Свитч странно себя ведет при питании по витой паре
Такая ситуация. Имеем: Свитч Compex PS2216 питание 3.3 VDC/3A
запитан по 1 паре проводом UTP 50 метров. При включении разъема питания загораются лампочки линков ( разные от 3 до 6 при каждом включении, закономерности не выявил :) ) при том что коннекторов с свиче нет. Соответсвенно, на подключение коннекторов в "негорящие порты" свитч никак не реагирует. При подключении БП традиционным способом, все в порядке, работает. Замерял напряжение, почему-то было 3.45 у свича. Использовались только 1 пара, может 2 свободную пару тоже прикрутить?
Что посоветуете сделать?
Просьба не ругаться, если подобные темы уже многократно поднимались( я на этом форуме недавно ), а лучше киньте полезную ссылку. Заранее благодарен.
посылать нужно вольт 7 а лучше 9...
НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!! народ вскройте свичь... там некакого стабилизатора нет... !!!!!!!!!!!!!
еслиб стоял стабилизатор то моно.... а так 3,3 вольта максимально на свичь вывод делать надо стабилизатор на 3.3в желательно импульсный...
Я раньше запитывал свитч на 30-40 метрах, только там питание было
7,5 или 12. Просто смутило его поведение, сейчас уже понятно, что свитч виснет от недостатка питания.
Итак, интересует,
1) можно ли добиться сущ-го улучшения используя 2 пары под питание?
По-моему диаметр длияет обратно пропорционально на сопротивление, но там еще коэфф-т для материала ( если я так помню физику со школы ), хотя все-равно обяз-но попробую
2) какова вероятность спалить свитч подав напряжение выше?
Можно рассчитать, но это надо делать замеры, а я мультиметр на работе оставил. Как выглядит стабилизатор?
Кстати, такое утолчение на проводе БП какие функции несет в себе?
1) Нет. Протяните еще одну или две витых пары или другого кабеля, и заведите их все под питание, скрутив жилы, тогда заработает скорей всего. Сколько точно нужно пар можно поэкспериментировать на более коротких кусках, пересчитав потом это все на длинные.
2) Вероятность такая есть.
Стабилизатор - как правило такая мелкосхема на трех ногах, обычно с радиатором. Толстые провода у БП нужны для пропускания большого тока (3А на БП написаны не просто так).
Напряжение на свиче надо мерять под нагрузкой, те 3.45В, что показывает тестер на концах витой пары, при втыканиии в свич (который и есть та самая нагрузка) могут уменьшиться раза в два-три.
Спасибо, за инфу. Буду думать, пробовать.
Я имел ввиду такую цилиндрическую приблуду на проводе БП перед разъемом к свичу. Часто встречается также на принтерах и т.п.
То что напряжение надо мерять под нагрузкой это точно. Но я бы посоветывал просто повысить мощность БП.
решений несколько:
1. можно взять мощней блок питания
2. можно воспользоваться двумя парами, что в 2 раза понизит сопротивление
3. можно повысить напряжения для уменьшения патерь на сопративлении.
а воще для удаленного питания юзайте свичи 7.5V ( дело не в вольтах, а в том что родные БП выход 12V а я запитываю на 14V и у меня амартизационный запас огого какой получаеться ). И подавать надо больше 50V а на каждый свич делать БП 50to12, это решает много проблем :)
Да, я уже когда его купил, увидел, что там 3.3 В. Просто Компексовый свитч 8 портовый работает на 7.5 - я такие свичи запитывал даже на 1 паре на приличном расстоянии 40 метров где-то, а тут вот на 16 портовом такая ерунда оказалась с 3.3 Вольтами. Я не демал что эти модели по питанию отличаются.
Попробую 2 пары, если не поможет буду подавать большее напряжение. Надеюсь не сгорит.
Если, как написано, стабилизатора нет, то очень опасно поднимать напряжение даже на 10%, и скорее всего свич будет очень часто виснуть из-за колебания его при изменение нагрузки. Поэтому, скорее всего, нужно делать свой стабилизатор.
Итак, был проведен ряд практических опытов, к сожалению мультиметра нет, поэтому могу рассказать только реакцию свитча.
Исходные данные: Витая пара UTP 20 метров.
