Есть CommuniGate Pro 5.3, кодеки G711 A-law и G-711 U-Law. Возможна ли работа Dial-Up через VoIP??? В частности дозвон на модемный пул, либо соединение между различными устройствами.
Делал такое когда-то, для клиент банка. Нормально работает только с Planet VIP-(0|2|4)00 там специальный профиль для модемной связи.
На провайдерском квинтуме провайдер говорит что должно переключатся в модемный кодек(не знаю в какой), но в снифере вижу(как и пров) что модемы соединяются по 711, при этом проверяем вечером - клиент-банк работает, а с утра прибегают бухи с палками:), приходится переключать их на TDM.
Edited by All is not what it seems
Эта тема появляется с завидной регулярность! Работает на нормальных каналах и операторском оборудовании лассический факс и модем, кодек только 711 !
Какие только извраты не придумывают люди, чтобы себя развлечь... У нас вон сейчас DOCSIS-раутер делают с FXS-ами под ISDN-телефон :)
ISDN - он вечно жив и будет жить потому что пока нет ему полноценной замены в VoIP
Спец профиль бред полный. Просто надо слики грамотно подстраивать и всё. Но заведется не на большие скорости обычно на 34. Но как говорили выше коллеги очень всё от сети зависит.
Есть клиент с элтексом 1-портовым, кодек 711-й. Банк клиент на скорости 9600 вполне так работает... :)
как это работает, я постом выше написал:)
сбер специально начал переводить с модема, так как передаёт большие файлы, а сколько они через 9600 лезть будут страшно представить8)
не всё так просто оказывается на практике
Выше 9600 обычно запуститьв принципе не удается. На 9600 коннектится не все оборудование даже 711 кодеком. Например нам линксисы не удалось заставить. На аддпаках работае.
All is not what it seems Поведайте тайное знание.
в том то и дело что нет тайного знания а иначе бы не было
Специальный профиль гарантирует полное отключение эхо подавления, VAD, корректрную отработку ретрейнов и много чего ещё.
Реально 9 из 10 раз подключается на 14400 и работает.
Указанные шлюзы не являются Planet-ом в чистом виде, это калька с интеловского EliteGW, к сожалению больше не выпускаются.
Как сложно детектировать несущую и отключить VAD просто мега сложно.
Можно узнать что такое "рейтинги"?
В большинстве шлюзов эхокомпенсация, в большей или меньшей степени, является аппаратной функцией и полному отключению не подлежит, у модема же своя эхокомпенсация и тоже не отключается, вот они и "компенсируют" друг друга, до потери пульса.
Под "рейтингами" подразумеваются ретрейны? Если да, то вряд ли здесь что-то может помочь, хотя попробуй погуглить на эту тему, а за одно и про хэндшэйк и про трелис тон и пр.
Edited by Deac
Уже мы перешли на echo cancellation, а говорили про VAD. Открою вам тайну на всех шлюзах это аппаратные функции. И они отключаются либо одной командой, либо записью в соответствующий регистр всё. Несущую детектируют большиство нормальных чипов, а задача программиста просто обработать это прерывание или сообщение в зависимости от модели взаимодействия.
Это ты разговариваешь на отвлечённые темы, я же начал с эхо подавления, VAD проходил 2 пунктом.
Функция это аппаратная далеко не везде и везде не полностью аппаратная. С точки зрения программиста - да, записал хрень в регистр и типа считаешь что отключил, а что там реально отключилось - х.з. В действительности ПОЛНОСТЬЮ отключаются эти функции в считанных шлюзах, но даже если полностью отключить эхо подавление, то разговаривать станет невозможно, если не отключать - модемная связь будет затруднена, для этого и придуман специальный профиль. Однако есть такой профиль далеко не везде, потому как программисты не считают нужным заморачиваться с обработкой атавизма в виде DIAL-UP.
Проблема ретрейнов заключается в том, что повторный хэндщэйк довольно часто воспринимается одним из шлюзов как начало факсовой связи, происходит переключение в t.38 и как результат разрыв связи. Приходится полностью запрещать t.38, что не есть хорошо.
Подытожим, для нормальной работы DIAL-UP, через шлюз без специального профиля, требуется полностью отключить эхо подавление и t.38, т.е. держать отдельный шлюз только для DIAL-UP.
-Что ты мне выкаешь,
-Извините не образован.(с)
D>Проблема ретрейнов заключается в том, что повторный хэндщэйк...
Хотел написать почему не вопринемается это как начало факсовой связи ну не летит там CNG, но лень и времени нет. Если типа записал хрень в регистр то производитель зуб дает что там всё отключается :)
Оно НЕ ДОЛЖНО восприниматься как начало факсовой связи, но вот начинаются ретрейны и притом множественные, потом разрыв связи, включаешь дебаг(там где он есть) и видишь "switch to t.38...", хочется руки поотрывать программистам, что бы не мух ловили, а этот самый CNG. Производители разные бывают, один зуб даёт, другой два, третий вообще три(золотых), а нормальных шлюзов раз-два и обчёлся.
Купили за очень низкую цену шлюз и хотите, что бы там всё работало, так не бывает. Цена в первую очередь это работа программиста до 80% чем она ниже тем меньше фич там реализовано всё очень просто. Нужно найти золотую середину.
Там еще приходится отключать много чего. Например CNG (comfort noise generation) и AGC (automatic gain control), реакцию на Guard Tone и вообще много всякой порнографии.
Проще забить на диалап через войп чем гарантированный результат получить. Или пользовать исключительно шлюзы с поддержкой t.150
  • 2 weeks later...
Самое оптимальное решение из всех опробованных - PAP2T :) Тестировали несколько типов модемов, либо v.34 либо v.90. На audiocodes MP-1xx модемы работают, но значительно хуже. Из крупного Протей МАК, жалоб от клиентов не было, модемная связь работает.
В MoIP надо либо умное железо, либо полную тупость. Еще многие вендоры воспринимают модемные сигналы как факс со всеми вытекающими...
ЗЫ А в целом идеальным решением является оборудование с поддержкой соответствующих стандартов ( v.150/v.152 ) и качественные линии связи. Тогда и факс и модем, и все что вам в голову взбредет работать будет.
Edited by Eugene Tsepelev
