Первый метод подразумевает использование требующегося количества точек доступа, подключенных к серверу хотспота через Ethernet-коммутатор (switch).
Такой метод имеет одно неудобство для клиента. При перемещении клиента из зоны действия одной точки доступа в зону действия другой, ему прийдется переподключиться. С другой стороны, суммарный трафик всех клиентов распределен на несколько точек доступа, снижая нагрузку на каждую из них, и повышая скорость передачи данных в канале Wi-Fi. Использование этого метода оптимально в случае разворачивания хотспота в отеле или большом ресторане с несколькими залами.
Возможен иной способ расширения зоны покрытия хотспота. При этом к серверу подключается только одна точка доступа. Остальные точки доступа, обеспечивающие необходимую зону покрытия, настраиваются как репитеры сигнала первой точки. У данного метода есть свои преимущества. Главное из них состоит в том, чтто для клиента вся зона выглядит так, как будто "накрыта" одной единственной точкой доступа. При этом переход клиента из реальной зоны действия одной точки доступа в зону действия другой не требует переподключения к сети.
При этом, максимальная скорость передачи данных для каждого из клиентов может снижаться при увеличении их числа.
Чтобы избежать недостатков первого и второго варианта, для того чтобы предоставить клиенту бесшовный мягкий роутер необходимо использовать контроллер, такой как этот
http://dlink.ru/ru/products/1/665.html
Програмное обеспечение для методов 1 и 2
В своей работе сервер хотспота использует програмное обеспечение с открытыми исходными кодами (т.н. open source).
* В качестве базовой операционной системы использован дистрибутив Linux Ubuntu.
* Програмный контроллер доступа реализован на программе Chillispot.
* В качестве сервера авторизации и учета использована программа FreeRADIUS
* Хранение всех данных осуществляется в базе данных MySQL.
* Управление хотспотом (биллинг) осуществляется программой Easyhotspot.
* Для доступа к управлению, а также для авторизации клиентов через веб интерфейс, используется веб сервер Apache.
Как видите, в сервере хотспота использовано только ПО с открытым кодом, что избавляет от необходимости приобретения у его авторов прав на него.
