Добрый день.
Есть маршрутизатор на FreeBSD 7.2 - Stable: Core 2 Duo 2.2, 2G RAM, 2-x Intel PRO1000 MT - Deskstop Adapter. Трафик ~ 120 мбит.
До этого трафик был и больше (150 мбит) Но сейчас появились странные прерывания.. Работает приблизительно 20 минут потом трафик полностью
прерывается, буквально на секунд 20 и снова восстанавливается. "Физика" при этом - все ок. Подозреваю что может переполнятся буфер на самой карточке.
Пробовал другие карты, тоже самое.
Спасибо за помощь.
дайте угадаю - intel pro 1000 MT Desktop Adapter на PCI (32) шине? дык она сдохнет от пакетной нагрузки. она даже 200k pps не выдержит - шина сдохнет. да и на 100к pps сомнения дикие уже.
поприличней карточки воткните, и обязательно на pci-express. да хотя бы те же intel pro 1000 mt server adapter на pci-express. она уже спокойно протащит за 200k pps. если конечно и систему хорошо оттюните.
производительность гиговых pci карт, особенно под freebsd, да еще и на базе интела - очень распространенный материал в поисках гоголя.
Edited by darkagent
Возможно, Вы правы. Но нужно учитывать:
1.
Трафик ~ 120 мбит. До этого трафик был и больше (150 мбит) Но сейчас появились странные прерывания..
2.
Подозреваю что может переполнятся буфер на самой карточке. Пробовал другие карты, тоже самое.
пакетная нагрузка != потоковая нагрузка.
если раньше вам давали полноразмерные пакеты (1500байт) и вы кушали 150мбит/с - то это примерно нагрузка в 13-15k pps;
если сейчас вам дают мелкими пакетами 100мбит (допустим по 100байт, ддосят) - это уже 130k pps;
ход мысли надеюсь понятен..
вы пробовали другие карты на pci или pci-express? пробуйте исключительно второй вариант.
сейчас все серверные системы (которые не стыдно использовать), имеют интегрированные гигабитные сетевухи на pci-express. держут они нагрузку такую, какая вам не снилась. у меня би-нат на базе proliant'а 380го с NetXtreme II BCM5708 - держит гигабит спокойно (на линухе правда), как мелкими пакетами так и большими. а вы говорите..
Edited by darkagent
1.
Зачем говорить очевидные вещи? Почему не допустить мысль, что собеседник не дурак?
2.
Это не моя тема, но не думаю, что у автора темы внезапно изменился характер трафика.
(на вашем языке: Меню не изменилось)
Эта совешенно определенная тема, а Вы рассказываете, что нужно менять все в корне.
Думаю, автор об этом может догадаться и без подсказок,
но его волнует немного другое.
прошу прощения, если мои соображения кого то задели.
привык просчитывать всевозможные варианты, потому как на практике доводилось сталкиваться с многим.
я не говорю что нужно менять все в корне, я просто предложил вариант. с подобной проблемой самому доводилось сталкиваться, правда уже очень давно (годов эдак 2-3 назад).
Если все работало и вдруг перестало - надо искать что поменялось.
новогодняя история - линузятники лечат подземный стук
все сразу в экстрасенсы и телепаты ударились :)
удаленно диагностируют и лечат подземный стук )))
Всем спасибо за помощь!
Проблема оказалась в аплинке. Приходил кривой влан судя по всему.
Сменили влан - все заработало.
Это как так? И как вообще такое могло работать? А у аплинка что за железо стоит?
Пока непонятно как. С нашей стороны стоит С3560 с ихней - какой-то Zyxel..
видел непонятные глюки в свое время, когда два vlan между парой железок шли. Один с тегом, другой без. работало через задницу. Когда оба vlan пустили с тегом - все волшебным образом стало хорошо.
новогодняя история-2: мэтры не читают ни тем ни содержания топиков (это там, где про 7.2)
вы бы хоть уровень логов посоветовали сменить, все бы польза была
