Есть группа каталистов, обменивающихся маршрутами по ospf, параметр default-information originate включен, все линки между свичами - /30.
С двух сторон со шлюзов анонсируется маршрут по умолчанию. При этом ospf поворачивает полностью весь поток либо через один шлюз, либо через другой, в случае отключения первого.
Есть ли способ сделать хоть какую-то балансировку - чтоб каталисты были повернуты в ближайший к ним шлюз? Естественно не нарушая резервирования...
Какие бы параматры в default-information originate не вписывал (разные metric-type и metric), все равно все смотрит в одну сторону. Я начинаю подозревать, что в ospf встроена защита от двух дефолтов в системе, потому что подобные регулировки для восходящих маршрутов отрабатывают нормально.
Edited by Valaskor
Вот для этого как раз существует метрика Type 1, которая суммирует стоимость маршрута внутри сети. Двух дефолтов, скорее всего, вы не добьетесь, но ходить пакеты будут как раз на ближайший к ним шлюз.
хм, вот это дельный совет оказался :)
правда делал на шлюзе, поэтому route -n
короче говоря дефолт с одного роутера, забивает дефолт на другом, полученный по ibgp
прописал дефолты на шлюзах статикой, все поехало как надо. Осталось раскопать, как приоритет bgp поднять.
Или может через redistribute bgp route-map...
Edited by Valaskor
Перепробовал несколько вещей:
1. Статические маршруты на роутерах недопустимы с точки зрения надежности - если роутер потеряет связь с миром, на другой ничего не повернется.
2. Поднять приоритет bgp над ospf, как я понял, невозможно ни на циске, ни в квагге.
3. Раздавать дефолт по каталистам через bgp опасно, метрики автоматически не регулируются, падение каких-то связей может привести к непредсказуемым последствиям.
4. Выдать дефолт, используя паралельные ospf-процессы тоже не получилось - все поворачивается в один гейт.
5. Маршрут по умолчанию в ospf через redistribute bgp не передаётся.
Короче говоря все по прежнему работает в режиме hot-standby.
Есть еще варианты?
Edited by Valaskor
С какой радости? Можно.
Есть еще варианты?
Схему сети в студию.
какой строчкой в конфиге это можно сделать?
схема сети будет постоянно менятся, но суть одна и та же: группа каталистов соединяется с bgp-бордерами через несколько паралельных шлюзов.
Задача сделать динамическую маршрутизацию любым способом, но обязательно с полным резирвировнием (должно все поворачиватся по рабочей трассе, что уже сделано) и желательно с балансировкой нагрузки (что пока получилось сделать только для входящего траффика)
Edited by Valaskor
  • 5 years later...
Обновим немножко темку %)
Вот такой вопрос возник:
На циске в кофиге OSPF прописан "default-information originate", но дефолта в оспф не отдается. Дефолт в sh ip route есть, получается по bgp.
При этом стоит добавить "default-information originate always" - сразу все появляется.
Насколько я понимаю, для того чтоб дефолт отдался без always, достаточно любого маршрута в системе (статического или с другого протокола) или есть еще условия?
В ospf есть дефолт с другой циски, но у bgp выше приоритет по distance, в таблице маршрутизации именно bgp-маршрут.
Ну и если с другой циски перестать его анонсить, вообще вся ospf-сеть остается без дефолта.
без always дефол адвертаизитса только если он есть в RIB, с always пофиг на RIB и адвертаизитса в не зависимости что там есть
Да.
Ну да. default-originate включается на бордюрах.
попробуйте через
router ospf 1
default-information orig route-map DEF
ip prefix-list PL-DEF seq 5 permit 0.0.0.0/0
route-map DEF permit 10
 match ip address prefix-list PL-DEF
Эффект тот же должен быть
P.S. сделал такое в лабе, работает. Если default route пропадает из Bgp, то и ospf его в этой схеме не будет отдавать.
Edited by infery
День добрый.
в конфигурации OSPF maximum-paths N.
И да, метрики сделайте одинаковые.
Не вижу принципиальных проблем иметь 2 дефолта с одинаковой метрикой.
c3750_32_1#sh ip route vrf LOCAL
O*E1 0.0.0.0/0 [110/11] via 172.21.32.113, 04:58:49, Vlan69
              [110/11] via 172.21.32.109, 04:58:49, Vlan68
так он есть или его нет?
а в lsdb?
В sh ip ospf database self-originate он появляется только после добавления always, такое впечатление, что ospf не видит дефолт в bgp
Может быть связано с измененным distance для bgp-дефолта?
попробуйте через
router ospf 1
Сделал, все равно не видит.
ebgp или ibgp? може "bgp redistribute-internal" нужен?
Может вам сделать редистрибьюцию в ospf?
Откуда у вас на бордерах берётся дефолт?
+1
так есть редистрибьюция или нет? :)
не должно. в этот момент я бы начал грешить на баг софта, потому что документация предельно четкая в данном вопросе
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/47868-ospfdb9.html
There are two ways to advertise a default route into a normal area.
The first is to advertise 0.0.0.0 into the OSPF domain, provided the advertising router already has a default route.
The second is to advertise 0.0.0.0 regardless of whether the advertising router already has a default route.
The second method can be accomplished by adding the keyword always to the default-information originate command.
+1
бордер отдает дефолт через default-originate
в общем, с "bgp redistribute-internal" все заработало, спасибо!
похоже документация врет, и default-orginate не смотрит системные маршруты, а общается с другими процессами аналогично redistribute bgp
