Все операторы прекрасно понимают, что волокно гораздо симпатичнее смотрится, чем привычная медная витуха. Но не все понимают, с какими проблемами можно столкнуться при монтаже и эксплуатации этого дела.
Полный текст новости
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Жесть)) какой смысл там вообще в оптике-то? подъездный свич не убран, с обычными, судя по цвету, внутриобъект волокном на изгибах проблемы будут (обычно подключают абонентов пачкордами с волокном G657, их гнуть можно как витуху) да еще и медиаконвертер нужен у абонента, который по цене будет как PON ONT (сейчас можно меньше 100$ купить ONT). Тока лишний гемор.
Guest djonline
Для провайдер удобство одной коробки активного обрудования понятно.
Но где преимущество для клиента ? В смешных 12мбитах, которые даже ниже среднего по Москве ? Или может вы им доступ в локальную сеть на гигабите даёте ?
удобство? а какое удобство в PON для клиента?, вся идея в том чтобы снизить количество узлов в квартале - у нас получилось с 20 узлов снизить до 2.
Guest Слава
очень интересно, а чем же оно симпатичнее смотрится? оно реально необходимо? или это тупые понты?
Красивый домишко однако, в большинстве случаев совдеповские дома имеют кривые и забитые слаботочные каналы (ну впринципе у них все кривое)
и как такое шикарный патчкорд тянуть до абонента?
вариант тянуть медью а в квартире через медиаконвертер оптику выдывать :) зато реклама
Вся идея Волокна до квартиры избавиться от активного оборудования в доме/подъезде, Ваша идея это понты для крутых.
как раз это и сделали - 2 узла на целый квартал
2Ferdin: читаем внимательно, да? В _одном_ доме узел, от него оптика до квартир через кроссы.
2 автор: А что делаете, если таки "евроремонт десятой степени"?
И еще: а что на конце волокна? ONT? Карточка? что?
А по поводу непоняток -- да, комментаторы правы. Прежде чем отсылать, нужно было дать прочитать редактору, не вполне знакомому с вашим решением.
Плюсы которые вижу я:
1. для подключения абонента не нужно повторно ходить по подъезду и чердаку, достаточно заранее оставить волокна у потенциальных квартир и потом воткнуть порт в одном из двух узлов.
2. из-за грозы никаких аномалий быть не должно
3. туже оптику можно и для TV использовать
4. толщина одного 16 волоконника меньше чем толщина 16 витых пар...
5. нет зависимости от 100 метров, всегда можно сделать не по стандарту дальше и кривее.
6. при модернизации через 5 лет спокойно ставится 10G, а не тянется всё по-новой.
7. возможность уплотнения линии при нехватки волокон (можно даже не загонять в дом кучу оптики а сделать по принципу (количество квартир*2)/8 или /4 кому как нравится)
8. при нормальных доходах уже через 3-4 месяца пол сети можно пересадить на 1G внутрисетевого - не так уж и дорого, доходов на это должно хватить.
9. оптика стоит сравнительно не дорого, разницей между оптикой и витой парой можно пренебречь.
Вот минусы которые вижу я:
1. достаточно 5 минут что бы напрочь уничтожить всю инфраструктуру большими кусачками, так как большая плотность подключений
2. по чистоте прокладки больше всего подходит для элитных домов
3. важно подсчитать трудо-затраты и финансовые затраты на следующие угрозы:
1. отрубили абонента перед квартирой, вырезали 1м оптоволокна
2. отрубили весь стояк, вытянули оптику с 9 по 1 этажи
3. оптику оставили на месте, зато сильно по-кромсали
-- Важно подсчитать стоимость одного инцидента, время устранения, возможно что витая пара выйдет куда гуманнее... Именно по этому сложно гарантировать целостность в неэлитном доме элитной сети:)
4. многие считают, что оптика "клиент-сервер" спасает от перехвата или подмены трафика - это не так. Достаточно залезть на один из домов, поиграть с патч-панелью и вуаля... Как будите контролировать целостность инфраструктуры?
