Господа есть желание сделать некое устройство, работающее по TCP/IP протоколу, поэтому хотелеось бы усышать Ваше мнение во первых в необходимости такого девайса ну и конечно же самое главное - это набор его функций. Так что кому интересен данный вопрос и есть необходимость в таком контроллере милости прошу. Да, ну и походу придумать эму название ))
Любые предложения и коментарии приветствуются.
На данный момент в "демо" режиме есть :
1.Веб интерфейс
2.может отсылать сообщения на почту(SMTP)
3.управлять "несколькими" исполнительными устройствами
4. считывать значение встроенного АЦП (16)
6.измерение температуры как встроенным датчиком, так и выносными
7.контроль состояния входов (много)
Можно прикрутить любые внешние датчики измерения влажности, давления, и т.д
Планировщик еще не реализован
Возможно использование ЦАП
Устройство можно сделать как с минимальным набором функций, так и с расширенным .
и зачем там веб? как вы себе представляете управление скажем несколькими сотнями таких контроллеров? snmp, telnet - надо
устройство такое уже давно есть на рынке и активно продается адвантеком, зовется ADAM-6000 series. Это именно контроллеры с MODBUS/TCP. Есть на любой вкус.даже с вафлями.
вифи тоже можно прикрутить
ADAM-6000 - это не то, что я задумал .
Тут речь идет об устройстве для сетевого оборудования, удаленно используемого, да и цена простого устройства будет почти на порядок меньше....
mikevlz, специально для вас повторю :
Я не спрашивал где его можно купить, хотя спасибо и на этом.
Для себя или продавать ? Все это реализовано в пингульнике, кроме телнета, но там есть еще и snmp и snmp-trap.
сначала для себя и для друзей, а после тестирования можно и продавать - почему бы и нет , если кому-то нужно.(snmp тоже есть , сори сразу обо всем и не упомнишь)
Edited by dvpro
А чего велосипед изобретать то? http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...4482&cat=36
А так девайс нужный, только если цена в приделах 20-40 баков.
Функционал:
Мониторинг сети (умение посылать пинги), умение перегружать удаленый девайс, умение адаптировать сигнал с двух-трех шлейфов для датчиков (скажем Охранно-пожарных). Умение питаться автономно. Большего и не надо :)
Производимое нами устройство UniPing (http://netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232) вполне функционально:
- 2 канала управления питанием с функцией автоматической перезагрузки при неответе на пинг
- 16 линий для подключения "сухих контактов", управления внешними устройствами, подключения датчиков наличия 220В, датчиков удара и любых датчиков с "бинарным выходом"
- 1 датчик с "токовым выходм" , к примеру датчик наличия дыма (https://support.netping.ru/main/view_article.aspx?id=12 )
- RS232/RS485 порт с переадресацией данных на другое устройство
- подключение до 8-ми внешних термодатчиков
- подключение 1 датчика влажности
- Модуль принятия локальных решений (Logic) позволяет задать автономную реакцию устройства на события.
- подключение IRC-TR для управления устройствами с ИК приемником ( кондиционеры например)
- управление по web, описание здесь: https://support.netping.ru/main/Files/DKSF_50%206-2_IU.docx
- управление по telnet, описание здесь: https://support.netping.ru/main/Files/DKSF_50.4-2%20IU.doc
- управление по SNMP, генерация SNMP TRAP
Руководство пользователя: https://support.netping.ru/main/Files/UniPi...tion_Guides.pdf
Розничная цена устройства: 66 usd (мелкооптовая 58 usd, оптовая 50 usd )
Модельный ряд устройств NetPing включает в себя разные устройства с разным набором функциональности с розничной ценой от 47 usd за базовое устройство.
Это бывший Лайтком (которого больше нет), теперь мы компания Алентис Электроникс, которая занимается разработкой/производством и продажей собственного оборудования для Ethernet сетей.
  • 4 months later...
Кстати, с удовольствием возьмем на работу бывших разрабочиков Лайткома. Желательно самых основных. Условия обсуждаемы. Можем купить всю фирму на взаимовыгодных канешна условиях. Типа продажи на весь мир, прибыль по процентам. Но дизайн, маркетинг, упаковка, все это берем на себя.
Лайтком ерунда. Тормознутые процы, обрезанный tcp стек, зависания управления. Купил кучку, теперь не знаю, что с ней делать.
Edited by Nic
И вообще учитесь у Sky Control, как надо ставить супер задачи по завоеванию мирового рынка а не просто создания фирмы кормежки!
А чему учиться-то? Есть саксесс-стори уже? Так рано вроде, все на сайте от 2009 года...
Особых прорывов или ноухау с ходу не заметил. Схема использования традиционна и тривиальна.
Цена в евро, без НДС (надо понимать не российское производство???). Да, по европейским меркам небольшая, конечно, однако по китайским - очень даже нехилая.
Сначала думал, что за 10 евро + НДС модуль измерения температуры с IP-входом, даже удивился (это достижимо, имхо, только на очень больших сериях). Но присмотрелся - так этож аналог... К нему еще нехилое управляющее железо.
В общем, а где прорыв-то?
Кстати говоря, мы готовы продать за 20 usd (цена с НДС) со склада в Москве датчик температуры с IP входом. Цена устройства в партии 500 шт. Обращайся :)
На условиях FOB TW в той же партии продадим и дешевле :)
Для защиты оборудования от кражи и контроля доступа к шкафам с оборудованием мы предлагаем еще вот такое бюджетное решение - NetPing IO (30,8usd/шт. в партии 100 шт.):
http://www.netping.ru/product_item.aspx?id...bases_netpingIO
https://support.netping.ru/dealer/Commercia..._commercial.pdf
Соответственно под заказ доступны всякие опции: разное число/конфигурация датчиков, варианты питания ( POE, от внешнего аккумулятора), наличие встроенного 100BASE-TX switch на 2-4 порта и т.д. в зависмости от того что нужно под конкретный проект.
Я и не говорю про прорыв. Я про цель. Сделать качественное оборудование, продавать по всему миру. Разве это плохая цель? Кстати мы прошли в Европе тестирование на Электромагнитную совместимость. Теперь наше оборудование можно использовать в условиях сильных электромагнитных помех. То есть в дата центрах или в электрошкафах. Насколько я помню такой сертификат есть ток у одной компании в мире. А саксесс стори, ну если учесть что год назад мы ничего не продавали...
Samum, а поподробнее? Можно линки?
Какие именно линки нужны то? Есть производитель Sky Control есть дистрибьютор Унилан
Edited by Samum
