BliTZ Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 Планирую организовать раздачу инета в общежитии. Количество пользователей предполагается около 300. В качестве выхода в инет планирую взять ADSL-соединения(других вариантов не предвидется), и софт-роутер....... и тут выявляется проблемма. Этих ADSL-подключений должно быть 20-40(постепенно наращиваются по мере надобности), и все они будут с одного провайдера. Возможно ли настроить баллансировку такого количества соединений(да еще и с одного, а не разных провайдеров) и с помощью какого софта? Пока планирую 1 сервер(Linux + squid + cамописный биллинг + как следствие какую-нибудь СУБД, например MySQL). Пока еще мало работал с Linux, BSD, и прочими *nix-ами, и питаю надежду, что squid-всемогущ. Так ли это, или он не потянет? Или это сверх-гемморойно? Или вообще без milti-WAN роутеров не обойтись? Вставить ник Quote
zlobar Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 Это сверхгемморойно. Впрочем если осилите- поделитесь :) Вставить ник Quote
doubtpoint Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 Это сверхгемморойно. Впрочем если осилите- поделитесь :)Давно делали порядка 10 модемов, только docsis Сервер FREEBSD с двумя сетевыми и поднятыми VLAN->свич->каждый модем в своем ВЛАН. трафик раскидывался по модемам ipfw по src,dst(случайная(равномерная) загрузка), порту(web на свободный модем для серфинга) и приоритету клиента(качков в очередь). Скорости модемов на конечного клиента конечно не суммировались, но это и не нужно было. Проблема была одинаковый GW и диапазон адресов, но тоже настройками решалось. Вставить ник Quote
Abram Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Раздаем клиентам IP в огромном диапазоне. Этот диапазон разбиваем на несколько меньших (соответственно кол-во модемов), для каждого пишет SNAT на определённый модем. Вуаля. Самый простой вариант. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Mikrotik вам в помощь, я настраивал как-то - работает. Вставить ник Quote
BliTZ Posted July 1, 2009 Author Posted July 1, 2009 А что скажите про такую схему? Имеет ли она право на жизнь, и не загнется ли в первый же месяц работы? А если добавится еще один уровень дерева роутеров? И какие Multi-WAN роутеры посоветуете, чтобы все это не загнулось? Я сейчас смотрю на Planet XRT-104D, что о нем можете сказать? Не беру сейчас в расчет роутеры больше чем на 4 WAN-порта из-за финансовых ограничений, и из-за того, что сеть будет строится постепенно, и удобнее добавлять линии небольшими кусочками, наращивая канал. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Мне кажется во первых вы усложняете задачу, во вторых soho-роутеры тут не подойдут. Возьмите любой писюк с микротиком и свич с поддежкой vlan и настраивайте уже всё на писюке. Вставить ник Quote
MAD Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Вы уверены в том что провайдер Вам даст столько adsl соединений? Ибо у нас это не возможно. Первые 4 маршрутизатора должны потянуть, ибо 24х4=96 мбит при полной нагрузке, если Вам провайдер будет давать максимальную для адсл 24 мбит, а вот 5-му маршрутизатору и серверу если там 100 мбит, при нагрузке будет жарковато. На сервере я так понял планируется биллинг? Кароче думаю 5-й маршрутизатор будет потирпать от нагрузки + если добавить еще одно дерево роутеров то думаю получится "кака". Поправьте если я не прав. Вставить ник Quote
Dimasbu Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Вы уверены в том что провайдер Вам даст столько adsl соединений? Ибо у нас это не возможно. Первые 4 маршрутизатора должны потянуть, ибо 24х4=96 мбит при полной нагрузке, если Вам провайдер будет давать максимальную для адсл 24 мбит, а вот 5-му маршрутизатору и серверу если там 100 мбит, при нагрузке будет жарковато. На сервере я так понял планируется биллинг? Кароче думаю 5-й маршрутизатор будет потирпать от нагрузки + если добавить еще одно дерево роутеров то думаю получится "кака". Поправьте если я не прав. 24 мбит на адсл2+ поднять далеко не везде можно. Вставить ник Quote
