Комп в шкафу:
M/B EliteGroup 945GCT-D rev1.0 (Atom 230 CPU onboard 1.6 ГГц) (RTL) <i945GC> SVGA+LAN SATA Mini-DTX 2DDR-II<PC2-4200>
Kingston ValueRAM DDR-II DIMM 512Mb <PC2-5300>
Microtik Router OS на флешке usb
Потом в PCI:
Mikrotik Adapter IA/MP4(RB14)
и в сам адаптер
MikroTik R52n mPCI 802.11a/b/g/n х 3 платы
Антены с двойной поляризацией Ubiquiti N 120 градусов.
Каково ваше мнение по данной комплектации.
Как будет работать?
Заранее спасибо?
А вы уверены что на етой мамке микротик подыметсу? я вот нет :)
На Intelовских чипсетах вроде без проблем поднимаетсо...У меня MikroTik 3.20 на PC CHIPS M789CG с
VIA CLE266 + VT8235 не стал...
Совместимого железа список http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
Я же не уверен что в данной конфигурации 3 mini pci карты по питанию pci вытянет.
У меня на подобной плате всё-в-одном стоит, только проц Celeron 1333. На версиях больше или меньше 3.20 - раз в сутки виснет. Пусть вас версия не смущает, лицензия 5 уровня покупная.
Мне кажеться что работать не будет из-за интерференции.
Т.к. разнос по частоте надо будет делать большой.
Я пробовал 5 радиокарт воткнуть в один комп - в итоге выбросил все это дело и купил 5 микротиков, засунул каждый в железный термобокс - нормально работает.
Тоже самое. Вначале планировал материнку в гермобоксе на крыше и 3 сектора на 5ГГц по 3 метра кабеля Draka RFA 1/2"-50 но потом так-же склонился в пользу сервера (ответственног за шейпинг,VPN и проч.) на чердаке и роутербоардов на секторах...Прада у меня осложняется 2 мя антеннами FM радиостанций излучающих 3 и 5 КВт соответственно. На лежащей вдоль крыши FTP (!)витухе наводится 12-15 В.Другие операторы зажали скорость по Ethernet до 10 Мбит...Сплошные коллизии и скачки...Буду кидать до каждого роутербоарда оптикой,а там ставить медиаконвертор.
у меня в напарника в папы(он сам радиотехник месный) есть ещё со времён союза кусок такой решотки мелкой. кароче обвёртываеш мобильник ею и телефон не ловит ни одного оператора. супер изолирует от радио. сами в одно время хотели её использывать как раз в подобном случае, но как то разнесли по частотам и не стали эксперементрывать. но раз оно мобильщиков заглушила, то думаю с 2.4 ггц она легко справиться. при возможности спрошу про марку или где и по чём её купить. думаю многим станет в пользу.
Вот и у меня на крыше тоже радио - кинешь 15 метров FTP витухи и линк только на 10 мегабит заводиться. хз что делать. Ящик железный 1.2мм сталь и то не может экранировать.
заземлять пробовали?
Ды как бы что только не пробовали...Глупых совсем,нет...Ну ладно Canopy у неё 7 Мбит на сектор и так плата за надёжность...Но рутерборды отваливаются...А в пластмассовых коробках совсем не дело...
Я пробовал мобильник в кострулю засовывать,и крышкой накрывать-звонит!
только 2 каструли помогло.
Сетка я думаю ему пофигу будет.
ну и сровнил)))кастрюлю и спецовую сетку для этого...
Я вайфаевскую точку листом железа 10мм загородил - сигнал раз в 10 упал=)
У нас на крыше все заземлено. Даже когда буллет вешаем то его в 2 металлических трубы запихиваем=)
кароче узнавал на счёт той решотки...это кароче такая ткань типа металическая, в основе каторой свинцовые нити, и этой тканню обтягивают передок скоросным катерам чтобы их радары не засекали...вот так то) Edited by fastvd
<br />
Мне кажеться что работать не будет из-за интерференции.<br />Т.к. разнос по частоте надо будет делать большой.<br /><br />Я пробовал 5 радиокарт воткнуть в один комп - в итоге выбросил все это дело и купил 5 микротиков, засунул каждый в железный термобокс - нормально работает.
<br /><br />Тоже самое. Вначале планировал материнку в гермобоксе на крыше и 3 сектора на 5ГГц по 3 метра кабеля Draka RFA 1/2"-50 но потом так-же склонился в пользу сервера (ответственног за шейпинг,VPN и проч.) на чердаке и роутербоардов на секторах...Прада у меня осложняется 2 мя антеннами FM радиостанций излучающих 3 и 5 КВт соответственно. На лежащей вдоль крыши FTP (!)витухе наводится 12-15 В.Другие операторы зажали скорость по Ethernet до 10 Мбит...Сплошные коллизии и скачки...Буду кидать до каждого роутербоарда оптикой,а там ставить медиаконвертор.<br />
<br />у меня в напарника в папы(он сам радиотехник месный) есть ещё со времён союза кусок такой решотки мелкой. кароче обвёртываеш мобильник ею и телефон не ловит ни одного оператора. супер изолирует от радио. сами в одно время хотели её использывать как раз в подобном случае, но как то разнесли по частотам и не стали эксперементрывать. но раз оно мобильщиков заглушила, то думаю с 2.4 ггц она легко справиться. при возможности спрошу про марку или где и по чём её купить. думаю многим станет в пользу.<br />
<br />кароче узнавал на счёт той решотки...это кароче такая ткань типа металическая, в основе каторой свинцовые нити, и этой тканню обтягивают передок скоросным катерам чтобы их радары не засекали...вот так то)<br />
Разводка, ИМХО.
Амеры стелсы бы тогда тоже этой хернёй обтянули и не парились с особой формой и материалами.
Разводка, ИМХО.
Не развод, действительно такая ткань существует.
У меня отец в радио войсках служил, я у него про нее тоже спрашивал.
