Добрый день,уважаемые господа!
Приход легких холодов породил небольшую проблемку. Несколько свичей отказываются работать даже при температуре плюс пять. Хотя по доках НР они должны работать и при чуток более низкой температуре. В свиче НР2626 есть где-то терморезистор,который ,собственно, и "смотрит" за температурой окружающей среды.
Если кто может помочь принципиалкой- буду очень благодарен.
Edited by комсомолец
O_o мэйби флеш не читается изза низкой температуры? хотя наврядли. у меня всякие свичи грузятся при -20 в ящике без проблем. есть нортеля 450е пережившие -30 в ящике ip65 без подогрева на улице.
Что значит отказываются работать?
У нас и 2626, и 2610 прекрасно работают при минусовой. Ну по крайней мере ниже -30 еще не опускалась.
Ясен пень они на чердаках в ящиках.
Ваше заявление прямо противоречит докам производителя.
Не понял. Это что-то меняет? Или к чему это?
Свич НР2626 при температрурах ниже 0 градусов не работает. Об этом говорят доки производителя и фактическое положение дел. Если Вы что-то утверждаете- потрудитесь обосновать свои утверждения.
так понятно?
так понятно?
Позволите вмешаться?))
У нас уже вторую зиму не было ни одного отказа из-за минусовой темп-ры!!!!
Пологаю, что решение проблемы с темп-ым диапазоном решается нахождением активного оборудования в антивандальном ящике.
Ящик находится на чердаке. Получается, что свич/коммутатор сам "отапливает" то маленькое пространство в ящике :)) хотя на улице и -20, и -30!!
Есть некоторые дома у нас, где нет чердака, а ящик с оборудованием находится в "кукушкином домике" - выход-будка на крышу. И причём не на всех будках есть наружные дверцы!!!
Ничего не могу сказать о работе свичей/коммутаторов не находящихся в ящиках в минусовую темп-ру, т.к. таковых у нас нет!!
Интересно, что будет, если, не дай бог, зимой на 2 часа отключат свет.... Хотя, если можно разжечь костер под камазом, почему нельзя на ящике... ;)
Edited by st_re
2 Мишаня
У нас тоже оборудование в ящиках :) Но вот в чем фишка- свичи с вентиряторами сами из себя выдувают тепло. В частности НР2626 таки с вентилятором.
Но суть вопроса была не в этом. Я интересовался "кусочком схемы" . Вернее хотел понять "философию" схемотехники термозависимости. Вот такой был простой вопрос. Любопытство гложет! :)))
Как решить задачу с плюсовой температурой в ящике "по славянски" я знаю. Дело не в ток как обойти проблему-дело в "понять".
итак, опыт за эту зиму:
ящик висит в "кукушкином домике", в котором оптичиский конвертер, PLANET(WGSW-2840) и еще маленький свитчек на 8 портов.
с наступлением холодов (утром было -20) начались потери при пинге, до 30%. пока готовил замену и шли монтажники, температура опустилась еще чуть ниже, но этого хватило, чтобы новая планета и второй свитч не завелись вообще.
на следующее утро температура опустилась до -26. приготовил на замену ES3528M - с холода стартанул и работает отлично. он теперь один живет в ящике - посмотрим, что будет завтра.
и буквально только что выключили свет на доме, где стоит dlink des 3028. ждем..
а вот после 30 флеш уже может не считаться были преценденты когда и до -50 свичи работали нормально но при ребуте не подымались ибо флешь не читалась
Cвет не дали, или не завелся ;)
свет дали примерно через 2.5 часа после отключения. завелся. температура за бортом была около -22.
Что такое обогревать свичи не знаем уже 5 лет, несколько железных ящиков только на плоских крышах стоят, потому что положить под доску не этично, а полиэтилен ветром сдует, под крышей порой между брусов засовываем, а через несколько месяцев забываешь где искать, главное чтобы зимой снегом не замело, весной куржак не упал, а летом дождем не залило, верет с пылью не справляеться, не хватает у него мощи засыпать, чтобы не работал, самая большая тепература -47. Один акорп через 2.5 года сменили, трубы чище бывают, но работал без сбоев. Так что любое офисное оборудование на улице годами работает , без подогрева.
