsd
от 3100 вы балансировки не добьетесь. не умеет он ее толком.
максимум что можно сделать : цепочка cisco -> 3100->freebsd
и с циски подавать port-channel load-balance src-dst-mac.
и прошейте 3100 последним софтом.
с фрей не подскажу, опыта поднятия lacp на ней нет.
Прошил, port-channel load-balance src-dst-mac пробовали. Линк поднимается, но траффик идет только по одному порту. Вопрос про FreeBSD очень актуален
для freebsd можно сделать EtherChannel:
ifconfig lagg0 laggproto fec laggport em0 laggport em1
на cisco: channel-group 1 mode on
на linux можно lacp:
bond0 mode=4 miimon=100 xmit_hash_policy=layer2+3
на cisco: channel-group 1 mode active
между d-link и freebsd можно попробовать lb:
ifconfig lagg1 laggproto loadbalance laggport em2 laggport em3
у меня подружить freebsd и d-link не получилось(что-бы входящий и исходящий трафик верно балансировался)... а вот с linux и 802.3ad все хорошо завилось(только d-link плохо балансит tx по xor mac-ов)
на dgs 3100 не получится балансировка. меняйте свич
Почему не получится? Между 3100 и 3627 работает без особых нареканий. 2 линка. Прошивка на 3100 старая - 2.00.47
Чем нагрузку генерите?
НУ если у вас стык один роутер с айпи-> Агрегация -> один роутер с айпи, то как вообще у вас будет распределятся нагрузка по макам то, маков всего два, ксор от них один и тот же, надо использовать агрегацию по апйпишникам, алгоритм агрегации на вашей стороне никак не связана с агрегацией на стороне провайдера?
Чтобы правильно работала агрегация по макам надо использовать схему много клиенты с айпи->агрегация -> один роутер с айпи или же схему где много роутер, чтобы связок по макам было много.
Как используется FreeBSD? Это две отдельных машины с шейпингом? Если да, то настраивать LACP нужно только на концах (на Cisco и D-Link), а машины с FreeBSD сделать мостами.
FreeBSD - BGP маршрутизатор. Поэтому весь траффик, идущий в AS будет проходить через него.
Связка DGS-3100 === Cisco 3750
Балансировка наблюдается только для входящего траффика при выставлении IP_source_destination на 3750(нам это не подходит никак). В остальных случаях исходящий по одному каналу, входящий по второму, либо весь траффик по одному каналу.
DGS-3100 === FreeBSD 7.2
Не смог добиться балансировки ни входящего, ни исходящего
Cisco 3750 === FreeBSD 7.2
Основной вопрос, на который мне хочется получить ответ - как во FreeBSD или Linux(мне неважно) выставить алгоритм балансировки. И какой алгоритм сейчас используется что во FreeBSD, что в dgs-3100 я тоже не могу посмотреть
руками разбалансируйте канал на 2 влана от провайдера к вам, и пустите их по разным портам.
Не понял.
Невозможно, их 8 штук.
а вы чем канал нагружаете?
Iperf. Стараюсь с разных хостов нагрузку давать. Но 2Гб нужно BGP шлюзу, поэтому мне самому до конца непонятно как будет делаться балансировка по IP или маку, если источник и получатель пакетов мой BGP-маршрутизатор.
[martin@router ~]$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.4.0 (October 7, 2008)
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 80
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
[martin@router ~]$ cat /etc/modprobe.conf
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=80 mode=4 lacp_rate=fast xmit_hash_policy=1
Это в линухе. 3100 сможет балансировать нагрузку только в варианте свич-свич. Т.е. когда через него идет много пар маков ;) Свич-сервер - со стороны сервер мак один, поэтому балансировать он не сможет. У него только на маках балансировка есть, а вам нужна на ip адресах.
Вы показали алгоритм транка, а не балансировки. На cisco можно выбрать ip-dst, mac-dst, ip-src-to-dst алгоритм балансировки для lacp. Где подобное у Вас?
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
alias bond0 bonding
На длинке, для 3526:
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
config lacp_port 1-2 mode active
config lacp_port 3-26 mode passive
На FreeBSD:
ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport fxp1 laggport fxp2 192.168.90.254/23"
Полной балансировки добиться не удалось, исходящий трафик делится поровну, а вот входящий ~1:2
ifstat -i fxp1,fxp2 -b -t
Time fxp1 fxp2
HH:MM:SS Kbps in Kbps out Kbps in Kbps out
14:34:48 1273.37 2649.83 1279.38 2242.79
14:34:49 2174.03 2428.82 951.61 2182.90
14:34:50 1830.17 2346.24 784.85 2584.12
14:34:51 1594.98 2270.32 794.42 2783.51
14:34:52 1313.03 2475.10 733.84 3081.71
14:34:53 1400.38 2260.83 1088.17 2935.06
Работает в тестовом режиме, глюков пока не замечено.
На 3100 config link_aggregation algorithm mac_source_dest, к сожалению, выбрать невозможно
На FreeBSD:
Time fxp1 fxp2
На FreeBSD:
Time fxp1 fxp2
У вас на линке между бордером и провайдером будет только 1 (одна) пара MAC-адресов:
1) MAC вашего бордера
2) MAC роутера провайдера
Соотвественно балансировкой по MAC вы ничего не добьетесь.
Как вариант, выкинуть Dlink и включить аплинк от провайдера напрямую в бордер (через конвертеры). Тогда можно будет делать балансировку с вашей стороны по SRC IP.
Провайдеру со своей стороны тоже нужно выставить алгоритм балансировки по IP (лучше по паре SRC_IP-DST_IP, а еще лучше SRC_IP:SRC_PORT - DST_IP:DST_PORT)
На FreeBSD:
Time fxp1 fxp2
Верно. Другой 100% рабочий вариант, который уже предлагал terrible - можно обойтись без чанела, просто для каждого линка поднять свою бгп сессию в своем влане и назначить отдельные вланы на линки. Если очень смущает две сессии - можно поднять одну, используя лупбак адреса рутеров и две подсети для двух линков, указав статикой на каждой строне маршруты до лупбака нейбэра через каждый ип.
  • 2 years later...
Настроил балансировку по LACP (803.ad) для linux-nat c D-Link DGS-3627G.
Коммутатор:
config lacp_port 17-20 mode active
config link_aggregation group_id 1 master_port 17 ports 17-18 state enable
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation group_id 2 master_port 19 ports 19-20 state enable
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
Linux-nat (openSUSE 12.2) (bond1 аналогично):
root@emerald:~# cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0
BONDING_MASTER='yes'
BONDING_MODULE_OPTS='mode=802.3ad miimon=100 lacp_rate=fast xmit_hash_policy=2'
BONDING_SLAVE0='eth0'
BONDING_SLAVE1='eth1'
BOOTPROTO='none'
BROADCAST=''
ETHTOOL_OPTIONS=''
IPADDR=''
MTU=''
NAME=''
NETMASK=''
NETWORK=''
REMOTE_IPADDR=''
STARTMODE='auto'
USERCONTROL='no'
root@emerald:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
Transmit Hash Policy: layer2+3 (2)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable
Active Aggregator Info:
Aggregator ID: 1
Number of ports: 2
Actor Key: 17
Partner Key: 17
Partner Mac Address:
Коммутатор балансирует входящий (для сервера) трафик по ip_source_dest. Сервер балансирует исходящий трафик по Transmit Hash Policy: layer2+3 (2) (что есть тоже самое).
