Решили посмотреть кто есть в 5ггц - никого не обнаружили. Практически на всех каналах уровень шума прыгает от -80 до -96 случайным образом. Стали использовать - фигня какая-то, какой канал не выбери - то работает, то нет. И всегда перекос стороны - в одну идет нормально, а в другуй очень медленно. Главное уровни сигналов сильные -65дб но ничего толком не работает, и точки на высокие скорости не переключаються, работают на минимуме 6мбит, иногда прыгая до 12-18.
Может какой Wi-Max пустили в ход на 5ггц и использовать его уже не получиться?
На ГКРЧ указаны лишь частоты 5,65-5,85 и 5,670-6,170 про нижнуу часть диапазона - ни слова.
Edited by Saab95
В 5ггц ровное поле, никаких пиков нету. Только прыгает это поле то выше, то ниже. Но не нестолько сильно, чтобы там данные передавались.
Видимо и без вас там уже забито. Шум -80 это очень плохо.
если есть r52n карточки то можеш посмотрить в спектроанализатор .
поподробней можна?
в ОС 4.* добавили спектроанализатор и этот функця эсть толка у r2n и r52n -их карт . поподробней можна узнать здес. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Spectrum_analyzer
Edited by misha1
поподробней можна?
хе...спс...очень нужная штука...а кто-то юзал уже её и сравнивал и с спектроанализаторами настоящими?не врут ли МТ и т.д.
Если бы там висел вайфай то хоть что-то было видно в эфире, да и графики на спектроанализаторе были с пиками, а у меня получаеться ровное поле, как будто кто-то на 1000мгц ширине работает, от 5000 до 6000. Мою точку видно на спекртоанализаторе даже за 4 километра.
Извините, можно подробнее как соорудить этот спектроанализатор.
Любой рутербоард + карта (ВАЖНО!) R52N или R2N + обновленная версия ОС 4.3
Edited by zulu_radist
Помимо микротика спектроанализатор встроен в revolution, есть программно-аппаратные спектроанализаторы у cisco и proxim.
В любом случае для начала стоит более подробно описать: "то работает, то нет." -ростут повторы, падает скорость, идет ошибка "занятость среды"? Последняя беда может вызываться узкополосной помехой, что программными спектроанализаторами обычно не ловится, если железо умеет- отключите контроль несущей (На револах так точно можно)
А вот ничего интересного в логах и нет. Просто записи что потеряна связь, потом что восстановлена. Но задержка между ними может быть и 1-2 минуты. А когда скорость в одну сторону падает просто CCQ ухудшаеться и канальная скорость опускаеться вниз, потом восстанавливаеться. Какие только галочки не перепробовал. И наносы M5 и микротики с r52n работают одинакого. Фигня какая-то.
Не будет работать тогда в 2ггц пойдем.
Не очень знаком с микротиком, поищите, можно-ли там отключить предпрослушивание среды перед передачей. Нужен не просто поллинг а имено "without carrier detection". Я так понимаю, у Вас глючит один пролет, пробовали на нем направленные антенны, корпус микротика экранированный, нанос понятно что ловит откуда угодно? Именно рядом с проседающим концом крышу обследовали на предмет передающих соседей?
В микротике есть Disable CSMA - только ничего не дает, или на карточках N просто не работает.
Аппаратура в железных корпусах. Другого оборудования поблизости нет.
а МТ случайно не 433 и там случайно не 2 карточки на 5-ке ?
поподробней можна?
Врет.
Вы используете реальный анализатор или какое то подобие? Показания МТ, по факту ничего недают.
Единственный аналог приближенный к анализатору спектра, это карта на призме + влан эксперт. Все остальное создает видимость.
Жалкое подобие ББ, причем очень не точное.
город какой ?
напр., энфорта в нек. городах работает на 5.2 ГГц.
со всеми лицензциями и разрешениями.
MTик на своем анализаторе только себе подобных показывает ви-фи устройства
моторол канопли, алварионов и прочих "чудес" он в упор не видит
я тоже так думала но он паказивает спектр 3G .
Что вы понимаете под 3G?
Revolution, Canopy, Alvarion они все друг друга не видят
В этом диапазоне куча белых операторов сидят, в МО по 6 присвоений.
2100 mhz частота 3G . недалеко от ап висит их антени.
Как же вы его увидите если в МТ нет таких частот? :)
Зы..... похоже до всех добрались изделия изделия дядюшки ЛЯО, например вот такое http://www.multisat.ru/index.php?productID=47, а есть ещё и видиокамеры глазки, так те вообще полватта, а ещё есть и системы сигнализации тоже на 5ггц.
Инфорта не просто так ресурс в 3.5 ггц во всех городах поимела.
да ти прав =)) не посмотрел тоЧно =)) МТ начинаетса с 2180mhz.