1 БП - родной Compex, хар-ки 3.3V / 3A
2 БП - нашел дома, хар-ки 3-4.5-6-7.5-9-12V / 300 мA ( переключаемый )
Питание по 2-м парам (увеличение диаметра проводника) с БП1 результата не дало.
При подключении по 2-м парам с БП2 при всех значений напряжения приводило к тому, что свитч вис и тупо мигал линками.
Я в радиотехнике не силен, но выходит, что ему либо сила тока мала, либо он хочет работать только строго на своем напряжении 3.3V
Проясните ситуацию.
а свич еще не сгорел ???
если не сгорел то расслабся для такого свича надо делать преобразователь
желательно 48вольт на 3.3 вольта
подробности читай в обзорах о фантомном питании ....
По всей видимости родной блок питания импульсный
так что можеш так извратиться - пустить по витой паре 90-100 вольт ....
но не забудь на входе витой пары поставить предохранитель ...
А вольтметр подключить было слабо?
Если нет стабилизатора, то свич очень чувствителен к входному напряжению (не зря оригинальный блок питания имеет мощность 3А), причем превышение может легко спалить чип.
Обычно БП типа второго имеет мощность в три раза меньше чем номинал, но даже если он выдает 0,3А это мало для свича и на выходе напряжение гораздо ниже номинала. Если не страшно, попробуй 5В от компа.
PS: пора делать стабилизатор напряжения. Даже если у тебя заработает, без него работа будет неустойчива, а со временем может вообще перестать работать.
Что скажете про работу в таких же условиях свича 7.4V /1.5A ?
Для него стабилизатор нужен будет?
Помоему проще купить на этот линк нормальный коммутатор с питанием 7 или 9 вольт в котором стоит стабилизатор и который можно питать от 12 вольт.
А эту железку поставить там где рядом есть 220
  • 4 weeks later...
Была такая беда: Точку Linksys wap54g питали по полевке 80 м.
Глючила по страшному. Собрали простенький преобразователь на мелкой восьминогой схеме, деталек было штук 10, что запомнилось - мотали какую-то штуку типа бублик. Так вот - с одной стороны поставили трансформатор 220/30 в. с другой - этот преобразователь. Теперь даже не помню, где эта точка стоит.
  • 1 year later...
угу импульный у него блок питания, у нас в офисе сгарел, теперь маюся, никак не могу найти новый, или хотяб пачинить этот, дебелизм, но в москве нету транзистора силового от туда
свитчи без стабилизаторов не делают уже давно. Не надо думать, что стабилизатор - это большая железная конструкция на 2 кило весом. Присмотритесь к цепям питания. Там наверняка есть маленикая микросхемка импульсного ставилизатора. Посмотрите маркировку и поищите в инете. Сейчас она есть практически во всех мыльницах. Обычно на нее можно подавать до 12В напруги. Вернее сама микросхема выдержит и больше, но вот обвес может не справиться. Чем маломощнее БП, тем дешевле. Так что все зависит от жадности производителей, а не верхнего предела вольтажа. Чем выше напруга, тем лучше стабилизация. Возмите вольтметр, померяйте волтаж любого китайского блока питания и забудьте о тех цифирьках, которые китайцы кам корябуют. Они видимо отражают только пожелания, а не реальный выходной вольтаж.
Еще вариант: Сделай ( или разломай акуратно родной БП ) и пусти по тем проводам не постоянное напряжение, а переменное ( до диодного моста) .
непосредственно у самого Switcha ставишь диодный мост которий делает тебе + и - . желателно еще конденцатор после диодного МОСТА на каких 4700 mF. должно работать. потери при переменном напряжении намного меньше чем при постоянном на больших растояниях.
Ti xot padumal nimnoshka ?
Skolka volt pasatka budet xatabi na 30m kabela ?
Idi podumaj, potom eksperementiruj ;)
Ты всегда общаешься с людьми, как с дибилами? этак с высока...
В твоих постах это часто усматривается.
MC34063
До ~40 вольт, емнимс
Обвязка, как правило, держит до 16 в (входной электролит)
9HU8DP - 25 вольт, причем можно питать и переменкой, но он, гад, без доработок виснет постоянно
DJ_VOF,
Учи закон ома и не говори глупостей