В целом, ничего противоречивого в статье я не вижу. О тарифах решил даже не смотреть - наверняка лажа. Однако оптика - это скорее мечта с бочкой дёгтя, чем рациональная реальность. Но вы стройте... стройте... оптика - это то чего не хватает... надёжности не хватает... если у всех будет оптика, то врядли конкуренты пойдут резать чужую оптику из-за завести.
Бред полный оптика в баню. А выход в инет тоже гиг и более? Если нет то фигня ваша оптика. Сотка рулит, и для локалки и в инет!!! А так выкинуть бабло, бред.
в нашем мире как раз понты и крикливые пустые рекламные ходы рулят
"даешь 10G до соседа- ура товарищи"
наиболее предприимчиво-отмороженные за подключение оптикой еще и бабки дополнительно требовать будут
а вот насчет кусачек тут надо крепко подумать, металлические рукава дорого стоят
А что именно понимается под "поэтому обзавелись девайсом который обжимает оптику" . Что ж за девайс такой? Корелинк или что то более навороченное? "выдали монтажникам бухту оптик" - тут тоже не совсем понятно. Бухту выдали, а как с пигтейлами быть? Или кто то особо обученный потом ходит и их "обжимает" ? И еще , что стоит у клиента - медиаконвектор?
Я лично вижу смысл в оптике только там, где расстояние не позволяет осуществить подключение по меди (абонента или точки доступа, неважно).
Плюс подключение по оптоволокну дороже на данный момент чем по меди, как не крути.
В общем, статья так себе, видимо еркламу решили себе дать.
Успехов!
Нечего мне сказать... Всё что можно было сказать,уже сказано выше.
За то сколько понтов.... ОПТИКА до самого компа...Типично для чайников...Вот только что интересно? А сами "клиенты"понимают в чём разница между витой парой и оптикой? Думаю нет.
А что касаемо кусачек.. Можте поверить моему опыту,такое бывает черезвучайно редко.Ломают восновном по неосторожности.И без злого умысла.А хотя бывает и такое,но очень редко.
Guest Artem_KS
Оптика до квартиры при массовом подключении может оказаться и дешевле, причем дешевле не столько в монтаже, сколько в эксплуатации, плюс еще большой задел на развитие. Предложенная схема может быть без особых мат. затрат преобразована как в PON так и в CWDM. Да это напоминает понты, но очевидно что люди пробуют, создают опытную зону, набивают шишки, так что не судите... вам же потом этот опыт понадобится.
А по поводу "обжима" есть например Corning OptiSnap. При минимальном обучении один коннектор на 3 мм кабель одевается за 2 минуты, причем с виду не отличишь от фабричного, а потери сравнимы.
Guest АдРеН
Вся задумка мне нравится, но если например выбирать центральный дом, с него раскидывать оптику по домам,и уже тянуть, чтобы оборудование стояло только на одном доме и больше не каких свичей!!... так можно уйти от частых проблем с электрикой!!..
господа! и все таки каким образом "обжимается" коннектор на оптику без сварки? можно этот момент поподробнее?
Кстате тема....Ох как меня достали эти засраные голубями чердаки.... Но тут другое. Жил-фонду с коим пиходится постаянно работать,лет 40-60... Так-что найти 220в на таком чердаке ммм... очень мягко сказано,сложно.Вот и приходится тащить 220 с ближайшей слаботочки,со всеми поледствиями (писал выше).А тут,ммм...Какой ни какой а выход.Только вот попрочнее былаб сама оптика,Врдоде что-то есть такое безтросовое ... Вот ей думаю будет то что надо.
А разварка и обжимка оптических конекторов,это чисто техника.С этим справится несложно.
Так что извеняюсь перед автором статьи... Не сразу углядел этот нюанс.
Да.. Кстате.. Решается ещё и вопрос с "горе-электриками"ЖКО и прочими ***ками с кусачками.. Типа:-А что ето за проводок такой,в тех фазе,ааа...Левое подключение.. Кусь ....
