Доброго времени суток. Возник вопрос - что не так?
Стоит кошка 7206 npe g2 с такими задачами:
1) Бгп
2) Впн сервер
3) пропустить через себя более 600 мбит
Проблема: При загрузке канала 400 мбит и 800 впн сессий, загрузка проца 90-100%, соответственно новые сессии отваливаются и канал не прыгает выше 440 мбит.
Вопрос - что не так накрутили, и в чем может быть проблема?
перегружена она у вас, 600 это вряд ли реально
что касается проблем с подключением при перегрузке, можно поиграться с настройками scheduler allocate и подобным.
но перегрузка и соответственно потери пакетов и прыгающий пинг все равно будет иметь место.
а как тогда быть с авторизацией?
ставить РС с mpd?
1. Замечено, что pppoe ужрякивает меньше ресурса кошки, нежели pptp.
2. как ни крути, а 72-я как "комбайн все в одном девайсе" - не лучший вариант, вам либо менять девайс, либо распределять нагнрузку на другие девайсы.
3. при достижении определенного уровня зрелости фирмы/начальства/персонала приходит понимание, что обьединение в одном устройстве ядра, бордера и аксеса обладает рядом недостатков, масштабируемость - первый из которых...
можно и я со своим вопросом влезу?
имеем 7206 NPE1 (IOS 12.4(13f)) как "комбайн все в одном девайсе"
раздает инет в небольшом городе
терминация PPPoE (около 150 онлайн, трафик 6 Мбит/с, всего 400)
nat, NF, ACL + жуткий traffic-shape
о последнем подробнее:
основной тариф - 64 кбит/с на пользователя, с rate-limit-ом на такой скорости работать некомфортно потому стоит traffic-shape. Пользователи привыкли от отказаться теперь нереально. На виртуальных интерфейсах шейпить не получилось, потому создал туннель по которому прогоняю трафик.
interface Virtual-Template1
ip vrf forwarding unlim
ip unnumbered Tunnel101
ip access-group user-in in
ip verify unicast reverse-path allow-self-ping
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip virtual-reassembly
rate-limit input 1024000 16000 16000 conform-action transmit exceed-action drop
ip tcp adjust-mss 1450
no logging event link-status
no peer default ip address
keepalive 5
ppp authentication chap
end
interface Tunnel101
ip address 192.168.4.2 255.255.255.252
tunnel source Loopback101
tunnel destination 10.10.10.1
interface Tunnel100
ip address 192.168.4.1 255.255.255.252
ip nat inside
no ip virtual-reassembly
traffic-shape group 2001 64000 8192 16777216 1000
traffic-shape group 2002 64000 8192 16777216 1000
traffic-shape group 2003 64000 8192 16777216 1000
traffic-shape group 2397 64000 8192 16777216 1000
traffic-shape group 2398 64000 8192 16777216 1000
traffic-shape group 2399 64000 8192 16777216 1000
tunnel source Loopback100
tunnel destination 10.10.10.2
end
access-list 2001 permit ip any host 192.168.100.1
access-list 2002 permit ip any host 192.168.100.2
access-list 2003 permit ip any host 192.168.100.3
access-list 2004 permit ip any host 192.168.100.4
access-list 2005 permit ip any host 192.168.100.5
access-list 2006 permit ip any host 192.168.100.6
очень не нравится загрузка цпу
CPU utilization for five seconds: 31%/22%; one minute: 31%; five minutes: 33%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  57     1585548  13030421        121  5.48%  5.67%  5.90%   0 IP Input
175       52064   4928505         10  2.37%  2.39%  2.36%   0 traffic_shape
185       14116       678      20820  0.49%  0.04%  0.00%   0 VTEMPLATE Backgr
170        5560    924854          6  0.16%  0.15%  0.16%   0 PPP Events
  37       26568     19828       1339  0.16%  0.09%  0.10%   0 Net Background
  34        8876    865037         10  0.16%  0.08%  0.14%   2 Virtual Exec
172        4804     91784         52  0.08%  0.10%  0.12%   0 IP NAT Ager
  88        1908     62636         30  0.08%  0.02%  0.00%   0 DHCPD Receive
183       28328    903619         31  0.08%  0.07%  0.08%   0 NAT MIB Helper
167         764    234292          3  0.08%  0.00%  0.00%   0 PPPoE Background
160       10388    983220         10  0.08%  0.08%  0.08%   0 RADIUS
это при 4,5 Мбит и 110 онлайн
до этого стояла 2821 загрузка на ней при той же схеме была около 50-60%
вопрос - что можно сделать для уменьшения загрузки? хочется на этой железке терминировать около 300 онлайн (600-700 всего) с трафиком 15-20 мбит/с
может не все рассказал, спрашивайте
увеличить скорости :)
резал rate-limit-ом по 64k прямо на виртуале, более-менее нормально получалось.
2811 - 330 pppoe коннектов 40Мбит трафа - 95% CPU :)
Можно кстати 72к rate-limit-ом чикнуть, и народ будет счастлив, и вы нагрузку с кошки уберете.
Можнол еще ИОС повыбирать, какой-то из веток W... или X.. умел на виртуалах шейпить через сервис-полиси.
Мне кажется, что основная проблема в том, что на интерфейс навешана длииииная гирлянда шейперов. Т.е. пакетик, судьба которого сматчится с access-list 2399 последовательно переберет все access-list. И ему будет тяжело :). Мне кажется, что правильный путь - это вешать police-map на virtual-access, передавая соответствующий атрибут при аутентификации абонента.
благодарю за ответы
имхо именно так, из-за длинной гирлянды.
policy-map на Vi-Access не работает в этом иосе. Пробовал SB - работает, но как-то криво + еще некоторые косяки есть
есть еще вариант разбить пользователей по группам, чтобы в один туннель попадало 40-50 абонов
попробовал разбить сеть /23 на две /24 и пустить по двум туннелям
соответственно список traffic-shape group стал в 2 раза меньше.
пока разницы в загрузке CPU не видно
сложно отказаться
абоненты привыкли
я понимаю, что дать чуть больше скорости выйдет много дешевле по стоимости чем железка
но пока работает - хотелось бы оттянуть сей момент
Edited by KD
"Первый испуг прошел, полет проходит нормально..."
Думает падающий с 9-ого этажа, пролетая мимо 4-ого.
Ничего не меняя вы и оттягиваете этот самый момент.
т.е. про шейп на этой железке можно забыть?
ghost, а можно подробнее про
? Edited by KD
Знакомый с этим долго боролся, ИОС-ы выбирал, оптимизировал....
Потом забил, и всех с НЕ гарантироваными скоростями перевел на рейт-лимит, а с гарантироваными - vpn подкючениями перестал давать.
Как минимум - включите в конце-концов Turbo ACL + Turbo QoS !!!
conf t
access-list compiled
