Добрый день!
Вопрос в следующем, смотрю на сайти cisco.com , кое что не понятно, объясните пожалуйста эти термины:
Cisco Catalyst 2960 LAN Base Switch Hardware:
• 16 Gbps switching fabric (Catalyst 2960PD-8TT-L , Catalyst 2960-8TC-L, Catalyst 2960-24TT-L, Catalyst 2960-24TC-L, Catalyst 2960-24LT-L, Catalyst 2960-24PC-L, Catalyst 2960-48PST-L, Catalyst 2960-48TT-L, Catalyst 2960-48TC-L)
• 32 Gbps switching fabric (Catalyst 2960G-8TC-L, Catalyst 2960G-24TC-L, Catalyst 2960G-48TC-L)
• Forwarding rate based on 64-byte packets:
• Catalyst 2960PD-8TT-L: 2.7 Mpps
• Catalyst 2960-8TC-L: 2.7 Mpps
• Catalyst 2960-24TT-L: 6.5 Mpps
• Catalyst 2960-24TC-L: 6.5 Mpps
....ну и т.д.
1) Что такое switching fabric? Я так понимаю что это грубо говоря собраная из указаных свичей сеть которая одновременно, через все устройства пропускает трафик, ну и предел пропуска например 16 Gbps, т.е. если например взять, т.е. если например взять 8 хостов с одной стороный и 8 с другой и качать с гигабитными сетевыми, на полной скорости, то это максимум что можно выжать из свичей, при добавление новых устройств, полоса будет делится между всеми. Так?
2)Forwarding rate on 64-byte packets: Это я представляю как передачу пакетов от одного хоста к другому на одном и том же свиче, т.е. например мы передаем от хоста А к В даные в пакетах по 64 байта, Catalyst 2960PD-8TT-L: позволяет передавать 2.7 Mpps , значит 8*64*2,7*1000000=1382 мбит/с.
Подскажите пожалуйста правильно ли я мыслю
спасибо
Коммутационная фабрика - это, грубо говоря, сколько трафика может прожевать железка при обычной коммутации.
Catalyst 2960PD-8TT-L: 2.7 Mpps - это сколько пакетов в секунду может обработать железка, с учетом того что Forwarding rate based on 64-byte packets т.е. размер этих пакетов - по 64 байт.
взяли бы англо-русский словарь чтоле :0)
Системная шина это. Максимум того, что железка переварить сможет. В теории.
Catalyst 2960G-48TC-L уже блокируемый, так как 32 Gbps switching fabric маловато
48Gbps/0.672kbits = 71.4Mpps
а по таблице
Catalyst 2960G-48TC-L: 39.0 Mpps
  • 7 years later...
Думается, для начала надо чтобы вы понимали механику свитчинга и умели даташиты читать, а потом познаете силу замены свичфабрик на модульных свичах...
Это целый набор компонентов отвечающих за обработку и пересылку сетевого трафика, примерно вот так оно выглядит
У любого свича есть 2 предела в которые он может упереться, это пропускная способность и количество пересылаемых пакетов в секунду. Взять например свич про который вы написали Catalyst 2960PD-8TT-L, вроде бы кажется, зачем ему такая пропускная способность на 8 соточных и 1 гигабитный портов. Если порты будут гонять через себя только unicast трафик, максимальная нагрузка может быть ~18000pps на 100Мбит, но если на свич прибежит от какого нибудь сдуревшего абонента или устройства 100kpps бродкаста, которые на перерасчете в мегабиты, будут ровняться примерно 10 мегабитам, вот тут и пригодиться огромный запас Forwarding rate
Edited by FATHER_FBI
Что изменится если заменить Juniper SF Module EX9200-SF на EX9200-SF2, коммутатор EX9214?
Получите 480гиг на слот.
А если EX8216 + 1xEX8208-SF320 = то будет 40 Gbps на слот? Так как в Data Sheet написано что 8xSF карт дают 320 Gbps на слот.
А если EX8208 + 1xEX8208-SF320 = то будет 160 Gbps на слот? Так как 2xSF карты дают 320 Gbps на слот.
Цитата из Data Sheet:
EX8216 Switch Fabric
The eight active, load-sharing switch fabric modules collectively
deliver up to 320 Gbps (full duplex) of packet data bandwidth
per line-card slot.
EX8208 Switch Fabric
The two active, load-sharing switch fabrics on the SRE and
Switch Fabric modules collectively deliver up to 320 Gbps
(full-duplex) of packet-data bandwidth per line-card slot. The
EX8208 switch backplane is designed to support a maximum
fabric bandwidth of 6.2 Tbps.