BliTZ Posted July 1, 2009 Author Posted July 1, 2009 To L-ZiX: Под Микротик вообще есть языки программирования? И можно ли туда какое-то программное обеспечение(БД, например) поставить? Вопросы задал потому, что хочется сделать маленькую, простую биллинговую систему под свои нужды - что то типа кассового аппарата, чтобы человек нажал две-три кнопки, выбрал тарифный план и ему высветилось сколько он должен взять денег с пользователя. Программа подправили конфиги - и пользователю выделился канал. Без рытья в админском софте с кучей всего лишнего. To MAD: Чего провайдер точно не даст - так это ADSL по 24 мбит, я расчитываю на 4, в лучшем случае 8. Хотя с провайдерами еще не разговаривал, хочу пока вариантов накидать, и понять реализуема ли схема вообще. Хотя бы в теории. Ну и как лучше организовать. Вообще я не очень прошаренный еще в делах сетестроения, Да и в ОС'ях тоже. Поэтому сейчас и пытаюсь у сообщества всевозможный вариантов узнать побольше, чтобы было что анализировать, ну и оптимальный найти. Вставить ник Quote
911 Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 20-40 модемов по 4-8 мбит? :) Если вдруг оно у вас заработает, я вам лично памятник поставлю )) Вставить ник Quote
MAD Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Dimasbu 24 мбит на адсл2+ поднять далеко не везде можно. я не видел где речь шла о адсл2+ BliTZ To MAD: Чего провайдер точно не даст - так это ADSL по 24 мбит, я расчитываю на 4, в лучшем случае 8. Хотя с провайдерами еще не разговаривал, хочу пока вариантов накидать, и понять реализуема ли схема вообще. Хотя бы в теории. Ну и как лучше организовать. Вообще я не очень прошаренный еще в делах сетестроения, Да и в ОС'ях тоже. Поэтому сейчас и пытаюсь у сообщества всевозможный вариантов узнать побольше, чтобы было что анализировать, ну и оптимальный найти. На сколько мне известно у вас будет столько адсл коннектов сколько стационарных номеров. Так что есть сомнение по поводу 12 модемов. Но если на то пошло то ставить вместо 5го роутера что то по мощнее Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 To L-ZiX: Под Микротик вообще есть языки программирования? И можно ли туда какое-то программное обеспечение(БД, например) поставить? Вопросы задал потому, что хочется сделать маленькую, простую биллинговую систему под свои нужды - что то типа кассового аппарата, чтобы человек нажал две-три кнопки, выбрал тарифный план и ему высветилось сколько он должен взять денег с пользователя. Программа подправили конфиги - и пользователю выделился канал. Без рытья в админском софте с кучей всего лишнего.Нет. Маршрутизатор это в данном случае только маршрутизатор. С некоторыми BRAS функциями. Вставить ник Quote
Dimasbu Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Dimasbu 24 мбит на адсл2+ поднять далеко не везде можно. я не видел где речь шла о адсл2+ если Вам провайдер будет давать максимальную для адсл 24 мбит макс. 24мбит=adsl2+ Вставить ник Quote
martin74 Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 а теперь со всей этой х-ней мы попытаемся взлететь..... Вставить ник Quote
firefly Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Еще учтите, что внутри одной 100-парки максимум поднимается 20-30 adsl линков. И то, не очень... Да и на 300 клиентов 5-8 линков теоретически вполне достаточно. Поговорите с ДСЛ провайдером. Возможно у них уже есть готовые решения по таким мультилинкам. Волгоградское ЮТК точно эксперементировало с 5 модемами мультилинком. И даже вполне вменяемо работало. Вставить ник Quote
BliTZ Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 Еще учтите, что внутри одной 100-парки максимум поднимается 20-30 adsl линков. И то, не очень... А вот это уже ново для меня. Спасибо за информацию. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Вам Дюпонт написал в третьем сообщении как красиво, наименее затратно и масштабируемо сделать. Пока никто не возразил против его идеи: все модемы втыкаются в управляемый свич, каждый модем в свой влан, на сетевухе воткнутой в свич подымаем все вланы и разруливаем траффик. Только никто не сказал что может появится петля, тут в соседних ветках обсуждали и единого мнения нет. Вставить ник Quote
911 Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Вам Дюпонт написал в третьем сообщении как красиво, наименее затратно и масштабируемо сделать.Пока никто не возразил против его идеи: все модемы втыкаются в управляемый свич, каждый модем в свой влан, на сетевухе воткнутой в свич подымаем все вланы и разруливаем траффик. Только никто не сказал что может появится петля, тут в соседних ветках обсуждали и единого мнения нет. Надо модемы включать в режиме роутера, тогда все будет гуд Вставить ник Quote
