xMAX - убийца WiMAX и LTE?
  • Replies 280
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
По поводу случая с включением телефона - давай разберем.
Работать через помеху невозможно, но оборудование позволяет уйти с частоты, когда появилась помеха.
Сразу видно, что вы не инженер. Если появилась помеха с большим уровнем, оборудованию не с частоты ---- с диапазона уходить нужно.
Всё, что попадает во входные цепи будет задавливать чувствительность приёмного тракта. Если посмотреть на спектр ---- кажется буд-то
увеличился уровень шума. Соответственно под шумом утонет сигнал от UE.
А у него сразу после антенны, еще до входного усилителя стоит полосовой фильтр с изменяемой АЧХ. ;-)
Ради бога, я не против. Всё к тому идёт. Только сильно повышает цену БС. Представте себе, сколько занимает этот фильтр места, сколько потребляет энергии, а ещё сколько стОит. Ведь на нём нужно поддерживать температуру около 150 К для эффекта высокотемпературной сверхпроводимости.
  • 2 weeks later...
еще новости:
xMax вместе с Western DataCom будет делать модемы для вояк:
http://www.xgtechnology.com/2010-Press-Rel...technology.html
кстати интересно про хендоф между xMax и Wi-Fi:
The system provides soft handoffs with make-before-break capability (timeslots are acquired before breaking a connection), which result in reliable roaming and a seamless user experience. This is demonstrated further in rhe ability of the system to perform inter-technology handoff (xMax to WiFi). With all handoff decisions made at the handset level via proactive channel scanning, there is no need for inter-base station communication, which helps drive seamless operation.
http://www.xgtechnology.com/Technology/net...chitecture.html
а также что они VOIP жмут по радио:
To increase the efficiency of SIP signaling, yet maintain 100% standards compatibility with external VoIP systems and soft switches, xG has created patent pending SIP compression technology for the xMax system that reduces SIP overhead bandwidth from 400% to 66% on the over the air links and backhaul links from the Base Stations to the xMax MSCs. The MSCs do the SIP compression and decompression to maintain 100% interoperability with third-party VoIP systems. This also has the benefit of making more bandwidth available for mobile data applications being carried alongside voice traffic.
http://www.xgtechnology.com/Technology/opt...obile-voip.html
